如何制备3-乙酰基-1-甲基吡咯? 1个回答.15人已关注
3-乙酰基-1-甲基吡咯是一种含有3-酰基吡咯片段的杂环化合物,可用于合成具有药理活性的分子。例如,已知的具有大麻素活性的1-烷基-3-(萘...
trpc7017 ,暂无简介 2020-08-02回答
3-乙酰基-1-甲基吡咯是一种含有3-酰基吡咯片段的杂环化合物,可用于合成具有药理活性的分子。例如,已知的具有大麻素活性的1-烷基-3-(萘甲酰基)吡咯和1-烷基-3-(萘甲酰基)吲哚,以及从疣果黑皮病菌中分离出的具有抗生素活性的3-乙酰基-4-羟基甲基吡咯。
制备方法
方法一
将丁炔二酸二甲酯(2 mmol)加入到盐酸甲基羟胺(2 mmol)和KHCO3(3 mmol)的无水CH2Cl2(10 mL)搅拌溶液中。搅拌15分钟后,在40℃下缓慢加入乙酰氯(2mmol)和丁炔二酸二甲酯(2 mmol)的CH2Cl2(5 mL)溶液。通过硅胶F254薄层色谱(TLC)(正己烷/ EtOAc 6:1)检测反应的完成(2.5-3.5小时)。将反应混合物减压蒸发,得到残留物,然后通过柱层析纯化(正己烷/EtOAc 6∶1)得到纯净的3-乙酰基-1-甲基吡咯产物。
方法二
将3-乙酰基吡咯(1.1 g,10 mmol)和溴甲烷(11mmol)加入到搅拌的2-丁酮(25 mL)悬浮液中,该悬浮液含有四丁基溴化铵(0.3 g,1 mmol)和K2CO3(1.6 g,12 mmol)。将混合物加热至60℃反应12小时,然后冷却至室温。通过减压除去溶剂,用H2O/Et2O(1∶1,50mL)吸收残留物,分离有机层,干燥(Na2SO4)并蒸发得到3-乙酰基-1-甲基吡咯
[1] Valizadeh H , Fakhari A . A Mild and Facile One-Pot Synthesis of N-Methyl-3-Acyl-Pyrroles[J]. Molecules, 2010, 15(5):2972-2979.
[2] Dalla Croce P , Ferraccioli R , Ritieni A . Selective α-Chlorination of Acetylpyrroles[J]. Synthesis, 1990, 1990(03):212-213.
138关注者
