2,3-二甲基吡嗪的合成及应用有哪些? 1个回答.11人已关注
2,3-二甲基吡嗪的合成及应用 简介 2,3-二甲基吡嗪是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药、香料等领域。近年来,对2,3-二甲基吡嗪...
森瑾与猫. ,设备工程师 2023-07-09回答
2,3-二甲基吡嗪的合成及应用
简介
2,3-二甲基吡嗪是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药、香料等领域。近年来,对2,3-二甲基吡嗪的研究进展迅速,尤其在多种癌症治疗方面取得了显著的疗效。
合成
图1 2,3-二甲基吡嗪的合成路线
图1 2,3-二甲基吡嗪的合成路线
通过在石英管内进行反应,可以合成2,3-二甲基吡嗪。具体的合成方法可以参考相关文献[2]。
用途
2,3-二甲基吡嗪具有可反应的基团,可以用于将稳定剂分子键合到聚合物链上,从而提高材料的性能。它还具有良好的溶剂相容性和抗光氧化老化性能,适用于各种工业应用[1]。
[1].2,3-二甲基吡嗪合成新工艺[J].河南化工,2005(01):21.
[2]Guerra, Paula Vanessa; et al. Dimerization of azomethine ylides: An alternate route to pyrazine formation in the Maillard reaction. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010), 58(23), 12523-12529.
为什么2,3-二甲基吡嗪的分析检测如此重要? 1个回答.4人已关注
2,3-二甲基吡嗪是一种无色液体,密度略高于水,沸点较高,易溶于水,具有浓烈的爆米花甜香味。根据国家标准,它是一种允许在食品中使用的...
暴风鹏涛 ,暂无简介 2024-06-17回答
2,3-二甲基吡嗪是一种无色液体,密度略高于水,沸点较高,易溶于水,具有浓烈的爆米花甜香味。根据国家标准,它是一种允许在食品中使用的香料,主要应用于烟草、食品和洗涤化妆品行业。
因此,对2,3-二甲基吡嗪进行分析检测变得至关重要。专利CN105136942A提出了一种检测方法。
<span style='color:red;'>2,3-二甲基吡嗪</span>
如何进行提取?
精确称取0.1g含有2,3-二甲基吡嗪的粉末并置于5mL的离心管中,然后用移液器吸取2ml甲醇将其溶解。待溶解完全后,振荡60秒,静置分层,吸取上清液1mL,过膜(0.22um的有机滤膜),即为待测液。
如何进行气相色谱检测?
将待测液置于干燥的顶空瓶中,旋紧密封盖,在设定的采样温度下预热10分钟后,萃取头吸附采样,采样温度100℃,采样时间51分钟,再注入GC中进行检测。
色谱条件:载气为氩气,流量为40mL/min,空气流量为400ml/min,氢气流量为40ml/min,柱温为130℃,汽化室为180℃,检测器由氢气燃烧自动升温,进样量为0.2ul,检测器为FID检测器。
此方法使用的固相微萃取提取法可以避免基体成分和溶剂的干扰,在挥发性成分的检测方面具有一定的优势。SPME-GC法检测2,3-二甲基吡嗪的结果精密度高,可靠性好。
138关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
