如何制备6-氯-2-萘硫酚? 1个回答.17人已关注
6-氯-2-萘硫酚是一种常用的医药合成中间体。它可以通过以下步骤制备: 首先,将化合物3(44.6g,200mmol)悬浮于水(200mL)中,并分批加...
别遇. ,化工研发 2020-10-16回答
首先,将化合物3(44.6g,200mmol)悬浮于水(200mL)中,并分批加入Na2CO3(11.1g,10.4mmol)回流。然后,在冰浴中冷却,加入HCl(43mL),并滴加NaNO2溶液(16.6,240mmol)克。将反应混合物在0-5℃下搅拌1小时,过滤收集浅橙色沉淀。
接下来,将重氮盐加入冰冷的CuCl(23.8g,240mmol)和28%HCl(100毫升)的溶液中。将混合物在室温下搅拌1小时,然后在60℃保持30分钟。将反应混合物冷却至0℃,用50%KOH水溶液调至pH1-2。沉淀物过滤收集,用热水(200毫升)悬浮。然后,用50%KOH水溶液碱化,收集不溶物质,过滤并干燥,得到固体(16.8g)。滤液真空浓缩,得到固体(19.7g)。
将第二固体(19.7g)加入PCl5(40.3g),加热至100-110℃,然后冷却至室温,加入冰(19.7g)。过滤收集沉淀物,并通过硅胶色谱法(CHCl3/己烷=1/3)纯化,得到6-氯-2-萘磺酰氯(3.07g,6%),为浅棕色粉末。将第一固体(16.8g)用PCl5(33.8克)加热至100-110℃并保持4小时。将反应混合物冷却至0℃,分批加入室温和冰。过滤收集沉淀物,并用二氧化硅纯化凝胶色谱(CHCl3/己烷=1/3),得到6-氯-2-萘磺酰氯(9.05克,17%)。
最后,将6-氯-2-萘磺酰氯(9.05克)加入THF(700mL)中,然后加入LiAlH4(17.4g,460mmol)。将反应混合物在室温下保持10分钟,然后回流3小时。将反应混合物冷却至0℃,并用EtOAc(50mL)和5.5MHCl淬灭(400毫升)。分离有机层并干燥用无水Na2SO4。蒸发溶剂,在真空中纯化残余物(EtOAc)通过硅胶色谱法,得到6-氯-2-萘硫醇(38.5g,86%),为米色粉末。
主要参考资料
[1] Discovery of sulfonylalkylamides: A new class of orally active factor Xa inhibitors
138关注者
