石墨CV曲线异常,求解释? 5个回答.18人已关注
如此良人 ,设备维修 2018-04-20回答
扫速太快了,石墨的嵌锂电位很多,其实没有非常不正常
求助,ZnO的CV曲线分析? 3个回答.17人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-04-20回答
你查一下标准状态下的电位,或者别人的实验曲线是什么样子的,各个峰的电位
对照一下分析,要考虑扫描速度和锂离子浓度
铂电极CV曲线好怪异啊? 6个回答.11人已关注
气质. ,工艺工程师 2018-04-22回答
问一下~你用的是什么参比电极呀,不同参比电极有一个换算呀
CV曲线上没有还原峰? 6个回答.1人已关注
落萱.落轩. ,Sales 2018-04-08回答
单质ga能在水溶液中电镀出来么?估计你在分解水了。。 可以在水溶液中电镀出来
金属电沉积中cv曲线分析? 7个回答.22人已关注
绅士 ,设备工程师 2018-11-29回答
另外建议楼主用三电极体系做CV,因为两电极体系的话你的阳极在沉积过程中电极表面是不断变化的,这样可能会影响测量的准确性。。 下次用三电极体系做下试试呀,那个有成核过电势是不是一定要再异相介质上, 还有成核过电位对反应的可逆性有何影响,
求大神指点,我用上海辰华石英电子微天平做cv曲线 这个现象什么原因? 2个回答.6人已关注
欠宠 ,销售 2018-04-22回答
我想通过cv曲线结合频率变化和电量的关系 得出te的还原机理
CO stripping CV曲线测试方法及注意事项? 4个回答.16人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-03-23回答
低于co的氧化电位,高于her电位。 一般来说 0.1 v??vesus rhe就可以了。 请问是稳定在这个电位持续时间测i-t曲线,然后再测试cv吗???求大神指教
超级电容器异常的CV曲线? 2个回答.1人已关注
HCHOOO ,努力学习 2023-03-14回答
要看CV面积吧,不过这个形状看起来电压窗口可能还要再调整
为什么CV曲线是斜上的? 4个回答.6人已关注
最囍. ,工艺工程师 2019-03-19回答
电位窗口不对,
请问除此以外还有其他原因吗,我试过增加初始电位和终止电位了,还是没有改变
CV曲线面积的计算方法? 1个回答.2人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2018-05-16回答
数学积分相对来说更合理,而绝对积分的话面积要比实际面积大,
2k回答
665关注者
140关注者
