AB胶是什么胶呀,因什么而得名呢?.请帮忙看下吧? 1个回答.10人已关注
通常使用的是丙烯酸改性环氧胶或环氧胶,a组分是改性环氧胶或环氧树脂或含有催化剂或其它助剂,b组分是改性胺或其它硬化剂或含有催化剂或...
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-02-09回答
通常使用的是丙烯酸改性环氧胶或环氧胶,a组分是改性环氧胶或环氧树脂或含有催化剂或其它助剂,b组分是改性胺或其它硬化剂或含有催化剂或其它助剂,按一定比例混合,催化剂可以控制固化时间,其它助剂可以控制其性能! 丙烯酸酯ab胶又称为双组分丙烯酸酯胶黏剂,第二代丙烯酸酯胶黏剂(sga),反应性丙烯酸酯胶黏剂 等,是以(甲基)丙烯酸酯的自由基接枝共聚为基础的双组分胶黏剂。丙烯酸酯ab胶主要由单体、橡胶、塑料、引发剂、促进剂、稳定剂及其它组分(如增稠剂、偶联剂和颜料等)组成,其中一个组分含引发剂,另一个组分含促进剂,使用前两个组分分开包装。 ab胶反应原理:丙烯酸酯ab胶的反应属于自由基聚合反应,其中一个组分是氧化(引发)体系,另一个组分是还原(促进)体系。当两组分混合后,在促进剂的促进作用下,引发剂分解产生自由基,从而迅速引发自由基聚合反应生成固体而产生粘接作用。 ab胶固化条件:a、b组分按等量(目测)混合后涂于两被粘接物表面,叠合后放置在室温下,几分钟后即可初步固化(定位);或在被粘物的一面涂a胶,另一面涂b胶,然后把两面叠合,来回搓动数次,放置几分钟后即可。24小时后可完全固化。
一氯二溴甲烷的测定方法有哪些? 1个回答.10人已关注
概述 一氯二溴甲烷属于三卤甲烷的一种,化学式为CHBr 2 Cl,分子量为208.28。它是一种颜色透明、无色至淡黄色的粘稠液体,可溶于丙酮等有...
kzaa4040 ,暂无简介 2024-10-14回答
概述
一氯二溴甲烷属于三卤甲烷的一种,化学式为CHBr2Cl,分子量为208.28。它是一种颜色透明、无色至淡黄色的粘稠液体,可溶于丙酮等有机溶剂。实验证明,一氯二溴甲烷的熔点为-22°C,沸点为119-120°C,密度约为2.451g/mL。
测定
一氯二溴甲烷常用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于仪器校准、方法验证和技术仲裁。由于饮用水中通常存在一氯二溴甲烷,已建立了液液萃取气相色谱法和吹扫捕集富集气相色谱-质谱联用法等测定方法。
有关研究
研究表明,妊娠期暴露高水平一氯二溴甲烷等氯化消毒物可能与新生儿SGA发生风险相关。
[1]徐畅.液液萃取-气相色谱法测定生活饮用水中一氯二溴甲烷[J].污染防治技术, 2018, 31(2):3.
[2]司晗,马莉.吹扫捕集-气相色谱质谱联用法测定饮用水中一氯二溴甲烷和二氯一溴甲烷[J].环境科学导刊, 2016, 35(3):4.
[3]陈颖君,汪一心,罗彦,等.妊娠期氯化消毒副产物暴露与小于胎龄儿发生风险的关系[J].中华预防医学杂志, 2018, 52(9):7.
玻璃胶粘剂的主要成分是什么?.请帮忙看下吧? 1个回答.18人已关注
优质玻璃胶的主要成分是硅酮,其它添加材料的用量都极少,比如酸性玻璃胶添加有醋酸等,但好的胶中用量很少的。 玻璃胶是一种家庭常用的黏...
如此良人 ,设备维修 2018-03-04回答
玻璃胶是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠(na2o msio2),易溶于水,有粘性,南方也称水玻璃,北方也称泡花碱。硅酸钠在以水为分散剂的体系中为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。 固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。形态分为液体、固体、水淬三种。理论上称这类物质为“胶体”。普通硅酸钠为略带浅蓝色块状或颗粒状固体,高温高压溶解后是略带色的透明或半透明粘稠液体。1、 酸性硅酮玻璃胶 :粘接范围广,对大部分建筑材料如玻璃、铝材、不含油质的木材等具有优异的粘接性。但是不能用于粘接陶瓷、大理石等。 2、 中性硅酮玻璃胶:可以用于粘接陶瓷洁具、大理石等。 3、玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶
如何保管粘合剂   [
1]粘合剂多以高分子物质为土体,有的则要加一定的溶剂,依靠化学反应或物理作用来实现固化,这些在粘合剂保管过程中均会缓慢地发生,因此.粘合剂都有一定的储存期,这与储存条件,如湿度、温度、通风等相关。为了确保粘合剂在规定期限内性能基本不变,严格注意保管粘合剂的方法就十分必要。对于不同胶种的粘合剂,因其性质不同,保管条件也不尽相同。   现将几种常用粘合剂保管的注意事项简介如下;   1)环氧树脂粘合剂应在通风、干燥、阴凉、室温环境储存,期限为半年到一年。   2)酚醛树脂粘合剂应装在密闭的容器中,储于阴凉、远离火种的地方,期限为半年到l年。   3)多异氰酸酯胶液应装入棕色瓶中,避光低温储存,不能用金属容器,不能用橡胶与软木瓶塞。并严防水分进入,否则会发生聚合变质;预聚体聚氨酯粘合剂切忌低温储存,以防凝结,甲组分可储存期为2年,己组分要注意防潮,并避免与水分或其它含活泼氢的物质接触,期限为半年到1年。   4)脲醛树脂粘合剂储存的温度应尽量低.若加入5%的甲醇呵提高储存稳定性。   5)氯丁橡胶粘合剂的盛装容器,密封性要好.室温下储存,不可温度过高(>30℃)或过低(<5℃),远离火源.储存期为3~6月。   6)a-氰基丙烯酸酯粘合剂应在密封、低温、干燥、避光、阴凉的地方储放,期限1年。玻璃瓶盛装要比塑料瓶盛装的储存期长。   7)厌氧胶应储存在阴凉、避光处,储存期为半年,包装容器的材料应是聚乙烯,切忌使用铁制容器,并不可装满,以免固隔绝空气而聚合变质失效。   8)sga粘合剂应密封储存,两组分须隔离,放在阴凉、通风、低温、干燥处,期限为半年到1年。   9)聚脂酸乙烯酯乳液(乳白胶)应用玻璃、陶瓷、塑料的容器包装,储放温度为5~30c,注意防冻,储存期为1年。   10)热熔胶应在避光、隔热、室温下储存。   11)无机粘合剂应密封储存,以防吸潮影响使用。
α氰基丙烯酸酯的属性是什么? 1个回答.6人已关注
  α-氰基丙烯酸酯胶是单组分、低粘度、透明、常温快速固化胶粘剂。又称为瞬干胶。粘接面广,对绝大多数材料都有良好的粘接能力,是重要...
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-03-02回答
  α-氰基丙烯酸酯胶是单组分、低粘度、透明、常温快速固化胶粘剂。又称为瞬干胶。粘接面广,对绝大多数材料都有良好的粘接能力,是重要的室温固化胶种之一。不足之处是反应速度过快,耐水性较差,脆性大,耐温低(<70℃),保存期短,耐久性不好,故配胶时要加人相应的助剂,多用于临时性粘接。主体材料为特定的氰基丙烯酸酯,再加一些辅助物质如稳定剂、增稠剂、增塑剂、阻聚剂等。配胶时应尽可能隔绝水蒸气,包装容器也应用透气性小或不透气的。国产胶种有501,502,504,661等。
  反应型丙烯酸酯(结构)胶粘剂最常用的基料为甲基丙烯酸甲酯。这种胶的特点是固化快、粘接强度大、粘接面广,胶接物表面不需严格处理,双组分胶的各组分用量也勿需严格要求。缺点是气味不好闻。单纯的(甲基)丙烯酸酯单体形成的胶固化后较脆,抗冲击性能差,故常加入其他一些化合物以改善胶层韧性,提高胶层的力学性能和耐环境性能。如果加入的化合物在胶液固化时不参与反应,仅存在于其中起增韧剂作用,这类胶称为第一代丙烯酸酯结构胶(fga)。若加入的化合物在胶液固化时可与单体进行接枝共聚,从分子内进行增改性,这类胶称为第二代丙烯酸酯胶粘剂(sga)。还有一类在配胶时以光敏剂、增感剂代替过氧化物引发剂与促进剂,则构成了以紫外光或电子束固化的第三代丙烯酸酯胶粘剂(tga),其固化更快、贮存更稳定,并且是单组分的。
  1.胶粘特点
  用胶粘剂把物品连接在一起的方法叫胶接,也称粘接。具有以下特点:
  1)整个胶接面都能承受载荷,强度较高,避免了应力集中,耐疲劳强度好。
  2)可连接不同种类的材料。
  3)胶接结构质量轻,表面光滑美观。
  4)具有密封作用
  5)胶接工艺简单,操作方便。
  2.胶粘剂的组成
  又称粘接剂、胶合剂或胶水。有天然胶粘剂和合成胶粘剂之分,也可分为有机胶粘剂和无机胶粘剂。主要组成基料+固化剂+填料+增塑剂+增韧剂+稀释剂。
  3.常用胶粘剂
  (1)环氧胶粘剂 基料主要使用环氧树脂,我国用于最广的是双酚a型,俗称"万能胶"。
  (2)改性酚醛胶粘剂 耐热性、耐老化性好,粘接强度也高,但脆性大、固化收缩率大。
  (3)聚氨酯胶粘剂 柔韧性好,可低温使用,但不耐热、强度低。
  (4)α-氰基丙烯酸酯胶 常温快速固化胶粘剂,又称"瞬干胶",但耐热性和耐溶性较差。
  (5)厌氧胶 这是一种常温下有氧时不能固化,当排掉氧后即能迅速固化的胶。主要成分是甲基丙烯酸的双酯。
  (6)无机胶粘剂 可在1300℃下使用,胶接强度高,但脆性
  4.胶粘剂的选择
  根据具体情况选用适当胶粘剂的成分,选用要考虑被胶接材料的种类、工作温度、胶接的结构形式以及工艺条件、成本等。
139关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
