1-苯丙醇,化学名称为1-苯基-1-丙醇,是一种有机化合物,化学式为C9H12O,为无色油性液体,主要用作利胆药。
图1 1-苯丙醇性状图
1、取硝酸溶液(1→2)10mL,置试管中,加5%重铬酸钾溶液5滴,摇匀,再加1-苯丙醇2滴,振摇后,溶液显浅蓝色。
2、取1-苯丙醇,加乙醇制成每1mL中含0.5mg的溶液,照紫外-可见分光光度法(通则0401)测定,在247nm、252nm、258nm与264nm的波长处有最大吸收。
3、1-苯丙醇的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集232图)一致。
取1-苯丙醇约0.8g,精密称定,精密加新配制的醋酐一吡啶(1;4)5mL,附回流冷凝管,置水浴上加热1小时,加水10mL,继续加热10分钟,放冷,用丁醇(对酚酞指示液显中性)10mL洗涤冷凝管和瓶颈,加酚酞指示液2滴,用氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)相当于68.10mg的C9H12O[1]。
1-苯丙醇为强效利胆药,具有促进胆汁分泌、解痉、促进脂肪消化等作用,适用于胆囊炎、高胆固醇血症等疾病。
1、1-苯丙醇可用于胆囊炎、胆石症、胆道感染等疾病。
2、高胆固醇血症和脂肪肝、慢性肝炎。
3、消化不良综合征,尤与肝胆疾病有关者。
[1]中国药典委员会.中华人民共和国药典(二部).中国医药科技出版社.2020.P748.
氟西汀是一种治疗抑郁症的药物,由美国礼来公司开发并于1987年上市。目前市售的氟西汀多为氟西汀盐酸盐。而3-甲氨基-1-苯丙醇是合成氟西汀的关键中间体。
根据1996年3月《中国药物化学杂志》的报道,氟西汀中间体3-甲氨基-1-苯丙醇的制备方法如下:以苯乙酮、多聚甲醛和一甲胺盐酸盐为原料,在无水乙醇中进行曼尼希(Marmich)反应和水蒸汽蒸馏,得到3-甲氨基-1-苯丙酮盐酸盐。然后,通过硼氢化钾还原3-甲氨基-1-苯丙酮盐酸盐,再经乙醚、氯仿萃取得到3-甲氨基-1-苯丙醇。
然而,该制备方法存在一些不足之处。首先,硼氢化钾是昂贵的试剂,导致生产成本高,并产生大量高COD值废水。其次,乙醚、氯仿等溶剂具有毒性且沸点低,回收困难,对环境造成影响。
为了解决上述问题,提出了一种改进的3-甲氨基-1-苯丙醇制备方法。该方法使用苯乙酮、多聚甲醛和一甲胺盐酸盐为原料,在压力釜中以醇类为溶剂加温到60~100℃进行反应,浓缩反应液后冷却结晶得到3-甲氨基-1-苯丙酮盐酸盐。然后,在溶剂中催化条件下还原得到3-甲氨基-1-苯丙醇盐酸盐溶液。
为了进一步提高产物纯度,将溶液经过液碱调节到PH值9~14,经过萃取和溶剂回收后,通过环己烷重结晶得到纯度较高的3-甲氨基-1-苯丙醇。值得注意的是,在催化条件下还原得到3-甲氨基-1-苯丙醇的溶液的过程中,采用雷尼镍催化剂加氢还原,具体的催化条件为氢气压力为0.3~1.5MPa,温度为25~80℃。
