马兜铃酸A的含量测定方法是什么? 1个回答.19人已关注
马兜铃酸A是中药中含有的一种毒性成分,能够引起肾脏损害。含有马兜铃酸A的中药主要是马兜铃科植物,主要包括马兜铃属植物马兜铃、关木通...
pafp0063 ,暂无简介 2024-07-08回答
马兜铃酸A是中药中含有的一种毒性成分,能够引起肾脏损害。含有马兜铃酸A的中药主要是马兜铃科植物,主要包括马兜铃属植物马兜铃、关木通、广防己、青木香、天仙藤、朱砂莲、寻骨风,细辛属植物细辛、杜衡,木通属植物木通,铁线莲属植物川木通、威灵仙,风龙属植物青风藤,千金藤属植物防己,川木香属植物川木香,蝙蝠葛属植物北豆根,云木香属植物木香。纯净的马兜铃酸A在甲醇等有机溶剂中有较好的溶解性,但难容易水。
<span style='color:red;'>马兜铃酸</span>A
如何进行含量测定?
对于中药中马兜铃酸A的含量测定,一般以甲醇为提取溶剂,将马兜铃酸A从中药材中提取出来,再采用灵敏度较高的方法,如高效液相色谱法,进行含量测定。在中药工业化生产工艺中,水是经常采用的提取溶剂。根据纯净的马兜铃酸A难溶于水的性质,马兜铃酸A似乎不能够被提取。但是,多味中药以水为溶剂共同提取过程中,普遍存在助溶、共溶等作用,中药材中的马兜铃酸A还是能够被少量提取出来。为了研究中药的工业化生产提取工艺的合理性,有必要对水提取液中的微量马兜铃酸A进行含量测定。由于马兜铃酸A难溶于水,即使是有共溶、助溶作用的存在,马兜铃酸A在水溶液中的含量仍然很低,即使是采用灵敏度很高的高效液相色谱方法,也不能够定量检测。因此,必须采用有效方法,对中药水提取液中微量的马兜铃酸A成分进行浓缩,以便采用合适的含量测定方法,准确测定水提取液中马兜铃酸A的含量。
一种中药水提取液中马兜铃酸A的含量测定方法,其特征在于,中药的水提取液经固相萃取技术处理后,再用高效液相色谱测定马兜铃酸A的含量;其中所述中药的水提取液经固相萃取技术处理,是将中药的水提取液直接上处理好的固相萃取小柱,用10~70%甲醇或乙醇冲洗,最后用丙酮洗脱,收集丙酮洗脱液,定容,摇匀,即得供高效液相色谱测试用的溶液;其中所述固相萃取小柱的填料为石墨碳反相填料、离子交换树脂填料、金属配合物吸附剂填料、键合硅胶填料、聚合物吸附剂填料、免疫亲和吸附剂填料、分子嵌入聚合物填料或大孔吸附树脂填料;其中所述高效液相色谱的测定条件采用的是十八烷基键合硅胶固定相,以乙腈-1%醋酸水溶液之比为39∶61为流动相。
采用本发明对中药水提取液进行固相萃取技术处理后,能够对水溶液中的马兜铃酸A准确定量。
CN1847841B
马兜铃酸是否与肝癌有直接关系? 1个回答.8人已关注
近期,一些国外学术杂志发表文章指出,马兜铃酸与亚洲肝癌存在广泛关联,引发了对含马兜铃酸中药的关注。然而,国家食品药品监管总局新闻...
小野寺子文 ,暂无简介 2024-09-03回答
近期,一些国外学术杂志发表文章指出,马兜铃酸与亚洲肝癌存在广泛关联,引发了对含马兜铃酸中药的关注。然而,国家食品药品监管总局新闻发言人表示,我国肝癌主要由乙肝病毒感染引起,尚无直接有力的数据支持马兜铃酸与肝癌之间的直接关系。
传统药材关木通中含<span style='color:red;'>马兜铃酸</span>
什么是马兜铃酸
马兜铃酸具有明显的肾毒性,可能导致肾小管功能受损,甚至增加患肾癌的风险。世界卫生组织国际癌症研究机构已将马兜铃酸列为潜在致癌物质,并指出其与肝癌等多种疾病有关。
古籍中记载了马兜铃科药材的应用,但目前我国已采取多项措施对含马兜铃酸药物进行风险控制。
马兜铃酸是否是肝癌的元凶?
最近,《科学转化医学》杂志发表了一篇关于马兜铃酸与台湾及亚洲其他地区肝癌关联的研究。研究人员发现,马兜铃酸诱发的突变分子在肝癌样本中具有较高的比例,暗示了马兜铃酸与肝癌之间的潜在联系。
尽管含马兜铃酸的草药在亚洲被广泛使用,但并没有直接证据表明马兜铃酸是当地肝癌高发的原因。
如何控制风险?
我国自2003年起已对含马兜铃酸药材采取了一系列风险控制措施,包括禁止使用高含量马兜铃酸的药材、调整药材使用部位以及明确安全警示等。这些措施的实施使得马兜铃酸引发的肾损害病例数量显著减少,未收到直接引发肾癌的报告。
马兜铃酸的致癌机理是什么? 2个回答.8人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-02-10回答
癌症的根源是遗传物质的改变,马兜铃酸可以导致dna碱基错配而致癌。
马兜铃酸:一种具有强烈毒性的有机化合物? 1个回答.10人已关注
马兜铃酸,又称为马兜铃总酸、增噬力酸或木通甲素,是一类具有强烈致癌性和肾毒性的硝基菲羧酸。这类有机化合物天然存在于马兜铃科植物中...
东京春彬 ,暂无简介 2020-10-18回答
马兜铃酸,又称为马兜铃总酸、增噬力酸或木通甲素,是一类具有强烈致癌性和肾毒性的硝基菲羧酸。这类有机化合物天然存在于马兜铃科植物中,如马兜铃属和细辛属,而这些植物曾被广泛用作中草药。
马兜铃酸的药理毒性
早在十几年前,国际医学界就已经对含有马兜铃酸药物发出警告。世界卫生组织在2001年提出了对马兜铃酸药物的药物警报。紧接着,美国FDA在2002年下令禁止使用任何含有马兜铃酸的草药。随后,香港和台湾地区也宣布停止进口和销售含有马兜铃酸的中草药材。
由于其毒性强烈,2012年时,所有的马兜铃酸类物质都被升级为1类致癌物。尽管如此,《中国药典》2015年版仍然列出了三种含有马兜铃酸的药物,它们分别是天仙藤、马兜铃和细辛。
中药的作用机制
传统中药的潜在毒性不仅来源于其对肝脏的损伤作用,还包括成分复杂、作用靶点多、生物活性广泛等因素。此外,中药在生长、加工、炮制和运输等环节中可能受到污染或变质,从而引起对机体的副作用。不规范的使用和滥用也是中药潜在毒性的原因之一。此外,大部分中药的潜在肝毒性具有特异质型,对个体遗传和不同体质的患者可能产生副作用。
中药肝损伤的发病机制主要包括固有性肝损伤和特异质型肝损伤。固有性肝损伤的损伤程度与用药剂量成正比,具有一定的可预测性,潜伏期较短,个体间差异较小。特异质型肝损伤一般与药物剂量无关,与个体体质相关。它只对少数体质的机体产生肝毒性,发生机理复杂,与药物和环境密切相关。
马兜铃的特点和应用? 1个回答.2人已关注
马兜铃(学名:Aristolochia debilis Sieb.et Zucc.),又称土木香、天仙藤,属于马兜铃科。它是一种多年生攀援草本植物,生长在山谷、山...
奶酪馅饼 ,销售 2020-10-22回答
马兜铃(学名:Aristolochia debilis Sieb.et Zucc.),又称土木香、天仙藤,属于马兜铃科。它是一种多年生攀援草本植物,生长在山谷、山沟、路旁及山坡灌丛中。马兜铃分布在黄河以南至长江流域,南至广西,还在日本也有产地。它的根部能够产生不定芽并向地面形成根出条。茎和叶子带有一种特殊的气味。叶子呈三角状心形或近卵形,花单生于叶腋,具有两性特征。马兜铃的药用部分包括根、茎和叶。根被称为土青木香,可以治疗高血压、消食顺气、解蛇虫毒。茎和叶被称为天仙藤,具有疏风活血的功效。果实被称为马兜铃,可以清肺热、降气喘、止咳血。
马兜铃属植物具有多种活性,包括止痛、杀菌、平喘止咳、消炎等。其中的马兜铃酸是一种具有抗癌和抗感染活性的化合物。然而,由于马兜铃酸对肝脏和肾脏有毒性,特别是对肾脏的毒性作用,因此引起了人们的关注。目前已经从马兜铃属植物中分离出了200多种化合物,主要包括马兜铃酸、马兜铃内酰胺和倍半萜类等。马兜铃酸类物质是马兜铃科马兜铃属植物的特征性成分。
马兜铃内酰胺A的结构
马兜铃内酰胺A是一种植物提取物,具有一定的药理作用。它的结构式如下:
马兜铃内酰胺A的应用
马兜铃内酰胺A是一种鉴别用的对照品,可以用于含量测定、鉴定和药理实验等。它的规格为20ml/支,需要在4℃冷藏、密封和避光保存。马兜铃内酰胺A的销售厂家有上海源叶、上海永叶、成都百伦斯生物技术有限公司、上海一基实业有限公司等,纯度可达到98%以上。
主要参考资料
[1] 农业大词典
[2] 陈业高,于丽丽. 北马兜铃化学成分的研究[J]. 云南师范大学学报 (自然科学版),2005.
马兜铃内酰胺A的药理作用有哪些? 1个回答.3人已关注
小野寺子文 ,暂无简介 2020-10-22回答
马兜铃内酰胺A的结构
马兜铃内酰胺A的应用
主要参考资料
[1] 农业大词典
细辛的功效、毒性、提取方法和应用是什么? 1个回答.17人已关注
细辛(学名:Asarum sieboldii)又称华细辛、汉城细辛,是马兜铃科细辛属的植物。它分布在日本、朝鲜以及中国大陆的浙江、河南、山东、河北...
fbcb9087 ,暂无简介 2022-07-13回答
细辛(学名:Asarum sieboldii)又称华细辛、汉城细辛,是马兜铃科细辛属的植物。它分布在日本、朝鲜以及中国大陆的浙江、河南、山东、河北、江西、陕西、四川、安徽等地,生长在海拔1,200米至2,100米的地区,通常在林下阴湿腐殖土中生长。细辛是中国原产的植物,不是从国外引种而来。细辛提取物是从细辛植物中提取出的活性成分。
细辛的功效
细辛具有祛风、散寒止痛、温肺化饮、宣通鼻窍的功效。它可以用于治疗流感或风湿引起的头痛、身痛,以及牙痛、口疮和鼻渊等症状。需要注意的是,细辛具有麻醉作用,对于气血两虚的人来说不宜多用。
细辛的毒性作用
古人认为细辛是毒药,只能少量使用,有“细辛不过钱”的说法。然而,实际上只有在单独使用细辛末的情况下,才需要控制用量不超过一钱,否则可能导致气闷塞不通而死亡,但即使死亡也不会造成实质伤害。 细辛提取物中含有的黄樟醚具有较强的毒性,是一种致癌物质,但高温可以破坏它。细辛还含有强力致癌和肾毒性物质马兜铃酸,但仍有安全使用的方法。可以只使用含量极低的细辛根部制药(古方也只使用根部),并利用马兜铃酸几乎不溶于水的特性。如果只采用根部制药,并经过严格的检验复查,就不会含有马兜铃酸,因此并未被禁用。
细辛的提取方法
一种细辛提取物的制备方法如下:首先将细辛植物体磨成粉末状,然后将细辛粉末与酒精混合后进行热回流萃取8小时,过滤收集萃取液。接下来,对萃取液进行减压浓缩去除酒精。最后,对浓缩后的萃取物进行冷冻干燥,得到细辛粗抽物。
细辛的应用
一种细辛提取物在防治农业害螨中有应用。该提取物的制备方法如下:将细辛全草洗净,阴干,用植物粉碎机粉碎,过40目筛,然后加入2~10倍量的95%乙醇,室温静置浸提1~7天,期间经常搅拌,过滤得到浸提液。将滤渣再次加入2~10倍量的95%乙醇浸提,按照上述方法再提取两次,合并三次浸提液。然后使用旋转蒸发仪进行减压浓缩,得到黑褐色浓膏状物,即为细辛提取物。
莲花清瘟胶囊是否有效?它的功效和作用是什么? 1个回答.2人已关注
  随着新冠疫情在上海的肆虐,关于莲花清瘟胶囊的讨论再度引起了广泛关注。人们对于莲花清瘟胶囊的有效性、预防性、副作用以及是否含有...
zfrj6303 ,暂无简介 2022-04-17回答
  随着新冠疫情在上海的肆虐,关于莲花清瘟胶囊的讨论再度引起了广泛关注。人们对于莲花清瘟胶囊的有效性、预防性、副作用以及是否含有西药成分等问题存在着不同的观点。
  首先,根据莲花清瘟胶囊的说明书,我们可以得知,莲花清瘟胶囊中的连翘、金银花、板蓝根、鱼腥草等成分常被用于清瘟解毒,对于病毒性疾病具有一定的治疗作用。此外,其中的金银花、炒苦杏仁、石膏、鱼腥草、大黄、薄荷脑、甘草等成分也能有效宣肺泄热,缓解咳嗽、咽喉肿痛等症状。根据相关实验研究,莲花清瘟胶囊还常被用于退烧,特别适用于因伤寒或其他疾病引起的发烧症状,能够消炎、止咳、化痰。然而,需要明确的是,新冠肺炎是一种自愈性疾病,在大规模推广疫苗的情况下,大多数患者会自愈。因此,缓解相关症状成为首要问题,而莲花清瘟胶囊正好对这些症状有显著效果。因此,莲花清瘟胶囊的功效不容忽视。然而,我们也要明确,莲花清瘟胶囊只能起到对症治疗的作用,无法预防新冠。因此,关于莲花清瘟胶囊的预防作用的讨论实际上是站不住脚的,莲花清瘟胶囊也从未宣称自己具有预防新冠的功效。
  其次,根据可见的数据,莲花清瘟胶囊并不含有任何一致的西药成分。著名微博主凯喜博士DrCash曾进行过莲花清瘟胶囊的成分检测直播,基本证实了莲花清瘟胶囊是由纯中药成分制成的。此外,对于广泛流传的鱼腥草含有马兜铃酸的说法,也经过了查证,否定了莲花清瘟胶囊具有致癌副作用的说法。实际上,根据我们在Guidechem上对相关成分的检查,我们可以得知鱼腥草含有有癸酰乙醛(deCanoy acetaldehyde)、月桂醛(lauric aldehyde)、a-蒎烯(a-pinene)和芳樟醇(linlool),对酵母菌和霉菌等各种微生物均具有抑制作用,对溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、流感杆菌、卡他球菌、肺炎球菌等有明显的抑制作用。对大肠杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌也有作用。这也许是某些人误传莲花清瘟胶囊具有预防作用的原因之一。
  总之,在上海疫情严重的背景下,考虑到病人数量的急剧上升以及医疗资源明显不足的情况,上海市向普通家庭发放莲花清瘟胶囊是一种权宜之计,以确保在疾病发生时能够有效进行自救。
138关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
19关注者
