电极镀层在扫CV时脱落,求助!? 2个回答.3人已关注
盖世英雄的小 ,化工研发 2018-04-12回答
氧化亚铜很容易就溶于酸了把 是的 扫cv之前我就酸溶了剩余的氧化亚铜 避免出现铜的氧化峰 但是酸溶后镀层完好 然而一做cv 马上就全部脱落了 郁闷啊
金属电沉积中cv曲线分析? 7个回答.22人已关注
绅士 ,设备工程师 2018-11-29回答
另外建议楼主用三电极体系做CV,因为两电极体系的话你的阳极在沉积过程中电极表面是不断变化的,这样可能会影响测量的准确性。。 下次用三电极体系做下试试呀,那个有成核过电势是不是一定要再异相介质上, 还有成核过电位对反应的可逆性有何影响,
我的CV曲线怎么是这个形状? 7个回答.27人已关注
尽兴. ,销售 2018-12-05回答
小弟,你这cv曲线还是可以的,只不过正电位曲线不饱和,出现的原因应该是离子脱附效果不佳造成的!你有没有测试eis,对比着看看效果怎么样~也许会有一定的帮助的!
ORR测试中CV测试条件? 4个回答.20人已关注
1.持续往溶液内部通气体30min饱和,然后将气体通往溶液上方,测试过程需继续通气体 2.orr的lsv需要用旋转盘电极,转速一般为1600 rpm,也...
君臣风流 ,工艺技术员 2018-03-29回答
2.orr的lsv需要用旋转盘电极,转速一般为1600 rpm,也可以做一系列梯度进行探索
cv的话不需要旋转,相反需要保持溶液静止,因为 ... 你好,想请教你一下,通入氧气的作用是什么,谢谢。
CV曲线时通氮气和氧气的问题? 6个回答.19人已关注
温柔. ,化工研发 2018-03-26回答
那得看你的研究目的,如果你是研究orr的话,就得先通氮气做cv测试,然后在通氧气做cv测试,起到对比作用。如果不想研究orr那就通氮气把氧气除掉就ok了。
DCS的PV;CV,SP英文全称是什么? 4个回答.2人已关注
楼上全错,dcs中 pv process variable 过程值也就是测量值 sp set point 设定值 cv controlled variable 被控变量值 阀门的流通系数简写为...
Fckle. ,给排水工程师 2018-07-26回答
楼上全错,dcs中 pv process variable 过程值也就是测量值 sp set point 设定值 cv controlled variable 被控变量值 阀门的流通系数简写为cv(circulation volume),dcs上不会出现阀门的流通系数这种参数
氧还原催化剂LSV和CV测试曲线? 2个回答.5人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2019-08-23回答
cv也不标准啊,感觉是你催化剂的问题。
二氧化钛CV图像分析? 4个回答.6人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-03-21回答
很明显,你这个图很像是多孔碳的cv图,也就是说没有氧化还原反应,单纯的双电层充放电,类似于理想极化电极的cv图,右上角的水平线应该是由于overflow,电流溢出造成的,可以降低灵敏度再扫描一次... 非常感谢你的回答,我再试试。
CV测了2000次循环,请问怎么从2000圈CV数据快速求比电容? 2个回答.8人已关注
林南路北 ,自控设计工程师 2019-11-16回答
C(比电容)=|(电流)/v(扫速)/m(质量),CV的纵坐标即电流,带入即可把坐标换成比电容,一般电流随电压变化保持恒定,但是为了比较,可以指定所有循环的某一电压的比电容进行对比
甲醇氧化测试做不出八字CV图? 5个回答.15人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-12-15回答
你试试3M看看 硫酸CV测试是正常的阿 3M甲醇? 我试试看,
2k回答
665关注者
