用户
CV测试
7人已关注
遥闻深巷近听
,结构工程师
2019-01-25回答
那你问问他们石墨烯都是怎么还原的?电化学
16
cv测试与阻抗谱?
3个回答
7人已关注
体面
2019-04-12回答
测试完阻抗再测试cv,应该没问题。你这个电极体系我也不知道如何清洗
3
CV测试
异常?
10人已关注
青灯古酒白衣
2019-04-28回答
初始电位和下限电位相同了当然就从负往正扫了呀,一般电位设置是左边的是低电位,可以在系统里面修改
8
求助,
CV测试
里电流的基线确定问题?
6个回答
12人已关注
还有,这个的阴极电流和阳极电流,和我们现在的习惯很不一样啊。做基线的目的,就是得到确定的电流值吧?我现在在做不同铁盐的
CV测试
。想...
病态娇女
2018-12-13回答
CV测试
。想通过不同的CV结果,表征Fe3+的氧化性,我是不是也得做基线哪?... 基线的问题我没研究过 我还没有研究过用到基线的问题,帮不了你更多了 主要还是看你的目的吧
3
ORR测试中
CV测试
条件?
20人已关注
1.持续往溶液内部通气体30min饱和,然后将气体通往溶液上方,测试过程需继续通气体 2.orr的lsv需要用旋转盘电极,转速一般为1600 rpm,也...
君臣风流
,工艺技术员
2018-03-29回答
1.持续往溶液内部通气体30min饱和,然后将气体通往溶液上方,测试过程需继续通气体2.orr的lsv需要用旋转盘电极,转速一般为1600 rpm,也可以做一系列梯度进行探索cv的话不需要旋转,相反需要保持溶液静止,因为 ... 你好,想请教你一下,通入氧气的作用是什么,谢谢。
2
cv测试问题?
18人已关注
一切随意
,化工自动化
2019-04-15回答
摸索前进
18
cv测试电极活化?
20人已关注
十只小萝莉
2019-04-17回答
看我们这边做电池的,好多是装完后放置过夜,第二天测,说这是活化,做电容器也浸泡活化几个小时
我是做电极材料
17
CV测试
设置请教?
11人已关注
温柔.
2018-03-22回答
直接设置从2.5v-4.5v间扫描,至于电流为啥那么大,坐等高人解释了
9
关于单电池
CV测试
的问题?
6个回答
21人已关注
哈哈,这个我还是有点经验的。首先,你恒流放电之后,将阴极侧的o2或者air切换成ar之后,在测试cv之前,需要静置一段时间,让h2完全吸附在...
该死,
2018-04-11回答
哈哈,这个我还是有点经验的。首先,你恒流放电之后,将阴极侧的o2或者air切换成ar之后,在测试cv之前,需要静置一段时间,让h2完全吸附在你pt的催化剂表面,同时用ar来吹扫阴极侧残留的o2,最好将h2的流量调小一 ... 在阴极通ar情况下使用恒电位记时安培法可以除去阴极氧。想问一下,你测得放电前后cv算出的铂比表面积变化有多大?还有你调小h2流量从原理上有何作用?
6
二电极
CV测试
求教?
5人已关注
清风微微起
2018-05-16回答
这个电流非常小,胶带渗出的杂质影响很大。能不能用滴一滴电解质上去,不与胶带接触? 我试一下,谢谢啦,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
