N-乙酰-L-苯丙氨酸? 4个回答.5人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-08-04回答
l-苯丙氨酸是天然氨基酸,不是很贵的,楼主给报个价看看,请附上指标,jinyi
什么是N-乙酰-L-苯丙氨酸? 1个回答.12人已关注
概述 N-乙酰-L-苯丙氨酸,英文名称Ac-Phe-OH,分子式和分子量分别为C 11 H 13 NO 3 ,207.23。基于生物信息学和计算机技术相结合的药物虚...
滥情 ,应届毕业生 2024-08-31回答
概述
N-乙酰-L-苯丙氨酸,英文名称Ac-Phe-OH,分子式和分子量分别为C11H13NO3,207.23。基于生物信息学和计算机技术相结合的药物虚拟筛选平台发现存在一类N-乙酰-L-苯丙氨酸衍生物在抑制脲酶活性方面具有良好的抑制活性[1]。
合成方法
文献报道了一种N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成方法,包括以下步骤:将乙酸酐加入至L-苯丙氨酸和乙酸的混合物中进行N-乙酰化反应,得到N-乙酰-L-苯丙氨酸。其中,所述的L-苯丙氨酸与乙酸酐的摩尔比为1:(0.8~1.01),所述的乙酸与L-苯丙氨酸的质量比为(7~10):1,所述的反应的温度为40~58℃。采用上述制备方法得到产物的化学及光学纯度均可达到99%以上,且具有较高的收率[2]。
应用
利用氨基酰化酶能立体专一地 水解氨基酰化物的特点,选择性地水解N-乙酰-L-苯丙氨酸可得到L-苯丙氨酸,经分离后再水解N-乙酰-D-苯丙氨酸得到D-苯丙氨酸。研究中分别考察了pH值,温度,酶用量,底物浓度和钴离子对反应的影响。在优选条件下(底物浓度为0.1mol·L-1,pH7.0,温度37℃,酶用量为 w(酶)/w(底物)=1:41.4,加入浓度为1×10-3mol/L的Co2+,将N-乙酰-D-苯丙氨酸用有机溶剂结晶和盐酸水解10h)得到光学 纯度OP=98.8%的L-苯丙氨酸,收率70.3%,OP=96%的D-苯丙氨酸,收率63%[3]。
N-乙酰-L-苯丙氨酸还可作为原料合成修复毛发的混合物,所述方法包括以下相继的步骤:(i)将毛发浸泡在水性处理组合物中;(ii)冲洗步骤(i)的所述毛发,加入水性处理组合物。所述水性处理组合物包N-乙酰甘氨酸,N-乙酰丙氨酸,N-乙酰脯氨酸,N-乙酰-L-苯丙氨酸等,可以修复发丝受损[4]。
有关研究
(-)-γ-内酰胺酶能够拆分(+/-)-γ-内酰胺得到(+)-γ-内酰胺,目前只有几种具有(+/-)-γ-内酰胺酶的微生物被报道,都是用N-乙酰-L-苯丙氨酸作为唯一碳源从土壤里筛选能利用N-乙酰-L-苯丙氨酸的菌株,再用手性高效液相色谱分析法复筛。但是这种筛选方法有点盲目性,工作量大。在此基础上,先利用经典的复制平板和茚三酮染色技术,再用氨基酸显色法复筛得到3株阳性菌株,最后用手性高效液相色谱分析法确认。结果筛选到的3号菌株具有(+)-γ-内酰胺酶功能,ee值达到100%,22号和29号菌株具有(-)-γ-内酰胺酶功能,ee值达到50%。此种筛选方法的建立,以后也可用于类似的易溶,又不显色底物的降解菌株和阳性克隆子的筛选[5]。
[1]蒋勇军,吕婧,李金亮,等.N-乙酰化苯丙氨酸衍生物在抑制脲酶活性中的用途:CN201010233771.7[P].CN101897689A.
[2]李哲,冉丁,宋景伟,等.一种N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成方法:202211588353[P].
[3]何仕国,俞一军,许文松.DL-苯丙氨酸的酶法拆分研究[J].化学反应工程与工艺, 2004, 20(1):6.DOI:10.3969/j.issn.1001-7631.2004.01.012.
[4]A·吴,P·K·C·保罗,C·B·T·罗格斯.修复经氧化处理的毛发的方法:CN201980031322.3[P].CN112105336A.
[5]王金昌,王建军,关丽梅,等.一种筛选高产(+/-)-γ-内酰胺酶菌株方法的建立[J].江西科学, 2018, 36(6):5.DOI:10.13990/j.issn1001-3679.2018.06.004.
N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成方法及应用有哪些? 1个回答.3人已关注
N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成方法及应用 简介 N-乙酰-L-苯丙氨酸是一种具有多种功能的化合物,包括消炎、防止蛋白变性和聚集、高效保湿以及消...
bnhk5384 ,暂无简介 2023-07-09回答
N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成方法及应用
简介
N-乙酰-L-苯丙氨酸是一种具有多种功能的化合物,包括消炎、防止蛋白变性和聚集、高效保湿以及消除自由基等。因此,它在生物医药领域具有广泛的应用潜力,已被用于治疗多种炎症反应,如过敏性鼻炎、过敏性皮炎、慢性阻塞性肺病、急性咽喉炎以及炎症性肠炎[1]。
合成方法
图1 N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成路线
图1 N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成路线
一种合成N-乙酰-L-苯丙氨酸的方法是在常规低压加氢器中进行催化加氢反应。在甲醇中作为溶剂,将底物溶液和催化剂加入反应器中,控制压力和温度进行加氢反应。通过蒸馏和纯化等步骤,最终得到N-乙酰-L-苯丙氨酸的产物[2]。
另一种合成方法是在高压釜中进行氢化反应。将反应物溶解在甲醇中,加入催化剂后,在一定的温度和压力条件下进行氢化反应。通过蒸发和分析等步骤,得到N-乙酰-L-苯丙氨酸的产物[2]。
图2 N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成路线
图2 N-乙酰-L-苯丙氨酸的合成路线
还有一种合成方法是在玻璃反应器中进行氢化反应。通过控制氢气压力和反应时间,将反应物转化为N-乙酰-L-苯丙氨酸的产物[2]。
[1]陈志超,李澜潇,徐庆阳. N-乙酰-L-苯丙氨酸新工艺研究[J].中国调味品,2022,47(12):84-89.
[2]Nindakova, L. O.; et al. Double stereoselection in the hydrogenation over cationic Rh(I) complexes with two different chiral ligands. Russian Journal of Organic Chemistry (Translation of Zhurnal Organicheskoi Khimii) (2003), 39(7), 926-932.
138关注者
6k关注者
19关注者
