4-三氟甲基苯甲酸,又称4-(Trifluoromethyl)benzoic acid,是一种白色结晶固体,可溶于水。它属于苯甲酸类衍生物,具有较强的酸性。由于其苯环中三氟甲基的强吸电子性质,使得它的酸性比苯甲酸更强。这种化合物在有机合成和生物活性分子的合成中被广泛应用。
4-三氟甲基苯甲酸含有羧基和三氟甲基单元,具有良好的化学转化活性。羧基可以与醇类化合物发生缩合反应,生成相应的酯类衍生物。此外,羧基还可以通过与脱水剂反应,转变为酸酐衍生物。酸酐常用于特定的有机合成反应中。
图1 4-三氟甲基苯甲酸的酰氯化反应
将4-三氟甲基苯甲酸(10.0 mmol)、二氯甲烷(20.0 mL)和N,N-二甲基甲酰胺(3滴)加入干燥的100 mL圆底烧瓶中。在0 °C下搅拌反应5分钟后,缓慢滴加二氯亚砜(1.2当量),在85 °C下搅拌反应5小时。反应结束后,通过减压浓缩得到酰氯化的产物分子。
由于其特殊结构和化学性质,4-三氟甲基苯甲酸在有机合成和药物化学领域有广泛的应用。它可以作为重要的中间体,与其他化合物反应生成具有特定功能的化合物。例如,它可以与醇反应生成酯化合物,或与胺反应形成酰胺。这些中间体可用于制备药物、农药、染料和高性能材料等。
[1] Zuo, Dongxu; et al Angewandte Chemie, International Edition (2022), 61(24), e202202794.
4-三氟甲基苯甲酸是一种苯甲酸衍生物,具有和苯甲酸类似的理化性质,主要用作化学合成中间体和医药分子基础原料,可用于相应的苯甲酸酯,苯甲酰胺类衍生物的制备。此外,由于其比苯甲酸更强的酸性,有研究表明它可用于钙钛矿太阳能电池的结构改性,降低钙钛矿晶体的表面应力并减少非辐射复合。
图1 4-三氟甲基苯甲酸的制备方法
制备方法包括将4-三氟甲基苯甲酸甲酯、铝、碘和乙腈加入烧瓶中,在油浴中反应18小时后进行提取、洗涤和纯化。
4-三氟甲基苯甲酸的化学反应活性主要集中于羧基单元,可与醇类化合物发生酯化反应,也可与有机胺类物质发生缩合反应,应用广泛。
[1] Sang, Dayong; et al, Journal of Organic Chemistry 2021,86,4254-4261.
2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸甲酯是一种重要的医药和农药中间体,广泛应用于尼替西农、异噁唑草酮、TRPV1受体拮抗剂等领域。
目前已有几种制备2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸甲酯的路线。其中,通过制备中间体2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸,然后直接酯化或先酰氯化再酯化的方法是主要的制备路线之一。然而,这种方法存在一些缺陷,如反应收率低、反应选择性问题等。
另一种制备方法是先制备中间体4-三氟甲基苯甲酸甲酯,然后将其硝化得到2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸甲酯。然而,即使经过多个参数的优化,其收率也较低。
还有一种羰基化路线,利用2-硝基-4三氟甲基卤代苯与甲醇和一氧化碳在钯催化剂的作用下反应制备2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸甲酯。然而,这种方法的工艺门槛较高,且成本较高。
最近,CN201810007603.2提出了一种新的制备方法,该方法成本低廉、条件温和、操作简单,且收率较高。
具体制备方法如下:
1)向反应瓶中加入1g 2-硝基-4-三氟甲基苯甲腈、0.09g NaOH和30mL水,升温至50℃,反应至HPLC检测反应液中原料完全反应,结束反应,过滤,得目标产物2-硝基-4-三氟甲基苯甲酰胺。
2)配制质量分数40%硫酸的甲醇溶液:向500mL单口瓶中加入60g甲醇溶液,冰浴下冷却,搅拌,再慢慢滴加40g浓硫酸(98%);向反应瓶中加入含40%硫酸甲醇溶液12.4g、2g2-硝基-4-三氟甲基苯甲酰胺,回流24h,HPLC检测产物含量大于99%,停止反应,加入3×5mL二氯甲烷洗涤3次,合并有机相,有机相再用饱和碳酸氢钠洗涤3次,取有机相旋蒸,得2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸甲酯。
[1]CN201810007603.2 2-硝基-4-三氟甲基苯甲酸甲酯的制备方法
