求助:ASpenplus安装问题? 4个回答.5人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-05-25回答
这个是哪个版本啊 请问,suite2006 里德aspen plus属于什么版本,我看aspen plus有10.1等几个版本,不知06套装怎么定义版本的,谢谢
aspenplus液相干板? 7个回答.4人已关注
十一 ,化工研发 2018-05-25回答
回流、中段的取热负荷、进料的温度以及侧线的抽出量应该都会影响。如果没有液相的话从物料平衡的角度说要么是全被气化了,比如温度过高、回流太少、取热太少等等;要么被抽干了,比如侧线抽出太多了。
ASPENPLUS,打不开? 4个回答.4人已关注
显然楼主,发了贴就去玩去了,置广大盖德同仁于不顾,尽管这样,我还是说说我的经验吧! 我觉得很有可能是你在安装完重启后没有导入licens...
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-08-04回答
显然楼主,发了贴就去玩去了,置广大盖德同仁于不顾,尽管这样,我还是说说我的经验吧! 我觉得很有可能是你在安装完重启后没有导入license文件(就是上面两位所说的),就直接关掉了弹出的browser对话框。这样在再重新打开那个对话框导入也没有用的。只能重装。下次别忘了!!!
关于aspenplus的问题? 1个回答.4人已关注
题目:在100kpa下,组成摩尔分数为40%苯、60%甲苯混合物,泡点进料,流量100kmol/h。如果使进料的30%~70%汽化,用灵敏度工具方法,分析闪...
故俗 ,化工研发 2018-08-05回答
题目:在100kpa下,组成摩尔分数为40%苯、60%甲苯混合物,泡点进料,流量100kmol/h。如果使进料的30%~70%汽化,用灵敏度工具方法,分析闪蒸气化分率变化对闪蒸过程热负荷影响情况,绘制成曲线。忽略闪蒸过程压力降,热力学模型采用rk-soave。 前面几步的输入没问题,请问(1)在输入到blocks—input时是否是100kpa和vapor=0.3?(2)在model analysis tools—sensitivity—input—define(vary),该怎么输入?我自己输入之后,总是显示不出热负荷变化的数值,就是这一部分没显示内容(如下图)。望懂行的大哥给予帮助!万分感谢!
AspenPlus HYSYS Refiney学习? 7个回答.5人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-08-05回答
sample folder里有例子吧
aspenplus初值问题? 3个回答.2人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-08-04回答
初值就给了一个迭代的开始值,因为迭代计算初值不对或者范围太大很影响收敛速度,甚至很多时候初值不合适往往得不到最终解或者得到的解并不是我们想要的,这和数值计算中一个道理,
求 ASPENPLUS 下载链接? 11个回答.2人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
是下载哪个链接
aspenplus软件的使用? 2个回答.4人已关注
时岫 ,给排水工程师 2018-08-04回答
看视频 看书
Aspenplus经典教材2? 6个回答.4人已关注
Imissyou.. ,化工研发 2018-05-23回答
好东西啊,看看
aspenplus经典教材1? 9个回答.4人已关注
亡暮朽歌 ,设备维修 2018-05-23回答
这东西,我收了。
139关注者
6k关注者
