什么是1,2-苯二胺? 1个回答.9人已关注
1. 1,2-苯二胺 是一种化学物质。 它还有其他的名字,比如 邻苯二胺 和 1,2-二氨基苯 。 它的CAS号是95-54-5。 它的英文名是O-phenylenedia...
青葱年少 ,设备工程师 2019-10-29回答
1.1,2-苯二胺是一种化学物质。
它还有其他的名字,比如邻苯二胺1,2-二氨基苯
它的CAS号是95-54-5。
它的英文名是O-phenylenediamine。
它的分子式是C6H8N2。
【结构式】
【物化性质】1,2-苯二胺是无色的单斜晶体,暴露在空气和日光中会变深颜色。它是有毒的。它与无机酸反应会生成易溶于水的盐类。它的沸点是256~258℃,熔点是102~103℃。它微溶于冷水,较多溶于热水,易溶于乙醇、乙醚和氯仿。
【质量标准】HG 3310-1999是邻苯二胺的质量标准。
【用途】1,2-苯二胺可以用于制造农药多菌灵、托布津以及还原染料和阳离子染料。它还可以用作毛皮染料,制备显影剂和表面活性剂等。
【制法】1,2-苯二胺可以通过邻硝基氯苯在高压高温下用氨水氨化生成邻硝基苯胺,然后经过脱氨反应,用20%的硫化钠在110℃下还原结晶分离,最终得到1,2-苯二胺
【安全性】1,2-苯二胺是有毒的。大鼠皮下注射的最低致死剂量是600mg/kg。它应该采用铁桶包装,每桶重量为50kg。在贮存时要防潮、防晒。为了防止氧化,应该加入适量的还原剂。按照有毒危险品的规定进行贮运。
间苯二胺是另一种化学物质。
【英文名】间苯二胺的英文名是m-phenylenediamine。
【别名】间苯二胺还有其他的名字,比如间二氨基苯和1,3-benzenediamine。
【CAS登记号】间苯二胺的CAS登记号是[108-45-2]。
【结构式】
【物化性质】间苯二胺是无色的针状晶体。在空气中不稳定,通常以稳定的盐酸盐的形式存在。它的沸点是282~284℃,熔点是63~64℃。它的相对密度是1.0696,折射率是1.6339。它可以溶于水、乙醚和乙醇。
【质量标准】HG/T 3401-2006是间苯二胺的质量标准。
【用途】间苯二胺可以用作偶氮染料和吖嗪染料的中间体,主要用于制造直接耐晒黑RN,并且可以用作毛皮染料。它还可以用作环氧树脂的固化剂和水泥的促凝剂等。
【制法】间苯二胺可以通过硝基苯经混酸硝化生成间、邻、对二硝基苯的混合物,然后经过亚硫酸钠和液碱精制得到间二硝基苯,最后用铁粉还原制得间苯二胺。
【安全性】间苯二胺是有毒的。大鼠皮下注射的最低致死剂量是600mg/kg。它应该采用铁桶包装,每桶重量为50kg。在贮存时要防潮、防晒。为了防止氧化,应该加入适量的还原剂。按照有毒危险品的规定进行贮运。
苯胺和1,2-苯二胺的相关信息? 1个回答.1人已关注
一、品名: 苯胺 别名: 氨基苯 CAS号:62-53-3 英文名:Aniline 分子式:C6H10N4O4S2 外观与性状:无色或微黄色油状液体,具有强烈气味。...
四象翠岚 ,暂无简介 2019-10-27回答
一、品名:苯胺
别名:氨基苯
CAS号:62-53-3
英文名:Aniline
分子式:C6H10N4O4S2
主要用途:用于合成染料、医药、橡胶、树脂和香料等。
危险特性:该物质遇明火或高热可燃,与酸类、卤素、醇类和胺类发生强烈反应,可能引起燃烧。
健康危害:苯胺主要引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害,易通过皮肤吸收。急性中毒症状包括口唇、指端和耳廓发紫,头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等。重度中毒时,皮肤和黏膜严重发紫,呼吸困难,抽搐,甚至昏迷和休克。还可能出现溶血性黄疸、中毒性肝炎和肾损害,以及化学性膀胱炎。眼睛接触会引起结膜角膜炎。慢性中毒症状包括神经衰弱综合征、轻度发紫、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可能引起湿疹。
防护措施:呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急情况下或撤离时,应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:应戴安全防护眼镜。
身体防护:应穿防毒物渗透工作服。
手防护:应戴橡胶耐油手套。
其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时更换工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。注意检测毒物。进行就业前和定期体检。
危险性类别:急性毒性—经口,类别3*;急性毒性—经皮肤,类别3*;急性毒性—吸入,类别3*;严重眼损伤/眼刺激,类别1;皮肤致敏物,类别1;生殖细胞致突变性,类别2;特异性靶器官毒性—反复接触,类别1;危害水生环境—急性危害,类别1;危害水生环境—长期危害,类别2。
二、品名:1,2-苯二胺
别名:邻苯二胺1,2-二氨基苯
CAS号:95-54-5
英文名:O-phenylenediamine
分子式:C6H8N2
外观与性状:无色单斜晶体。
主要用途:用作农药和染料的中间体。
危险特性:该物质遇明火或高热可燃,受热分解会释放出有毒的氧化氮烟气。
健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收该物质后对身体有害,对眼睛、黏膜和呼吸道有刺激作用。
防护措施:呼吸系统防护:当空气中粉尘浓度超标时,应佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急情况下或撤离时,应佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:应戴安全防护眼镜。
身体防护:应穿防毒物渗透工作服。
手防护:应戴橡胶手套。
其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时更换工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。进行就业前和定期体检。
危险性类别:急性毒性—经口,类别3*;严重眼损伤/眼刺激,类别2;皮肤致敏物,类别1;生殖细胞致突变性,类别2;危害水生环境—急性危害,类别1;危害水生环境—长期危害,类别1。
如何合成4-氟-1,2-苯二胺? 1个回答.18人已关注
4-氟-1,2-苯二胺是合成抗肿瘤新药和其他化合物的重要中间体,研究其合成方法具有重要意义。 合成步骤 合成N-(4-氟-2-硝基苯基)乙酰胺(...
oozi9645 ,暂无简介 2022-10-12回答
合成步骤
合成N-(4-氟-2-硝基苯基)乙酰胺(3)
将乙酸酐和冰醋酸加入反应瓶中,降温至0℃以下后,滴加4-氟苯胺和冰醋酸混合液,反应完成后,继续控制温度,滴加硝酸和硫酸混合液,反应完成后,将反应液倒入冰水中,得到黄色固体。
合成4-氟-2-硝基苯胺(4)
将中间体3和盐酸溶液加热至回流,反应完成后,将反应液倒入冰水中,得到橙色固体。
合成4-氟-1,2-苯二胺(1)
将中间体4、无水乙醇和Raney镍加入反应釜中,通入氢气反应后,得到灰白色固体。
4-氟-1,2-苯二胺可用于制备防腐涂料,具有显著的防腐效果和优异的性能。
[1]王永珍,钱鹏宇,徐明,李艳阳,谢宁,赵砚瑾,李庶心.4-氟-1,2-苯二胺的合成[J].精细化工中间体,2012,42(06):26-27+52.DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2012.06.006.
[2] [中国发明] CN201911327570.0 一种防腐涂料及其制备方法
4,5-二氯-1,2-苯二胺的性质及应用? 1个回答.19人已关注
4,5-二氯-1,2-苯二胺是一种棕色结晶固体粉末,常温常压下不溶于水但可溶于常见的有机溶剂。它属于苯胺类衍生物,具有显著的碱性和亲核性,...
苦苦de甜甜de ,化验员 2023-05-09回答
4,5-二氯-1,2-苯二胺是一种棕色结晶固体粉末,常温常压下不溶于水但可溶于常见的有机溶剂。它属于苯胺类衍生物,具有显著的碱性和亲核性,可用于有机合成与医药化学中间体的制备。此外,它还常用于农药化学品和有机材料分子的结构修饰与合成。
结构性质
4,5-二氯-1,2-苯二胺分子含有两个氮原子,每个氮原子都带有孤对电子。这些孤对电子可以被氧气分子夺取,形成氧化产物。此化合物还含有两个氨基基团,可进行环化缩合反应,生成咪唑类衍生物。由于它具有裸露的氨基基团,既可与酸性物质反应成盐,也可在强碱作用下生成具有强亲核性的氮负离子。因此,在储存时应远离强酸和强碱等化学品,以免引发化学反应和危险。
化学性质
4,5-二氯-1,2-苯二胺可用作染料、药物和杀虫剂等化学品的前体,在有机精细化工生产过程中有一定的应用。在有机合成转化中,氨基基团可与羟基酸性物质进行缩合反应,得到所需的环化产物。其结构中的氯原子也可在过渡金属的催化作用下进行偶联反应。
4,5-二氯-<span style='color:red;'>1,2-苯二胺</span>的应用
图1 4,5-二氯-1,2-苯二胺的应用
在一个干燥的反应烧瓶中,将4,5-二氯-1,2-苯二胺(10.0mmol)和乙醛酸(40.0mmol)溶解在4N HCl水溶液(20mL)中。然后将所得的反应混合物加热至回流,并保持该反应混合物在回流状态下搅拌反应3小时。反应结束后,将反应混合物冷却至0度,然后往其中缓慢地滴加饱和NaOH水溶液使得反应溶液的pH值大约为8左右。将反应混合物进行过滤得到沉淀,用冰冷的水清洗沉淀物并将产品在70度下高真空干燥过夜,获得目标产物分子。
[1] Engelhart, Jens U.; et al Journal of Organic Chemistry (2016), 81(3), 1198-1205
[2] Patalag, Lukas J.; et al Angewandte Chemie, International Edition (2016), 55(42), 13340-13344
4,5-二甲基-1,2-苯二胺的合成方法是什么? 1个回答.19人已关注
简介 4,5-二甲基-1,2-苯二胺,化学式为C8H12N2,是一种有机化合物,属于苯胺类衍生物。它具有独特的化学性质,常通过化学合成方法合成,需...
vecp1787 ,暂无简介 2024-06-05回答
简介
4,5-二甲基-1,2-苯二胺,化学式为C8H12N2,是一种有机化合物,属于苯胺类衍生物。它具有独特的化学性质,常通过化学合成方法合成,需要精确控制反应条件。
 4,5-二甲基-<span style='color:red;'>1,2-苯二胺</span>的性状
4,5-二甲基-1,2-苯二胺的性状
性质
4,5-二甲基-1,2-苯二胺具有碱性和芳香性,物理性质如溶解度、熔沸点也有变化。在某些溶剂中溶解性好,熔沸点适中。
应用
4,5-二甲基-1,2-苯二胺作为有机合成中间体,在化工、医药、染料领域有广泛应用。可用于合成其他化合物、药物前体、染料等。
[1]胡瑞省,张星辰,王景翔,等.电化学法合成4,5-二甲基-1,2-苯二胺的研究[C]//第十届全国有机电化学与工业学术会议.中国化工学会;中国化学会;中国有机电化学和工业联合会, 2006.
[2]毛仁群,许庆博,徐保明,等.催化加氢合成4,5-二甲基-1,2-苯二胺的工艺优化[J].湖北工业大学学报, 2017, 32(2):3.
[3]罗鸿椾,张继臣,梁铁夫.4,5-二甲基-1,2-苯二胺合成反应历程及杂质分析[J].染料与染色, 2016(4):4.
[4]李冰坚.一种4,5-二甲基-1,2-苯二胺的精制方法:202011443981[P][2024-05-28].
138关注者
其它化工类的问题,以及不知道如何进行划分的问题都可以划分这里
92问题
0关注者
所有未知的其他问题
92问题
846关注者
