请大神帮忙分析这条CV曲线? 7个回答.15人已关注
你是不是用的未经充放电的电池?不闭合已经多个峰很正常!建议你千万别放正文里,免得审稿人问缺答不出来! 以前有的硕士论文都是将电池以...
再会 ,工艺工程师 2018-12-23回答
你是不是用的未经充放电的电池?不闭合已经多个峰很正常!建议你千万别放正文里,免得审稿人问缺答不出来! 以前有的硕士论文都是将电池以很小的电流密度循环一圈再测CV,毕竟CV也是一个充放电过程!这样就避免了很多!因为首次不可逆容量的原因就那么几个!毕竟半电池影响因素太多!我曾经将循环了100次的电池拆开,把隔膜和片放偏光显微镜下看,用正交你会发现晶体的存在!说不定真是枝晶!从审稿人角度多想想,实验可以顺利好多!
CV 1个回答.19人已关注
要死了要死了 ,项目经理 2021-07-03回答
没有发生反应呗,或者缓冲溶液不对
菜鸟求助CV曲线分析? 7个回答.1人已关注
大家好,我看到文献一般是随着扫速度的增加,还原电流增加,氧化电流减小,但我这里第三个峰似乎有交叉?请教一下,谢谢! 对于cv方法,吸...
呆男孩︴ ,化工研发 2018-04-06回答
大家好,我看到文献一般是随着扫速度的增加,还原电流增加,氧化电流减小,但我这里第三个峰似乎有交叉?请教一下,谢谢! 对于cv方法,吸附控制的过程峰电流ip与扫速v成正比,扩散控制的过程峰电流ip与扫速的开根号(v^1/2,数字为上标)成正比。所以,只要扫速增加,氧化还原峰电流都会增大的。具体可参照电化学理论方面的书籍,
循环伏安技术(CV)? 3个回答.5人已关注
岁月与世界 ,设备维修 2018-04-24回答
这是硫的cv图,正常结果,只是需你把氧化电流设置为正电流即可。 你说的正扫跟负扫设置问题可以解释峰变尖锐的问题吗?
新手CV曲线求帮忙分析? 4个回答.4人已关注
狗樣 ,工艺专业主任 2019-01-08回答
左边的比较像矩形,右边的不像矩形是因为电极反应并不是完全的EDLC,可能有赝电容等等。 不像矩形没有关系,如果用CV计算容量用曲线包围的面积就好,从图上看右边的可能加了什么东西容量变大了,
关于单电池CV测试的问题? 6个回答.21人已关注
哈哈,这个我还是有点经验的。首先,你恒流放电之后,将阴极侧的o2或者air切换成ar之后,在测试cv之前,需要静置一段时间,让h2完全吸附在...
该死, ,销售 2018-04-11回答
哈哈,这个我还是有点经验的。首先,你恒流放电之后,将阴极侧的o2或者air切换成ar之后,在测试cv之前,需要静置一段时间,让h2完全吸附在你pt的催化剂表面,同时用ar来吹扫阴极侧残留的o2,最好将h2的流量调小一 ... 在阴极通ar情况下使用恒电位记时安培法可以除去阴极氧。想问一下,你测得放电前后cv算出的铂比表面积变化有多大?还有你调小h2流量从原理上有何作用?
HYSYS动态模拟阀门Cv该怎么确定? 4个回答.1人已关注
诚恳. ,化工研发 2018-05-25回答
你静态条件下自己设置了70kpa,并没有让软件计算cv值。在rating或者dynamic签下点击size valve,再转动态,应该就可以了
请问cv窗口与gcd窗口不匹配可以吗? 1个回答.1人已关注
奥特曼没有城堡 ,新手 2021-07-13回答
我不懂cv窗口与gcd窗口的关系 只要gcd的范围在cv范围内就行了吗?劳烦各位讲讲吧
软件里Cv Linear valve constant值得确定? 1个回答.5人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-05-18回答
cv是阀门的流通特性,你选用阀门有关,它的值是,如果已经存在,阀门规格书应该有。如果你是物料平衡计算,应该不影响结果吧
CV法,LSV法,EIS法分别代表什么? 6个回答.11人已关注
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-03-20回答
cv  循环伏安lsv 线性伏安扫描eis? ?交流阻抗 cv扫一个循环,lsv只扫半个,可以自己设定,两个扫出来差不多,cv是半定性半定量的测试手段,eis可以测阻抗值
2k回答
665关注者
