高萼卷豆碱的制备方法是什么? 1个回答.8人已关注
背景及概述 [1] Ipecacuanha生物碱Emetine和Alangium生物碱tubulosine属于四氢异喹啉碱类,它们是由多巴胺和单萜secologanin自然形成的。E...
晨风绿凝 ,暂无简介 2020-10-22回答
背景及概述[1]
Ipecacuanha生物碱Emetine和Alangium生物碱tubulosine属于四氢异喹啉碱类,它们是由多巴胺和单萜secologanin自然形成的。Emetine是从伊佩卡草根和PsychotriaIpecacuanha和Cephalisacuminata的根中分离得到的,具有多种有趣的生物学活性。它显示了抗原生动物的性质和在治疗淋巴白血病中的活性;此外,它还曾用作催吐药。如今,由于依替丁具有相当大的毒性,因此不再用作药物。高萼卷豆碱可作为合成上述生物碱的中间体。
制备[1]
高萼卷豆碱制备如下:
1)N-[2-(3,4-二甲氧基苯基)乙基]丙二酸的乙酰胺:将丙二酸乙酯氯化物10(40g,0.27mol)的二乙醚(200cm3)溶液滴加到搅拌均匀的两层高藜芦胺(40.1g,0.22mol)的二溶液中在240°C(240cm3)和碳酸钾(36.7g,0.27mol)在水(367cm3)中的温度为08°C;将混合物在此温度下再搅拌1.5小时。分离各层,水层用二氯甲烷(3×300cm3)萃取。合并的萃取物用硫酸钠干燥,过滤,并减压蒸发溶剂,得到呈黄色固体的酰胺(59.5g,91%)。
2)高萼卷豆碱:在60分钟内,在30分钟内将五氧化二磷(180g,1.43mol)分批加入到1108C的步骤1的酰胺(30g,0.10mol)在甲苯(600cm3)中的剧烈搅拌的溶液(机械搅拌器)中。。总体上,将悬浮液在回流下搅拌70分钟,然后将反应混合物冷却至08℃。加入冰水(1000cm3),分离各层,有机层用2nHCl溶液(1×200cm3)萃取。合并的水层用碳酸钾中和,并用乙醚萃取(5×300cm3)。有机相经硫酸钠干燥,过滤,并在减压下蒸发溶剂。粗产物通过硅胶柱色谱法纯化,使用乙酸乙酯作为洗脱剂,得到呈黄色固体的乙酯(23.1g,83%),进一步还原制得高萼卷豆碱
主要参考资料
[1] Enantioselective Total Syntheses of the Ipecacuanha Alkaloid Emetine, the Alangium Alkaloid Tubulosine and a Novel Benzoquinolizidine Alkaloid by Using a Domino Process
138关注者
