1,2,4-三甲基苯是一种无色液体,是三甲苯三种同分异构体之一。 其存在于煤焦油和石油(约3%),几乎不溶于水,溶于乙醇,乙醚和苯;易燃,具有强烈气味。
1,2,4-三甲基苯不溶于水,可混溶于丙酮、石油醚,溶于乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。
1,2,4-三甲基苯溶解在矿物油中应用于液态闪烁体,也同于生产消毒剂,染料,香料,和树脂。偏三甲苯另一个主要的用途是作汽油添加剂。
催化重整或石脑油裂解所得C9-C10芳烃中,均含有混合三甲苯,如1,2,4-三甲苯。以重整芳烃为例,其中1,2,4-三甲苯含量高达40%以上。采用蒸馏的方法可以得到纯度99%以上的产品,例如采用两座浮阀塔(共200层)从重整芳烃中分离1,2,4-三甲苯,纯度95-97%,收率58-78%。
1.急性毒性LC50:18000mg/m3(大鼠吸入,4h)
2.亚急性与慢性毒性家兔皮下注射2~3g/(kg·d),引起局部渗出及坏死;3周后出现细胞减少,并有暂时性白细胞减少或增多。
1,2,4-三甲基苯又称偏三甲苯,主要用于偏苯三酸酐,其次用于三甲基氢醌等的生产。
偏苯三酸酐主要用于生产增塑剂偏苯三酸酐三辛酯(TOTM),TOTM用于替代目前塑料工业常用的增塑剂邻苯二甲酸二辛酯(DOP),DOP因存在析出苯成分而受到欧盟法规的限制,因此这将是一个比较有前景的替代应用。
熔点:-43.8 °C;
沸点:169.38 °C;
凝固点:-43.9℃;
外观:无色透明液体,有强烈气味;
溶解情况:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯;
环境标准:前苏联:车间空气中的最高容许浓度10mg/m3。
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对眼、呼吸道有刺激作用;对中枢神经系统有抑制作用。
毒性:属微毒类。
急性毒性:
LC50:18000mg/m3,4小时(大鼠吸入)。
LD50(mg/kg):大鼠腹腔注射最低致死量2000毫克/公斤。
易燃,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏:用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防毒物渗透工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量水,催吐。就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃,远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
本品为基本有机化工原料,主要用于生产偏苯三酸酐以进一步生产增塑剂偏苯三酸酐三辛酯(TOTM),其次用于三甲基氢醌以进一步合成维生素E。还可生产均苯四甲酸二酐、水溶性醇酸树脂、不饱和聚酯树脂以及增塑剂、环氧树脂固化剂及表面活性剂。
主要从催化重整汽油的芳烃中碳九馏分分离而得,也可由煤焦油馏分、裂化汽油馏分分离而得,或由二甲苯的甲基化或歧化而得。
