求问cv测试的问题? 6个回答.14人已关注
感谢回答,请问标准峰是什么?是只有支持电解质的峰吗?像我那个图就是溶液中只有四丁基六氟磷酸铵和乙腈的时候扫出来的,这个不是应该是...
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-12-26回答
感谢回答,请问标准峰是什么?是只有支持电解质的峰吗?像我那个图就是溶液中只有四丁基六氟磷酸铵和乙腈的时候扫出来的,这个不是应该是一条直线吗?这个电流这么强,测出来的应该会影响分析吧?(但是我压根就没 ... 空白溶液一般都会产生一些吸附峰,他是一条直线的原因是加入底物后氧化还原峰很强,所以空白溶液才看起来像一条直线。至于电流强度主要与电极表面积和物质的吸附有关。
超级电容器CV测试 5个回答.13人已关注
软?仙? ,工艺专业主任 2018-12-05回答
好像是乙腈或PC
关于LTO的CV测试曲线? 4个回答.5人已关注
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-12-15回答
那电化学反应速度与电流的关系呢?是成正比吗?与电流的关系可以等同于与峰的尖锐程度的关系吗 ... 初中化学有个叫 法拉第定律,
CV测试图形偏离矩形? 4个回答.4人已关注
南墨. ,分析员 2018-04-02回答
首先跟你的样品的导电性有关,样品导电性不好是怎么都测不距的,还有就是两电极测试是比三电极测试要差一点,多组装几个器件测试,总会有好的。 好的,谢谢,
电化学CV测试地点? 4个回答.13人已关注
橘虞 ,销售 2018-04-13回答
北京那么多高校,就近选择找电化学专业的实验室即可,祝你好远!,
锂离子电解液的CV测试和红外测试? 4个回答.10人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-04-24回答
取电解液我们一般使用医院使用的一次性注液器取,然后封口,再放在样品袋里取出手套箱,做测试时你就自己根据设备情况看着办了…… 嗯嗯 谢谢啦你测得是红外吗?还是cv呀?
氧还原CV测试,真诚求教? 1个回答.3人已关注
七巷公子 ,化工工艺设计师 2019-10-31回答
上面是我测的,下面是文献的,我测的相当于往负向移动了0.4V
膜电极CV测试为什么倾斜? 1个回答.8人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2019-08-22回答
可能是短路
全钒液流电池CV测试 5个回答.14人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2019-08-22回答
我最近在做硫酸氧钒的CV,话说你是三价钒是怎么来的,电解吗?
电解硫酸氧钒
锂电池材料CV测试图? 5个回答.4人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2019-01-08回答
我要不要调整下扫描范围啊
2k回答
665关注者
139关注者
