用户
OER
测试求助?
9人已关注
1.
OER
一般0-1.0V, CV和LSV没有什么区别。 2.ORR就是20%Pt/C,
OER
是 IrC,多少比例看你材料就可以。 3.什么时候测影响不大,点位一般设电流密...
尽兴.
2019-04-26回答
1.
OER
2.ORR就是20%Pt/C,
OER
是 IrC,多少比例看你材料就可以。
3.什么时候测影响不大,点位一般设电流密度为10mA/Cm2处的电位(文献中应该有的)。
4.软件有这项功能当然好,大 ...
你好,根据您刚才说的
OER
电位范围是0-1V,但是文献上电位的范围有点不一样,这个是中间有个计算转化的过程吗?麻烦您看到的时候解答一下,非常感谢
20
电催化
OER
反应?
15人已关注
Emoton.
2019-11-21回答
OER
电位设置相对于RHE可逆氢电极一般是1-1.7 V,中性和碱性PH不同,你需要换算一下。
如何求
OER
的塔菲儿斜率?
19人已关注
Emoton.
2019-01-12回答
谢谢,那请问
OER
是不需要乘以负1的是吧? ... 按照惯例,阴极(还原)电流是负,而阳极(氧化)电流是正。所以
OER
的电流是不需要乘以负1的,
17
求大神解答
OER
测试问题?
13人已关注
书生折扇
2019-04-20回答
OER
电流怎么可能是负的
电化学工作站设置的问题
16
HER,
OER
的测试问题?
5个回答
19人已关注
her、oer是需要通气体的。具体通什么气体要看体系而定。酸性oer可以统一通氮气,her也是。在做lsv时可以相应的oer通氧气,her通氢气。碱性...
清风迷雾暖风
2018-03-26回答
her、oer是需要通气体的。具体通什么气体要看体系而定。酸性oer可以统一通氮气,her也是。在做lsv时可以相应的oer通氧气,her通氢气。碱性条件下heroer必须通气体,防止二氧化碳的溶解吸收。多看一下相关文献的测试 ... 谢谢!只是有个小疑问,一直通氢气的话不会很危险么?我查的一些文献好像描述这些测试步骤的时候比较笼统,大神能提供一篇有比较详细步骤的参考文献么?
5
析氧反应 oxygen evolution reaction(
OER
)的应用?
6个回答
9人已关注
简单又爱笑
2019-01-08回答
这是nature 上面一篇文献 这个
OER
电位很高的啊? 这什么情况
OER
.png... 这是双功能的催化剂,对于
OER
来说的话,300mV左右的过电位吧,很多。Fe Ni的江湖还是
13
OER
小白,求大神指导?
5人已关注
挥之不去
2018-03-23回答
我也是华理的,你可以来实验11楼212找我... 你好,可以请教一下,做oer的时候气泡特别多,影响了cv曲线的光滑度,是加大转速吗?转速大概是多少呢?还有ir补偿具体怎么操作呢(频率范围,是否要搅拌或在旋转电极下测)希望不宁赐教,感激~,
OER
,HER电化学LSV曲线求助?
5人已关注
君踏桃花归
,实验员
2018-03-28回答
这两个图好像都是oer,是不是您的参数设置有问题? 对啊,我是刚开始做没有找人请教过,请问下,一般测her是怎么设置的呢,和oer设置有啥区别,我一般her是0v到-2v这样设置的
2
产氧(
OER
)的问题?
3个回答
3人已关注
听众
2018-04-09回答
我用的hg/hgo,看碱浓度吧,高浓度的还是hg/hgo好一点感觉,做orr的话要持续通.oer我觉得你材料活性好的话可以不同通。如果不太好的话,通点可以得到点好得结果吧、
7
OER
HER?
2人已关注
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2019-11-06回答
还是材料的问题吧。
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
