关于CV曲线问题? 4个回答.4人已关注
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-05-03回答
标准的cv曲线出现的是峰,开始的起峰位--最大值--反应结束;
lz这个反应好像只有前半段,后续反应看不出何时会高峰和结束;
试试放宽反应区间,扫描到2v或者,看看有没有变化;,
关于CV曲线的分析? 10个回答.13人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-04-28回答
你这是测定电容,还是电极啊? 电极的cv曲线。怎么算电容值呢,
CV曲线循环不吻合,? 7个回答.5人已关注
刚开始测cv时有一些因素影响,导致cv曲线一般难以重合稳定,如:样品与电解液的接触是否充分,是否被充分浸润;电解液离子与活性物质的反应...
顾凉. ,设备工程师 2018-05-16回答
刚开始测cv时有一些因素影响,导致cv曲线一般难以重合稳定,如:样品与电解液的接触是否充分,是否被充分浸润;电解液离子与活性物质的反应情况;样品表面的吸附脱附情况等。这就需要连续的cv活化过程,使反应到相对稳定的状态,即cv曲线基本重合!至于循环多少圈就看个人材料了。希望能帮到你
CV曲线和EIS曲线求助? 2个回答.1人已关注
想哭 ,机修 2018-05-17回答
cv曲线出现这种情况可能是缓冲有问题或是混入了杂质,建议换一个缓冲试试,记得检测前电解池和电极都要清洗干净。我们之前检测时也出现了这种现象,换了新配的缓冲就好了。
我的CV曲线怎么是这个形状? 7个回答.27人已关注
尽兴. ,销售 2018-12-05回答
小弟,你这cv曲线还是可以的,只不过正电位曲线不饱和,出现的原因应该是离子脱附效果不佳造成的!你有没有测试eis,对比着看看效果怎么样~也许会有一定的帮助的!
CV曲线重合代表什么意思呀? 6个回答.16人已关注
深林有鹿。梦 ,化工研发 2019-03-19回答
有这种可能性,不过最好还是排除一下仪器的问题,比如扫空白背景下的CV曲线看是否正常,或者换一个催化剂测试下...
嗯,好的
求教CV曲线一个问题? 5个回答.30人已关注
极化就是偏离原本的应该的电压范围,受到阻抗的影响; lz这个问题,不好解释,把图放上来,看看具体是不是楼上几位说的,在析氢或则析氧的...
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-12-14回答
极化就是偏离原本的应该的电压范围,受到阻抗的影响; lz这个问题,不好解释,把图放上来,看看具体是不是楼上几位说的,在析氢或则析氧的电压范围内的极化影响... 看来电化学这一块我还是要好好理解,最近做ORR/OER/HER。以前只做电容器测得CV曲线两边陡峭以及电极冒气泡都没法解释,现在看来是自己没懂,
cv曲线? 4个回答.12人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2019-02-27回答
嗯 我测得是一个电极 而不是封装好的电容器 那也是这个原因吗?
应该和样品无关吧,这个曲线倒过来看还挺正常的
关于用CV曲线计算电容器的容量? 5个回答.1人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-04-11回答
请问各位,计算公式里表达式后半部分是不是cv曲线包围的面积?如果是的话,为什么计算比电容要考虑充电和放电两个过程。因为cv曲线正向和反向扫描分别可看做充电和放电的过程。而利用恒流充放电计算比电容的话,只 ... 看看这个帖子??你的算法逻辑不清,
ORR CV曲线的一些问题? 7个回答.20人已关注
尽兴. ,销售 2018-12-30回答
扫描范围是由氧气的还原位置自己确定,要包括从起始反应到扩散限制的位置,至于你说在有O2时的CV曲线,一开始的缓缓上升,这不是CV要体现的,CV要体现的是从正电位到负电位的向下的那个地方,因为这才是氧的还原峰,你要看的不是他正向的。
2k回答
665关注者
139关注者
