如何制备1-氨基异喹啉? 1个回答.13人已关注
1-氨基异喹啉是一种常用的医药合成中间体。当接触到1-氨基异喹啉时,应采取相应的应急措施,以确保安全。 如果吸入了1-氨基异喹啉,请将患...
别遇. ,化工研发 2020-10-16回答
如果吸入了1-氨基异喹啉,请将患者移到新鲜空气处。如果皮肤接触到该物质,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如果眼睛接触到1-氨基异喹啉,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果误食了该物质,应立即漱口,但不要催吐,并立即就医。
制备方法
1-氨基异喹啉的制备可以采用以下几种方法:
方法1:在500毫升三颈烧瓶中加入12.40克(0.32mol)氨基钠粉末和300毫升间二甲苯。将10.32克(0.08mol)异喹啉溶于100毫升间二甲苯中,形成溶液后逐滴加入到三颈瓶中,在120℃下边搅拌4小时。反应完毕后,蒸干间二甲苯,将剩余残渣溶于热水,结晶得到产物1-氨基异喹啉,产率为60%,熔程为120~121℃。
方法2:在500毫升三颈烧瓶中加入10.22克(0.12mol)亚硝酸钾、100毫升二甲基亚砜和2.36克(0.02mol)异喹啉。将11.44毫升(0.12mol)乙酸酐溶于100毫升二甲基亚砜中,形成溶液后逐滴加入到三颈瓶中,在室温下搅拌40分钟。将反应混合物中加入100毫升水和100毫升二氯甲烷,分出有机层。水层分别用75毫升二氯甲烷萃取两次,合并有机层,蒸干二氯甲烷,减压蒸馏除掉二甲基亚砜后残渣在石油醚中结晶得到产物1-硝基异喹啉,产率为72%,熔程为65~66℃。将1-硝基异喹啉溶于100毫升甲醇中,置于高压釜内,加入新制的雷内镍1克,釜温55℃,氢压0.2MPa,恒温反应至不吸氢后过滤,蒸干溶剂,固体在苯中结晶得到1-氨基异喹啉,产率为83%,熔程为121~122℃。
主要参考资料
[1](CN101045729)一种制备2-芳基咪唑并[2,1-a]异喹啉的方法
[2](CN1872855)2-芳基咪唑并[2,1-a]异喹啉的合成方法
如何制备6-溴-1-氨基异喹啉? 1个回答.7人已关注
异喹啉类生物碱是一类具有多种医药活性的化合物,在自然界中广泛存在。目前已经确定了大约1000种结构的异喹啉类生物碱,其中大部分表现出...
zjwl2240 ,暂无简介 2021-12-21回答
异喹啉类生物碱是一类具有多种医药活性的化合物,在自然界中广泛存在。目前已经确定了大约1000种结构的异喹啉类生物碱,其中大部分表现出较强的生物活性。近年来,人们对异喹啉类化合物进行了全合成、结构修饰和生物活性研究,成为研究的热点。6-溴-1-氨基异喹啉是一种常见的异喹啉类衍生物,广泛应用于抗早孕药和凝血酶抑制剂等药物的合成中。
制备方法
由于异喹啉的C-1原子受N-2原子的吸电子影响,具有部分电正性,因此在C-1位置相对容易发生亲核反应。制备1-氨基异喹啉衍生物的方法都是基于这一性质。一种常见的制备方法是使用硝酸钾作为催化剂,在液氨中利用氨基钾引入氨基。另一种方法是使用KNH2和NaNH2形成的共晶体代替液氨条件,在常压和100℃条件下进行反应。然而,制备KNH2和NaNH2共晶体比较困难,因此该方法难以工业化。此外,1-氨基异喹啉还可以通过重排反应从相应的羧酸衍生物制备,但该方法步骤繁琐且产率较低。6-溴-1-氨基异喹啉的制备常以6-溴-1-氯异喹啉为起始物料,经过与对甲氧基苄胺的反应和水解反应得到。
图1 6-溴-1-氨基异喹啉的合成路线图
操作步骤:
将8g的1-氯-8-溴异喹啉和15ml对甲氧基苯胺混合加热至140摄氏度,反应1.5小时。反应完全后,冷却体系,用100-200目硅胶色谱柱纯化残余物,得到1-甲氧基苯氨基-8-溴异喹啉。将上述产物加入50ml三氟乙酸中,回流反应1.5小时。反应完全后,去除三氟乙酸,加入80ml水,用碳酸钠水溶液调节pH值为9,然后用80ml乙酸乙酯进行2次萃取。有机相旋干后,用100-200目硅胶色谱柱纯化,得到最终产品6-溴-1-氨基异喹啉
[1] CN201710075876.6
138关注者
