用户
计算Cv,选择Cv,额定Cv的关系?
9个回答
2人已关注
cv值为阀门流量系数,一般至少需要知道,阀前、阀后压力,密度,最大、最小流量这些参数,通过这些参数就可以粗算出cv值。如果需要详细计...
冰言儿〆
2018-08-04回答
cv值为阀门流量系数,一般至少需要知道,阀前、阀后压力,密度,最大、最小流量这些参数,通过这些参数就可以粗算出cv值。如果需要详细计算,液体需要知道饱和蒸汽压力,气体需要知道压缩因子等。首先需判断介质是否为阻塞流,再根据相应的计算公式计算。算出计算cv后,一般额定cv为计算cv的2倍,查选择阀芯的额定cv,确定额定cv,再通过阀门开度验算来确定额定cv是否符合要求。总之,阀门口径确定比较麻烦,建议自己算后还是能够找厂家再核实一下。
3
请教这个
CV
怎么选择?
6个回答
4人已关注
计算书中有计算cv、和选用cv 有什么标准吗? 大致上,正常cv x 3 ,最大cv x2 ,综合一下选用额定cv。最终根据制造商的计算开度选择额定cv...
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-08-04回答
计算书中有计算cv、和选用cv 有什么标准吗? 大致上,正常cv x 3 ,最大cv x2 ,综合一下选用额定cv。最终根据制造商的计算开度选择额定cv(对应了口径), 开度是检验的标准 。 没有标准是因为: 各家阀门的可调范围r略有不同;不同系列阀门,r也不同。还有,各家的开度 vs cv曲线也有不同。以上是相同cv但是不同开度的原因。 选用标准干嘛用? 预估阀门的口径。比如你的例子,99基本上对应可3寸的阀芯,阀体可以3寸或者4寸。
4
CV
值计算问题?
50个回答
1人已关注
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
shao- 二者的换算为cv=1.167kv 请问一下,手册上写的kv=1.167c,cv=1.01c,换算比不是1.167啊?
PROII求Cv?
5个回答
4人已关注
夏梓潼
,研发部主管
2018-05-25回答
回复 5# rockleepj 看看这个帖子吧,设置一下就会在报告中出现cv https:///thread-421476-1-1.html
设计院额定
CV
值和厂家计算
CV
值之间的关系?
4人已关注
过客.
2018-05-24回答
我记得管道为液休的调节阀门,额定cv=1.67cv最大,即最大值的1.67倍是额定值,在阀门选型的时候,根据各个厂家的参数不同,选定的额定cv值也不同,但是都要大于1.67倍的最大cv值。
CV
图?
5人已关注
是这样的,
CV
图形越趋近于矩形,循环的可逆性越好。当扫速增加,矩形慢慢的变得像菱形图案,即是可逆性变差的直观表现,文献是测试了很多才...
日光倾城
2019-10-25回答
是这样的,
CV
图形越趋近于矩形,循环的可逆性越好。当扫速增加,矩形慢慢的变得像菱形图案,即是可逆性变差的直观表现,文献是测试了很多才得到的良好结果,建议的话是先把放电容量提升上来,提高电容容量为重要研究方向,这个过程可以尝试一下不同行貌材料,不同测试电压区间的选择,最后,祝你成功
18
做
CV
时怎么扣除基底?
8人已关注
为她,不为我
2019-01-07回答
就是不负载活性材料,单独测测一下体系的
CV
,然后作图的时候,拿负载活性材料的
CV
曲线减去未负载活性材料的
CV
7
CV
曲线循环不吻合,?
7个回答
5人已关注
刚开始测cv时有一些因素影响,导致cv曲线一般难以重合稳定,如:样品与电解液的接触是否充分,是否被充分浸润;电解液离子与活性物质的反应...
顾凉.
2018-05-16回答
刚开始测cv时有一些因素影响,导致cv曲线一般难以重合稳定,如:样品与电解液的接触是否充分,是否被充分浸润;电解液离子与活性物质的反应情况;样品表面的吸附脱附情况等。这就需要连续的cv活化过程,使反应到相对稳定的状态,即cv曲线基本重合!至于循环多少圈就看个人材料了。希望能帮到你
求助cv026菌种?
16人已关注
呆檬
2021-07-19回答
我们有紫色色杆菌
CV
026, 需要可以私信
2
CV
曲线怎么是条线段?
3个回答
1人已关注
宠溺
2018-05-16回答
他图注写的cv,那lsv可以通过cv间接做出来吗?就是做图时只截取一半数据,行不? ... 是的
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
