食用色素亮蓝的性质和应用? 1个回答.6人已关注
食用色素亮蓝是一种具有金属光泽的深紫色至青铜色颗粒或粉末,具有良好的溶解性和耐酸碱性。它可以溶于水、乙醇和甘油,并且在碱液中呈紫...
xktw8254 ,暂无简介 2023-09-19回答
食用色素亮蓝是一种具有金属光泽的深紫色至青铜色颗粒或粉末,具有良好的溶解性和耐酸碱性。它可以溶于水、乙醇和甘油,并且在碱液中呈紫色。食用色素亮蓝是一种人工合成色素,由苯甲醛邻磺酸与N-乙基-N-(3-磺基苄基)-苯胺缩合、氧化而成。它的纯化对于提高合成着色剂的品质非常重要。
<span style='color:red;'>食用色素亮蓝</span>
食用合成色素的背景技术
食用合成色素是为了改善食品的色泽而添加的食品添加剂。在我国,允许使用的合成色素有胭脂红、柠檬黄、亮蓝等多种,并且有严格的使用标准。然而,目前我国生产的合成色素多为粗品,品质低下,影响了产品的质量提高和新品种的研发。因此,纯化合成色素对于提高我国合成着色剂的品质至关重要。
食用色素亮蓝的提纯工艺
将85%食用色素亮蓝粗品在混合溶剂中加热溶解,加入活性炭后过滤,经过重结晶和纳滤分离工艺,最终得到纯度为99.87%的食用色素亮蓝标准样品。
食用色素亮蓝的应用
食用色素亮蓝可广泛应用于食品、药品、化妆品等行业中作为着色剂。在食品行业中,它适用于糕点、糖果、饮料等的着色。此外,食用色素亮蓝还可以用作颜料,特别适用于涂料、塑料和屋顶材料。
[1]新型亮蓝颜料正式进入塑料市场[J].塑料工业,2015,43(10):10.
[2]苏锡辉,赵卉. 食用合成色素亮蓝标准样品制备中的纯化研究[J]. 中国食品添加剂,2011(2):208-211.
食用色素亮蓝的性质、制备方法和使用建议? 1个回答.7人已关注
食用色素亮蓝,又称食用青色1号、食用蓝色2号,是一种水溶性非偶氮类着色剂,适用于食品、药品、化妆品等行业中的着色剂。它是由苯甲醛邻...
M塞北 ,暂无简介 2023-06-11回答
食用色素亮蓝,又称食用青色1号、食用蓝色2号,是一种水溶性非偶氮类着色剂,适用于食品、药品、化妆品等行业中的着色剂。它是由苯甲醛邻磺酸与N-乙基-N-(3-磺基苄基)-苯胺缩合、氧化而制得的有机化合物。
亮蓝呈深紫色至青铜色颗粒或粉末,具有金属光泽。它易溶于水、乙醇、丙二醇和甘油,耐光性、耐热性、耐酸性、耐盐性和耐微生物性良好。然而,其水溶液加金属盐后会缓慢地发生沉淀,且能被细菌分解。亮蓝的制备方法可以采用苯甲醛邻磺酸与乙基苄基苯胺磺酸缩合,然后用重铬酸钠或二氧化铅将其氧化成色素,最后经过盐析和精制。
根据食品安全国家标准,亮蓝可用于果味型饮料、果汁型饮料、汽水、配制酒、糖果、糕点上彩装、红绿丝、罐头、浓缩果汁、青梅、对虾片等食品中,最大使用量为0.025g/kg。在冰淇淋中的最大使用量为0.021999g/kg。此外,国际食品标准组织还规定了亮蓝在青豆罐头、冷饮、苹果调味酱、豌豆罐头、果酱和果冻、酸黄瓜等食品中的最大使用量。
综上所述,食用色素亮蓝具有良好的安全性和适用性,可广泛应用于食品和其他行业中。
图1 <span style='color:red;'>食用色素亮蓝</span>性状图.jpg
[1]张书勤,王红生.合成食用色素的性质及分析方法,天中学刊,14(2):31-34.
色素对人体有哪些害处与好处? 1个回答.15人已关注
商店橱窗内陈列着各色各样的饮料,看了令人眼花缭乱。饮料所以会呈现各种颜色,是因为在饮料中加入了使用色素的缘故。 食用色素可分为食用...
岁月_ ,化工研发 2018-03-03回答
商店橱窗内陈列着各色各样的饮料,看了令人眼花缭乱。饮料所以会呈现各种颜色,是因为在饮料中加入了使用色素的缘故。 食用色素可分为食用天然色素与食用合成色素,天然色素一般较为安全,合成色素有些可能具有毒性,但由于合成色素成本低廉、色泽鲜艳、着色力强、色调多样,仍被广泛应用。食用合成色素又称为食用焦油色素,因为食用合成色素是以煤焦油为原料制成的。由于这类色素对人有害,故应严格管理,谨慎使用。据研究,食用合成色素对人体的毒性作用可能有三方面,即一般毒性、致泻性与致癌性,特别是致癌性更为人们所关注。此外,许多食用合成色素在生产过程中还可能混入砷和铅,色素中还可能混入一些有毒的中间产物。因此必须对食用合成色素进行严格的卫生管理,如:要严格规定食用合成色素的种类、纯度、规格、用量、及允许使用的食品等。我国允许使用的食用合成色素有苋菜红、胭脂红、赤鲜红、新红、柠檬黄、靛蓝、日落黄及亮蓝,允许使用的食品种类有果味水、果味粉,果子露、汽水、配制酒、糖果、糕点上的彩装、罐头等。为了防止其危害,在使用上都作了严格的限制。 食用合成色素又称为食用焦油色素,因为食用合成色素是以煤焦油为原料制成的。由于这类色素对人有害,故应严格管理,谨慎使用。 据研究,食用合成色素对人体的毒性作用可能有三方面,即一般毒性、致泻性与致癌性,特别是致癌性更为人们所关注。此外,许多食用合成色素在生产过程中还可能混入砷和铅,色素中还可能混入一些有毒的中间产物。因此必须对食用合成色素进行严格的卫生管理,如:要严格规定食用合成色素的种类、纯度、规格、用量、及允许使用的食品等。 我国允许使用的食用合成色素有苋菜红、胭脂红、赤鲜红、新红、柠檬黄、靛蓝、日落黄及亮蓝,允许使用的食品种类有果味水、果味粉,果子露、汽水、配制酒、糖果、糕点上的彩装、罐头等。为了防止其危害,在使用上都作了严格的限制。
香料和色素对人体有害吗? 1个回答.3人已关注
1)香料的香气来源于香味料所含的醇、酮等可以挥发的化学物质。主要的作用在于:去掉各种原料所含的异味,赋予食品以香味,虽然合成香料会对...
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-03-11回答
1)香料的香气来源于香味料所含的醇、酮等可以挥发的化学物质。主要的作用在于:去掉各种原料所含的异味,赋予食品以香味,虽然合成香料会对人体健康造成危害已被科学界证实和被大家所认识,但相当多的人对天然香料对人体造成的危害还缺少认识。 比如天然香料是指花椒、桔皮、八角茴香等。这些天然香料以除秽增香、理气开胃而深受人们喜爱,多年如此,已成为生活中的必备物品。经过研究后认为,天然香料可能含有某种诱变物,能改变正常组织细胞的遗传功能。动物实验证明,天然香料中的黄樟素能引起肝脏病变。因此,天然香料的使用以适量为好。 2)食用色素可分为食用天然色素与食用合成色素,天然色素一般较为安全,合成色素有些可能具有毒性,但由于合成色素成本低廉、色泽鲜艳、着色力强、色调多样,仍被广泛应用。 食用合成色素又称为食用焦油色素,因为食用合成色素是以煤焦油为原料制成的。由于这类色素对人有害,故应严格管理,谨慎使用。 据研究,食用合成色素对人体的毒性作用可能有三方面,即一般毒性、致泻性与致癌性,特别是致癌性更为人们所关注。此外,许多食用合成色素在生产过程中还可能混入砷和铅,色素中还可能混入一些有毒的中间产物。因此必须对食用合成色素进行严格的卫生管理,如:要严格规定食用合成色素的种类、纯度、规格、用量、及允许使用的食品等。 我国允许使用的食用合成色素有苋菜红、胭脂红、赤鲜红、新红、柠檬黄、靛蓝、日落黄及亮蓝,允许使用的食品种类有果味水、果味粉,果子露、汽水、配制酒、糖果、糕点上的彩装、罐头等。为了防止其危害,在使用上都作了严格的限制。
胭脂红是什么? 1个回答.19人已关注
胭脂红(英文:Carmine)是一种红色食用色素。 胭脂红的颜色 胭脂红颜料粉末 胭脂红是一种特别深红的颜色,源自中国古代的燕脂,也称为焉...
nskj4439 ,暂无简介 2022-04-26回答
胭脂红的颜色
胭脂红颜料粉末
胭脂红是一种特别深红的颜色,源自中国古代的燕脂,也称为焉支、燕支。燕支是从中国西北匈奴焉支山地区(今天甘肃省永昌县、山丹县之间)所产植物红蓝(即红花,菊科红花属,学名Carthamus tinctorius L.)提炼色素的制物,常用于美容用品或颜料。
如何合成胭脂红色素
胭脂红色素,又名食用赤色102号(日本)、食品红7号、丽春红4R、大红、亮猩红,是一种水溶液偶氮类着色剂。化学名称为1-(4-磺酸基-1-萘偶氮)- 2-萘酚- 6,8-二磺酸,三钠盐,是苋菜红的异构体。分子式为C20H11N2Na3O10S3。
胭脂红的毒理作用
胭脂红的毒性为小鼠经口毒理测试(FAO/WHO)LD50:> 19.3g/kg。
1.胭脂红在体内代谢生成具有强烈致癌性的物质,与欧盟标准禁用的苏丹红同属于偶氮类色素。偶氮化合物在体内可生成致突变原前体,进而诱发突变。
2.胭脂红可产生自由基,进而导致DNA氧化损伤。
3.胭脂红具有一定的致癌和致突变作用。
4.合成色素胭脂红在加工过程中容易受到污染,可能对人体造成潜在危害。
5.胭脂红对泥鳅的毒性较小,但会引起泥鳅遗传指标的上升,表明具有一定的遗传毒性。
胭脂红的危害
根据英国食品标准局的研究,柠檬黄、日落黄、偶氮玉红、胭脂红、喹啉黄、诱惑红等色素会影响儿童的智力,严重时可导致儿童的IQ值下降和行为障碍。因此,英国食品标准局建议在食品中少使用人工色素。欧洲多个消费者保护组织也呼吁全面禁止使用这些色素。
此外,还需要进一步研究食品中的防腐剂苯甲酸钠的危害性。
如何合成酸性蓝9? 1个回答.1人已关注
酸性蓝 9是一种重要的色素,其合成方法在化学领域中引起广泛的关注。 简述:食品蓝 2(亮蓝,酸性蓝9)是一种重要的合成色素,属酸性染料,...
打狗欣可 ,暂无简介 2024-02-28回答
酸性蓝9是一种重要的色素,其合成方法在化学领域中引起广泛的关注。
简述:食品蓝2(亮蓝,酸性蓝9)是一种重要的合成色素,属酸性染料,主要应用于食品、化妆品、医药等行业。高含量合成色素较一般含量色素,安全性能更高。目前,国外多将高含量(85%以上)用作食用色素。
合成:
1. 合成酸性蓝9号:
N-乙基-N-苄基苯胺-3’-碳酸与邻碳酸苯甲醛在酸性介质下缩合制得隐色酸然后使用氧化剂氧化制取食品蓝2。具体步骤如下:
1)合成部分:
缩合反应釜中,加水 600L,搅拌下一边升温一边加入折百苯甲醛邻磺酸钠 500kg、N-乙基-N-(3’-磺酸基苄基)苯胺 1300kg,加适量硫酸调节酸度,关人孔盖,继续升温至 102~106℃并保温至终点。终点到后,放入500L水预稀释;
将缩合液放入已放2000L底水(含前一批脱锰洗涤液)的氧化釜中,加入硫酸约160kg,开启夹套冷却水调节温度至 25-35℃,加入折百二氧化锰 225kg,控制温度不超过45℃,pH1.5~2.5,保温2小时;
氧化终点到后降温至 35℃,慢加入纯碱约380kg,控制温度不超过 45℃,调节pH至9.0~9.5,过滤脱去碳酸锰(待回收),滤液转入中和釜,加硫酸调节 pH6.0~7.0,浓缩、喷雾干燥得酸性蓝9号原粉2288kg(强度284%)。
全程无废气、废渣、废水排放。
碳酸锰滤饼以少量质量浓度0.05%纯碱水洗涤三次,洗涤液回用作下批氧化用底水。清洗后碳酸锰入袋收集后按下述处理。
2)二氧化锰回收
二氧化锰回收釜中加水 1800L搅拌下投入 2400kg碳酸锰(含水率 37.5%)升温至45~50℃均匀后开启底阀及循环泵(流速50m3/H)经静态混合器(SX-37.5/150)进行循环,开启双氧水阀门及高压恒流泵将约2240L30%双氧水泵入静态混合器控制回收釜中温度 45~55℃加料时间约4小时取回收釜中黑褐色悬浮液点至碘化钾淀粉试纸呈蓝色即为反应终点离心 2635kg黑褐色二氧化锰潮品(含量42.2%)。产生约4000L近无色废水,CODcr=162mg/L。
2. 合成含盐量低的酸性蓝9号:
1)酸性蓝9号染料的隐色体水溶液在0~30℃下,以二氧化锰作氧化剂,无机酸溶液作质子提供剂,完成氧化;
2)在步骤(1)制得的氧化液中加入纯碱调pH,形成有碳酸锰沉淀的悬浮液;
3)过滤步骤(2)的悬浮液,并用水洗涤滤饼,滤饼洗涤液回用至下一批次的氧化,加无机酸中和滤液;
4)步骤(3)所得的中和液,泵入纳滤膜系统进行脱盐,真空浓缩,喷雾干燥,得染料产品。
该方法优点在于:产生的固废量相对少,滤饼可以加以循环回收使用,通过本工艺制得的酸性蓝9号染料的含盐量低至3.0%以下,染料强度可达335~346%,鲜艳度好,可直接用于喷墨墨水
[1]李武高含量食品蓝2(高蓝、酸性蓝9).浙江省温州金源化工有限公司2005-01-01.
[2] 恒升化工有限公司. 一种酸性蓝9号染料的清洁生产工艺. 2015-02-04.
[3] 恒升化工有限公司. 一种低盐含量酸性蓝9号染料的制备方法. 2016-02-24.
138关注者
1k关注者
