如何合成4-氨基-3-硝基苯甲酸 1个回答.16人已关注
4-氨基 -3- 硝基苯甲酸为重要的苯甲酸衍生物,随着苯甲酸衍生物的应用越来越广泛, 4- 氨基 -3- 硝基苯甲酸的合成已越来越受到人们的重视...
摔碑问寒 ,暂无简介 2024-01-18回答
4-氨基-3-硝基苯甲酸为重要的苯甲酸衍生物,随着苯甲酸衍生物的应用越来越广泛,4-氨基-3-硝基苯甲酸的合成已越来越受到人们的重视。
简述:苯甲酸衍生物类别很多,用途也很广泛,在染料、医药、香料、纤维、胶片等化学工业领域得到了非常广泛的应用。4-氨基-3-硝基苯甲酸,英文名称:4-Amino-3-nitrobenzoic acidCAS1588-83-6,分子式:C7H6N2O4,外观与性状:黄色粉末,是一种苯甲酸衍生物。
合成:
1. 方法一:
1)Ⅱ的合成
250 mL三颈瓶中加入对氨基苯甲酸(13.7 g,0.1 mol)2 mol/L氢氧化钠水溶液(50 mL),加热至沸腾,在搅拌下滴加乙酸酐(12 mL,0.12 mol),滴加完毕, 加热回流2 h,冷却,抽滤,用冷水洗涤,干燥后得白色固体(Ⅱ)15g
23-硝基-4-乙酰胺基苯甲酸(Ⅲ)的合成
125 mL三颈瓶中加入18.0 g(0.1 mol)Ⅱ20 mL (0.2 mol)乙酸酐,冰浴冷却,滴加7 mL (0.1 mol)浓硝酸,滴加完毕,升温至室温, 在高火微波下回流3 min,冷却,加适量的冰水搅拌,室温静置1 h,抽滤,用适量的蒸馏水洗涤3,抽干后,真空干燥(60℃),280 mL的异丙醇加20 mL的蒸馏水进行重结晶,得黄白色固体(Ⅲ)19.2 g
34-氨基-3-硝基苯甲酸(Ⅳ)的合成
125 mL圆底烧瓶中加入Ⅲ(9.6g,0.05 mol),50%氢氧化钾(10 mL),乙醇(13mL),混匀,用功率800 W微波回流5 min,冷却,用浓盐酸调pH=23,析出结晶,抽滤,干燥得黄色针状结晶(Ⅳ)8.5g(收率93.1%,方法2Ⅳ,收率89.0%),熔点284285℃
2. 方法二:
以对氨基苯甲酸为原料,先乙酰化,然后再硝化、水解后得到3-硝基-4-氨基苯甲酸。具体步骤如下:
对氨基苯甲酸经过乙酰化反应生成4-乙酰氨基苯甲酸。取47387~89% H2SO4在搅拌下慢慢加入135份的乙酰氨基苯甲酸,控制温度20℃以下,然后冷却到810℃,加入148份混酸(87100%H2SO433100%HNO3), 反应在810℃搅拌反应2小时,然后在强烈搅拌下,倾入冰水中,控制温度在1015℃,保持3小时,再慢慢搅拌1小时,过滤沉淀,2000份水洗,干燥得到4-乙酰氨基-3-硝基苯甲酸n.p.198202℃。加入到热水中,9095℃搅拌2小时,冷却,水洗,过滤,干燥得到亮黄色4-氨基-3-硝基苯甲酸,m.p.278282℃,收率74%
[1]高明勇. 苯甲酸衍生物的合成 [J]. 染料与染色, 2007, (01): 45-46+49.
[2]张精安,郑盛润,苏成勇. 微波辅助合成3,4-二氨基苯甲酸 [J]. 精细石油化工, 2006, (03): 6-9.
4-氨基-3-硝基苯甲酸的特性和应用领域是什么? 1个回答.3人已关注
简介 4-氨基-3-硝基苯甲酸,化学式为C7H6N2O4,分子量为182.14。它通常以黄色或浅红色的针状晶体形式存在,熔点为290℃。该化合物在水中的...
七濑访文 ,暂无简介 2024-06-26回答
简介
4-氨基-3-硝基苯甲酸,化学式为C7H6N2O4,分子量为182.14。它通常以黄色或浅红色的针状晶体形式存在,熔点为290℃。该化合物在水中的溶解度较低,但在一些有机溶剂如醇类、酮类和乙酸乙酯中具有较高的溶解度。4-氨基-3-硝基苯甲酸作为一种具有独特化学性质和广泛应用前景的化合物,受到了科研工作者和工业界的广泛关注。总之4-氨基-3-硝基苯甲酸作为一种具有独特化学性质和广泛应用前景的化合物,在现代化学工业中发挥着重要作用。随着科学技术的不断进步和人们对有机化合物认识的深入,相信4-氨基-3-硝基苯甲酸的应用领域将会更加广泛[1-2].
 <span style='color:red;'>4-氨基-3-硝基苯甲酸</span>的性状
4-氨基-3-硝基苯甲酸的性状
化学性质
4-氨基-3-硝基苯甲酸在常温常压下相对稳定,但在高温、高压或强氧化剂存在下可能发生分解或爆炸。如前所述,该化合物在水中的溶解度较低,但在有机溶剂中溶解度较高。这一性质为其在有机合成中的应用提供了便利。4-氨基-3-硝基苯甲酸分子中的氨基和硝基基团赋予了它丰富的反应活性。例如,它可以通过硝化反应、还原反应、酯化反应等多种途径进行化学转化[2-3].
用途
有机合成试剂:4-氨基-3-硝基苯甲酸是一种重要的有机合成中间体,可用于合成多种染料、颜料和其他有机化合物。通过对其氨基和硝基基团的修饰和转化,可以得到具有不同功能的化合物.
炸药前体:由于其独特的分子结构和化学性质,4-氨基-3-硝基苯甲酸可用作炸药TNT(三硝基甲苯)的前体。在炸药制造领域,该化合物具有重要的应用价值.
其他领域:此外,4-氨基-3-硝基苯甲酸还可用于医药、农药、染料等领域。例如,在医药领域,它可以作为某些药物的原料或中间体;在农药领域,它可以用于制备具有特定生物活性的化合物;在染料领域,它可以作为染料的前体或添加剂[1-4].
[1]靳通收,闫杏芬,杨保慧.3-氨基-4-硝基苯甲酸的合成[J].合成化学, 1995, 3(1):3.
[2]靳通收,马艳然,阎杏芬,等.3-氨基-4-硝基苯甲酸的合成[J].化学试剂, 1994.
[3] Narmanova F S , Turaev K K , Kasimov S A ,et al.The structure and Hirshfeld surface analysis of the 4-amino 3-nitrobenzoic acid triclinic polymorph[J].Structural Chemistry, 2024, 35(3):953-960.
[4]Lenci K Vázquez-Jiménez,Alma D Paz-González, Kashif M ,et al.Effect of 4-amino-3-nitrobenzoic acid on the expression level of the trans-sialidase gene in Trypanosoma cruzi epimastigotes[J].Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 32(2 (Supplementary)):825-829[2024-06-25].
138关注者
19关注者
