aspenplus物性方法学习求助? 5个回答.1人已关注
七巷公子 ,化工工艺设计师 2018-08-04回答
这里有 https:///thread-1020742-1-2.html
如何用ASPENPLUS模拟硫磺回收? 3个回答.3人已关注
笛鹿 ,设备维修 2018-08-04回答
2楼说的很专业,对于一些特殊工艺,通用的模拟软件确实很能精确模拟,不过如果仅仅是为了模拟而模拟的话也未尝不可,v7自带的igcc例子中有克劳斯除硫的工艺模拟,楼主可以借鉴一下
谁有ASPENPLUS不要虚拟安装? 4个回答.3人已关注
笑姬 ,化验员 2018-08-04回答
用虚拟光驱打开,拷贝出来,放到普通文件夹就可以了。我用cdspace5.
Aspenplus运行提示出现fatal error? 7个回答.1人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2018-08-04回答
太常见了,系统可能有问题,或者设置有问题。
AspenPlus的吸收单元设计过程? 5个回答.2人已关注
怯度 ,化工研发 2018-08-04回答
很想学习一下
Aspenplus工质是氨水发电模拟? 1个回答.3人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-08-04回答
大神们出来帮帮小弟啊
aspenplus7.3求助? 2个回答.5人已关注
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-05-23回答
同意楼上,必须调处结果!
Aspenplus怎么修改物料的密度? 6个回答.1人已关注
想逃 ,机修 2018-05-23回答
设置密度受温度的影响,常压 想用rstoic模拟不同温度下空气与甲烷的燃烧反应 不同的初始温度,空气的密 ... 是的 物性都是根据你给的条件计算出来的
aspenplus中循环圈收敛问题? 9个回答.1人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-05-24回答
请问楼主的问题解决了吗?如果解决了能说一下方法吗?我现在也出现这种问题了,怎么改都不行,求楼主帮忙啊!!!!
AspenPlus7.2求助? 4个回答.5人已关注
寒酸 ,销售 2018-05-21回答
同求!!!!!!!!!
139关注者
6k关注者
