1-溴-2-氟-4-碘苯是一种有机中间体,可以通过重氮化反应从2-氟-4-碘苯胺制备而成。
将2-氟-4-碘苯胺(30mmol)和溴化铜(8.38g,37.5mmol)溶解在150mL乙腈中,然后逐滴加入亚硝酸叔丁酯(3.87g,37.5mmol)。将反应体系在65℃下反应过夜。反应结束后,过滤反应液并旋干滤液。使用石油醚作为淋洗剂,通过硅胶色谱柱层析纯化并真空干燥,最终得到产率为60%的1-溴-2-氟-4-碘苯。
步骤1:制备2-氟-4-碘苯胺
将碘粉(500g,1.97mol)分批加入到2-氟苯胺(353g,3.18mol)和碳酸氢钠(260g,3.10mol)的60-80℃的水(800ml)中搅拌混合。在此温度下继续搅拌2小时,然后倒入冰中,放置冷却过夜。倒出水和残渣,将固体产物溶解在乙醚中,用水洗涤,经过干燥(MgSO4)和真空除去溶剂。最后,从环己烷中重结晶得到产率为77%(基于碘)的2-氟-4-碘苯胺。
步骤2:制备1-溴-2-氟-4-碘苯
将亚硝酸钠(22.77g,0.33mol)溶解在水(40ml)中,逐滴加入搅拌的冷却(0℃)的2-氟-4-碘苯胺(70.0g,0.30mol)溶解在氢溴酸(48%w/v,200ml)中的悬浮液中。在0℃下搅拌30分钟,然后分批加入搅拌的沸腾的溴化铜(10.0g,0.35mol)的氢溴酸(48%w/v,100ml)溶液中。将混合物煮沸15分钟,然后冷却过夜。加入水并将产物萃取到乙醚中,用水、10%w/v氢氧化钠溶液和水洗涤醚萃取液,然后经过干燥(MgSO4)。最后,通过重力柱色谱法(硅胶;己烷)进一步纯化,得到无色结晶固体。产率为65%,熔点为37-38℃。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201310362115.0 含四苯乙烯单元的化合物及其制备方法和用途
[2] From PCT Int. Appl., 2000004111, 27 Jan 2000
1-溴-2-氟-4-碘苯是一种化学品,其化学式为C6H3BF1。由于这种化合物的特定结构和含有的卤素原子(溴、氟和碘),它在有机化学中具有独特的性质和反应活性。由于分子中含有多个卤素原子(溴、氟和碘),这些原子都有可能参与化学反应,使得它具有较高的反应活性。在适当的条件下,溴、氟和碘原子可以被其他基团取代,生成新的化合物。由于1-溴-2-氟-4碘苯具有独特的结构和反应活性,它常被用作有机合成中的中间体,用于制备其他具有特定结构和功能的化合物。
图一 1-溴-2-氟-4-碘苯
将51.2克亚硝酸钠溶解在390毫升硫酸中,并在10℃或更低的温度下向其中加入454毫升乙酸。将溶液保持在20至25℃,在1小时内加入124g 2-氟-4-碘苯胺并搅拌2小时。将该溶液滴加到130克溴化铜(I)溶于390毫升48%氢溴酸的溶液中,搅拌过夜。接下来,向其中加入1000 ml水,然后用氯仿萃取并用水洗涤三次。通过蒸馏除去氯仿,残留物在减压下蒸馏(沸点120-125℃/13 mmHg),用甲醇重结晶,得到114g 1-溴-2-氟-4-碘苯[1]。
将2-氟-4-碘苯胺(1000 g,4.22 mol,1.00当量)、水(1000 mL)和HBr(5000mL)放入用氮气惰性气氛吹扫和保持的20000mL四颈圆底烧瓶中。随后在0℃搅拌下滴加亚硝酸钠(582克,2.00当量)在水(1900毫升)中的溶液。在0℃下向其中加入溴化亚铜(901克)。所得溶液在0℃下在冰/盐浴中搅拌4小时。LCMS监控反应进程。用4x2000 mL乙酸乙酯萃取所得溶液,合并有机层。用3x2000毫升水和3x2000毫升盐水洗涤所得混合物。混合物用无水硫酸钠干燥并真空浓缩。残留物用乙酸乙酯/石油醚(1∶7)洗脱到硅胶柱上,得到1-溴-2-氟-4-碘苯[2]。
图二 1-溴-2-氟-4-碘苯的合成
[1]Yamada S ,Ikukawa S ,Nakayama J .Tolan derivative, liquid crystal composition containing the derivative, and liquid crystal display device having the composition[P].US5437815,1995-08-01.
[2]HUANG ,Yuhua,HUNTER , et al.METALLO-BETA-LACTAMASE INHIBITORS[P].WO2016206101,2016-12-29.
