目前,OER活性最高的催化剂是什么?_? 1个回答.10人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-02-10回答
可以参考一下这篇文章http:///content/353/6303/1011
关于电催化OER方面实验及数据处理问题? 5个回答.14人已关注
贤惠 ,副矿长 2018-12-04回答
我天津大学的,不过以前没做过电化学试验,实验室有没有同方向的,正在一步步摸索。 ... 天大我之前上学的时候去过,也有同学在做这个实验,我可以帮你问下。
求问ORR,OER,锂空电池哪个方向好? 4个回答.13人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-12-15回答
轻松简单出文快,还是选催化吧
做HER和OER的稳定性测试问题!? 6个回答.3人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-12-01回答
第一个问题,提供下你的电化学工作站厂家。 第二个问题,文献中电流时间曲线和计时电流是一种测试方法,叫法不一样罢了。稳定性测试方法有很多种,计时电流、计时电位、循环伏安,其实都可以,你可以都做,也可以只 ... 计时电位法怎么设置参数,
OER LSV为什么电流强度不是从零开始的? 3个回答.20人已关注
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-04-22回答
是可以设置的吗,可以让它稳定在0v吗... 这里涉及到电位的概念,电位是个相对的值,取决于参考电位。电位为0只说明工作电极的电位等于参比电极上的电位,
请教如何使用辰华 测试碳基材料的OER性能? 1个回答.2人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-04-22回答
你的参比是什么,电压范围1-1.8是相对于标准氢电极的。需要自己进行换算,
求助OER氧析出测试的基础知识,电位窗口范围? 2个回答.5人已关注
无期警官 ,设备工程师 2019-08-22回答
你不是有点疑问,而是不懂电化学,你先给电位,电压,参比,辅住等基本问题,搞明白了再做实验吧
不好意思,我刚刚开始接触这方面,的确了解的不清楚,我的测试是在0.1M的KOH溶液中,Ag/AgCl电极做参比电极,铂丝电极做对电极,修饰后的玻碳电极做工作电极。
氢氧化物催化剂OER的LSV曲线? 6个回答.2人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2021-10-26回答
1.出现的这个峰可能是某些物质比如Ni的氧化峰
感谢您的回复,我下次改一下。
OER的阻抗图出现了两个半圆,求解答? 1个回答.2人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2019-04-28回答
什么材料  材料本身也会反应
OER里面 关于催化剂的 TOF指的是什么呢? 2个回答.10人已关注
森林伊人。 ,销售 2018-04-18回答
tof是飞行时间谱仪,一般和气相色谱仪联用,用来分析大分子物质的结构等。不知道lz说的这个tof是不是
详细可看下【气相色谱与飞行时间质谱联用仪器系统(gc-tof ms)中关键技术的研究】 不是这个哦,
2k回答
665关注者
139关注者
