AspenPlus中对理论塔板数的敏感分析? 8个回答.3人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
aspenplus能对理论塔板数进行敏感分析吗? 为甚么我每次做都做不出来,但做压力或组成的敏感分析都可以。
物性估算在AspenPlus中的应用? 3个回答.9人已关注
为了成功估算未知物的物性, 首先要向aspenplus 软件提供必要的基本物性数据, 包括分子结构、常压沸点、分子量、各种试验测得的物性等。以...
丧偶 ,工艺专业主任 2018-03-22回答
为了成功估算未知物的物性, 首先要向aspenplus 软件提供必要的基本物性数据, 包括分子结构、常压沸点、分子量、各种试验测得的物性等。以上这些物性中, 仅分子结构是物性估算中所必需的, 依据分子结构, aspen plus 软件可计算出常压沸点和分子量, 从而进一步计算所需的其它各种物性,
ASPENPLUS 求助? 8个回答.2人已关注
可是还是无法收敛啊,是不是我什么地方出错了!我用的radfrac,物性方法为nrtl!是不是进入第二个塔的进料压力要设定啊,也就是他的v2是不...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-08-04回答
可是还是无法收敛啊,是不是我什么地方出错了!我用的radfrac,物性方法为nrtl!是不是进入第二个塔的进料压力要设定啊,也就是他的v2是不是要设定压力!错误是这样的大体上: ->calculations begin ... block: v2 model: valve ** error outlet pres (= 0.50662e+06) spec is greater than the the inlet stream pres (= 0.10810e+06) block: c2 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 5 17 0.86886e-02 > beginning convergence loop $olver01 method: secant block: v2 model: valve ** error outlet pres (= 0.50662e+06) spec is greater than the the inlet stream pres (= 0.10810e+06) block: c2 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 4 14 0.71135e-02 > loop $olver01 method: secant iteration 1 1 vars not converged, max err/tol -0.30124e+01 block: b6 model: fsplit block: v1 model: valve block: c1 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 5 19 0.55863e-02 block: v2 model: valve ** error outlet pres (= 0.50662e+06) spec is greater than the the inlet stream pres (= 0.10810e+06) block: c2 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 4 14 0.32036e-02 > loop $olver01 method: secant iteration 2 1 vars not converged, max err/tol -0.42180e+01 block: b6 model: fsplit block: v1 model: valve block: c1 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 5 19 0.10344e-01 block: v2 model: valve ** error outlet pres (= 0.50662e+06) spec is greater than the the inlet stream pres (= 0.10810e+06) block: c2 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 5 17 0.26754e-01 > loop $olver01 method: secant iteration 3 1 vars not converged, max err/tol -0.59461e+01 block: b6 model: fsplit block: v1 model: valve block: c1 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 5 15 0.52741e-01 block: v2 model: valve ** error outlet pres (= 0.50662e+06) spec is greater than the the inlet stream pres (= 0.10810e+06) block: c2 model: radfrac convergence iterations: ol ml il err/tol 1 5 16 0.11486 > loop $olver01 method: secant iteration 4 # converged max err/tol 0.74327e+00 block: p12 model: pump block: v12 model: valve block: p11 model: pump block: v11 model: valve block: p22 model: pump block: v22 model: valve block: p21 model: pump block: v21 model: valve ->generating block results ... block: p12 model: pump block: p11 model: pump block: p22 model: pump block: p21 model: pump ->simulation calculations completed ... 附件为模拟的流程图 5# abingchem
ASPENPLUS问题? 4个回答.19人已关注
今妾 ,给排水工程师 2018-03-21回答
只要在accounting里的user name填写点东西再运行下就行了,这是11.1的通病。 o(∩_∩)o谢谢,
关于Aspenplus?? 2个回答.1人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-08-05回答
燕山石化仿真中心很贵的,要5、6千,如果不是单位出钱让你培训,自己还是不要去,自学一下吧!
Aspenplus求助? 2个回答.4人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-08-03回答
楼主看看是不是单位设置错了。把mol/h 选成kg/h了。
aspenplus 技巧? 2个回答.3人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-08-04回答
楼主好人
aspenplus设计? 11个回答.5人已关注
standbyme ,销售 2018-08-04回答
非内行,对课程设计不懂 哦,那为什么要做这个?
aspenplus模拟甲醇精馏过程题例? 3个回答.1人已关注
三分满分 ,销售 2018-05-18回答
aspenplus模拟甲醇精馏过程题例 --------------------------------------------------------------- 最近在做用aspen模拟甲醇双塔和三塔精馏,有点困难,谁帮帮,谢谢
新的物料,aspenplus里没有的物料如何导入? 1个回答.2人已关注
也好 ,自控设计工程师 2018-08-04回答
新的物料,aspenplus里没有的物料如何导入,需要哪些数据,最好有案例可以,:)
139关注者
6k关注者
