4-羟基苯硼酸是一种酸类有机物,可用作有机合成中间体。
方法1:对羟基苯硼酸的合成:在氮气保护下,将1.5公斤的4-甲氧基苯硼酸、20升甲苯和1.17公斤乙酰氯加入30L玻璃反应釜中。加入完毕后,将反应液降温至-10~0℃,搅拌1小时。然后分批加入267克无水三氯化铝,升温至80℃,保温搅拌反应直至TLC显示原料反应完全为止,大约需要3~5小时。在此过程中,反应混合物会逐渐溶解,然后又逐渐析出固体。加入2M氢氧化钠水溶液淬灭反应,调节pH值为11~12。此时分出有机层,将其弃去。将水层加入6M盐酸水溶液调节pH值为2,然后用15升乙酸乙酯萃取两次,合并有机层,用饱和食盐水洗涤,然后旋干有机层。加入丙酮/正庚烷打浆后得到白色晶状固体,即4-羟基苯硼酸,收率为73%,HPLC含量为99.1%。
方法2:制备4-羟基苯硼酸:在100ml三口瓶中,加入17g(0.1mol)4-溴苯酚,16.5g(0.11mol)二甲基叔丁基氯硅烷,30mlDMF,20ml三乙胺和0.1gDMAP。在室温下反应24小时。反应完毕后,加入等体积的水和石油醚,静置分层,除去水相,用水洗至中性,然后旋蒸除去溶剂,得到无色油状液体。在250ml三口瓶中,依次加入2.6g(0.11mol)Mg屑、一小颗粒晶体碘和50ml四氢呋喃。将28.70g(0.1mol)1-溴-4-[(1,1-二甲基乙基)二甲基硅氧基]-苯和20ml四氢呋喃混合备用。滴加少量上述溶液,引发格氏反应(如不能引发,微微加热以引发反应),然后在搅拌下滴加剩余的溶液。控制滴加速度,用冰水浴控温,保持反应温度在35℃以下。滴加完毕后,室温搅拌1小时。使用丙酮-液氮浴将体系冷却至-65℃,然后滴加11.44g(0.11mol)硼酸三甲酯的60ml四氢呋喃溶液,温度控制在-60℃。滴加完毕后,搅拌自然升温至-30℃,用浓盐酸酸化至酸性(pH值为1)。将反应液转移至分液漏斗中,加入100ml乙酸乙酯,静置分液,用饱和食盐水洗涤至中性,分出水相,然后将有机相转移至250ml三口瓶中,加入28.71g(0.11mol)四丁基氟化铵,室温下反应24小时,反应完毕。将反应液转移至分液漏斗中,用饱和食盐水洗涤至中性,分出水相,然后旋蒸除去溶剂,用石油醚重结晶得到白色固体,即4-羟基苯硼酸,收率为68%;1H-NMR(500MHz,DMSO-d6):7.58(d,2H),6.95(d,2H),5.35(s,1H)。
[1] CN201510032761.X一种制备邻间对位取代羟基、巯基苯硼酸的方法
[2] CN201310689152.2含二苯乙炔基环戊二烯铁盐类双光子吸收材料及制备方法
芳基硼酸与芳基卤代物在金属钯配合物催化下进行的Suzuki反应已广泛应用于芳烷基化反应。近来的研究表明,硼酸酯也可直接用于Suzuki反应。本文将介绍一种优化改进后的方法来合成4-羟基苯硼酸频哪醇酯。
1、制备对叔丁基二甲基硅氧基溴苯(2)
将对溴苯酚与叔丁基二甲基氯硅烷在二氯甲烷中反应得到化合物2。
2、制备4-羟基苯硼酸频哪醇酯(1)
将化合物2与镁屑在THF中反应得到Grignard试剂,然后与硼酸三甲酯反应得到黄色油状化合物3。将化合物3与苯和频哪醇在回流条件下反应得到4-羟基苯硼酸频哪醇酯。
[1]晁建平,武文琼,罗宣德,等. 对羟基苯硼酸频哪醇酯的合成[J]. 中国医药工业杂志,2004,35(12):712-713.
4-羟基苯硼酸是一种化学物质,呈白色或红色粉末结晶体。在使用时必须在专业人士的指导下进行,以避免不正确的使用方法对健康造成刺激和伤害。此外,操作人员在使用前应接受岗前培训,并保护自身健康。
4-羟基苯硼酸的熔点介于230到235摄氏度之间,可溶于水,但不溶于甲醇、乙醇等有机溶液。由于其危险系数较高,使用时应在通风橱中,并佩戴防护用具。同时,需与强酸、强碱和强氧化剂等化学产品分开使用。在发生泄漏时,应选择沙土掩埋或集中处理,以减少对环境的污染。
工作场所禁止抽烟、饮酒和进食,操作人员在使用化学产品前必须彻底清洗双手。使用化学品时,应严格按照操作流程或我国国家规定使用,避免大量使用,以免影响实验结果的准确性和引发其他化学反应。
对于4-羟基苯硼酸的物理性质,以上已有所介绍。如有兴趣,消费者可私下了解更详细的内容。在购买和使用化学品时,应先了解其基本信息,避免盲目使用或听从他人建议,以免不正确的使用方法对健康造成刺激和伤害。
4-羟基苯硼酸是一种有机中间体,可用于偶联反应。本文将介绍4-羟基苯硼酸的制备方法以及其在化学反应中的应用。
制备4-羟基苯硼酸的步骤如下:
在100ml三口瓶中,加入17g(0.1mol)4-溴苯酚,16.5g(0.11mol)二甲基叔丁基氯硅烷,30mlDMF,20ml三乙胺和0.1gDMAP。室温反应24小时。反应完毕,加入等体积水和石油醚,静置分层,除去水相,水洗至中性,旋蒸除去溶剂,得到无色油状液体。
在250ml三口瓶中,依次加入2.6g(0.11mol)Mg屑、一小颗粒晶体碘和50ml四氢呋喃。将28.70g(0.1mol)1-溴-4-[(1,1-二甲基乙基)二甲基硅氧基]-苯和20ml四氢呋喃混合备用。滴加少量上述溶液,引发格氏反应(如不能引发,微微加热以引发反应),然后在搅拌下滴加剩余的溶液。控制滴加速度,用冰水浴控温,保持反应温度在35℃以下。滴毕,室温搅拌1小时。丙酮-液氮浴将体系冷却至-65℃,滴加11.44g(0.11mol)硼酸三甲酯的60ml四氢呋喃溶液,温度控制在-60℃。滴毕,搅拌自然升温至-30℃,用浓盐酸酸化至酸性(PH=1)。将反应液转移至分液漏斗中,加入100ml乙酸乙酯,静置分液,有机相用饱和食盐水洗涤至中性,分出水相,有机相转移至250ml三口瓶中,加入28.71g(0.11mol)四丁基氟化铵,室温反应24小时,反应完毕。转移至分液漏斗中,用饱和食盐水至中性,分出水相,有机相旋蒸除去溶剂,用石油醚重结晶得到白色固体。收率68%; 1H-NMR (500MHz, DMSO-d6): 7.58(d, 2H), 6.95(d, 2H), 5.35(s, 1H)。
4-羟基苯硼酸在化学反应中有广泛的应用。例如,根据CN201810963669.9的专利,可以将4-羟基苯硼酸与其他化合物反应制备造纸废水高效处理剂,该处理剂具有更好的废水处理效果、更高的效率、更低的成本和更小的环境污染。
另外,根据CN201710496208.0的专利,4-羟基苯硼酸可以用于制备光子晶体水凝胶泪糖传感器。该传感器可以用于泪糖的检测,具有安全、有效、无创、重复性好、便携、直观的优点,为全身葡萄糖水平的无创实时监测提供科学客观的依据。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201310689152.2 含二苯乙炔基环戊二烯铁盐类双光子吸收材料及制备方法
[2] CN201810963669.9一种造纸废水高效处理剂及其制备方法
[3] CN201710496208.0光子晶体水凝胶泪糖传感器
