如何制备5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸? 1个回答.10人已关注
5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸是一种有机中间体,其合成方法报道较少。本文介绍了一种可行的制备方法。 制备方法 方法1:在干冰/甲醇浴中,将5-氯-...
活着. ,给排水工程师 2020-10-16回答
制备方法
方法1:在干冰/甲醇浴中,将5-氯-3-氟-2-碘吡啶(1c;3.9g,15mmol)加入到丁基锂(15mmol)的甲苯(20mL)和己烷(10mL)溶液中。在-75℃下1小时后,反应混合物倒在过量的新鲜压碎的固体二氧化碳上。蒸发挥发物后,向残留物中加水(50mL),用乙酸乙酯(2-15mL)洗涤并酸化至Ph=1,收集形成的沉淀,干燥并用乙醇重结晶得到无色棱状晶体5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸;熔点172-174℃;得到2.5克(94%)。
方法2:
1)将423g 3-氯-5-三氟甲基-2-吡啶甲酸乙酯(实施例P2)放置于800ml水和160ml乙醇的混合物中。在低于35℃下滴加入800ml 2N 的氢氧化钠溶液。3小时后,用二氯甲烷洗涤该混合物两次,然后在冰浴冷却的同时,用过量的浓盐酸使其呈酸性。过滤所得的浆液,用水洗涤,并在真空下干燥。得到318g白色固体状、熔点为135℃(分解)的所需产物。
2)将70g3-氟-5-氯-2-吡啶甲酸乙酯加入到105ml二甲基亚砜(DMSO)中。40℃下于30分钟内滴加入230ml2N的氢氧化钠溶液。将所得的黄色悬浮液引入到2升冰水和400ml2N盐酸的混合物中。搅拌20分钟后,过滤该混合物,并将过滤残余物用水洗涤两次。得到56.4g白色固体状的所需目标化合物5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸1H-NMR(DMSO-d6):13.79ppm(宽信号,1H);8.60ppm(d,1H);8.27ppm(dxd,1H)。
主要参考资料
[1]SchlosserM,BobbioC.CreatingStructuralManifoldsfromaCommonPrecursor:BasicityGradient-DrivenIsomerizationofHalopyridines(p4174-4180)[J].EuropeanJournalofOrganicChemistry,2002,2002(24):7.
[2](CN1250446)Pyrazolederivativesasherbicides
5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸的制备及应用? 1个回答.4人已关注
背景及概述 [1] 5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸是一种常用的医药合成中间体。当接触到5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸时,应采取相应的应急措施,如将患者移到...
是丽文吖 ,暂无简介 2019-08-13回答
背景及概述[1]
5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸是一种常用的医药合成中间体。当接触到5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸时,应采取相应的应急措施,如将患者移到新鲜空气处、用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤、用流动清水或生理盐水冲洗眼睛,并立即就医。
制备[1]
5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸的制备方法如下:将70g 3-氟-5-氯-2-吡啶甲酸乙酯加入到105ml 二甲基亚砜中,在40°C下滴加230ml 2N的氢氧化钠溶液。将得到的黄色悬浮液与2升冰水和400ml 2N盐酸的混合物混合,搅拌20分钟后过滤并用水洗涤两次,最终得到56.4g白色固体的5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸
应用
5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸可用于合成医药中间体,例如制备3-氟-5-氯-2-吡啶甲酰氯。将71.38g 5-氯-3-氟-2-吡啶羧酸加热至90°C后滴加59ml 亚硫酰氯,将产生的气体引入氢氧化钠溶液中,然后在100°C下搅拌5小时,最后蒸馏掉亚硫酰氯。加入甲苯后蒸馏,将溶液倒入正己烷中并搅拌过夜,冷却后过滤并用正己烷洗涤两次,最终得到68.7g棕色固体的3-氟-5-氯-2-吡啶甲酰氯。
主要参考资料
[1]CN98803231.7作为除草剂的吡唑衍生物
138关注者
