三羟甲基氨基甲烷简称Tris,分子式为C4H11NO3。分子中的氨基(-NH2)为碱性,因此Tris是一种弱碱,常与盐酸构成缓冲溶液,简称TBS或Tris-HCl缓冲液。TBS缓冲液一般由一定质量的Tris溶于蒸馏水中,再用HCl调节至适合的pH值。在配制时还需加入NaCl以维持溶液等渗。因TBS缓冲液的pH值受溶液浓度、温度影响较大,以及易与空气中的CO2反应,所以在使用时需现用现配制。
TBS缓冲液的缓冲原理为:Tris中的-NH2与HCl结合生成Tris·HCl盐。季铵基团Tris·H+与Tris形成缓冲对,溶液中存在Tris·H++H2O=Tris+H3O+平衡关系,凭借该平衡移动来发挥缓冲作用。其缓冲范围一般为7.0~9.0101。由于Tris对生化过程干扰很小,不与钙、镁离子及重金属离子发生沉淀,所以在DNA、蛋白质等生物大分子实验中经常应用,TBS缓冲溶液可以做DNA、蛋白质的溶解液或提取液,也是DNA相关研究实验中的重要缓冲液,如DNA的捕获与释放、染色体的特异性标记等方面。另外,在生物陶瓷材料研究方面,TBS缓冲液还可以作为研究过程中一些特定的生物陶瓷体外浸泡液。也用于清洗免疫染色的组织或Western?Blot中的蛋白印迹膜等,是常用分子生物学试剂。TBS缓冲液还可用于免疫金银染色中清洗组织,也可作为封闭液的基础试剂。
TBS配方:
● Tris基(1M,pH7.4): 50ml(即0.5M的Tris缓冲液,用于维持缓冲液的酸碱度)
● 氯化钠: 75g(即0.5M的NaCl,提供缓冲液的离子强度)
● 去离子水: 400ml(用于溶解Tris基和NaCl)
制备步骤:
● 在500ml容器中加入400ml的去离子水。
● 加入50ml的1M Tris基,搅拌均匀,直到Tris完全溶解。
● 逐渐加入75g的氯化钠(NaCl),搅拌至溶解。可以使用磁力搅拌器来加速溶解过程。
● 使用pH计检测溶液的pH值,如果需要,可以使用盐酸(HCl)或氢氧化钠(NaOH)调节pH至7.4。
● 最终体积不足500ml时,使用去离子水补足至500ml。
● 用0.22微米的滤器过滤TBS缓冲液,确保无菌。
[1]于梦雪,邹淑君. 几种缓冲溶液简介及应用[J]. 化学与粘合,2020,42(6):456-458,464. DOI:10.3969/j.issn.1001-0017.2020.06.016.
Tris作为生物缓冲液家族的一员,通常可以调节pH值,保证实验环境的稳定,但有时实验效果并不理想。为什么?其实这和Tris本身的性能有很大关系,但是很多人在购买的时候不知道如何判断性能是否达标,或者测试了Tris的性能,还是没有发现异常。针对这种情况,下面着重为大家介绍一下精确测量的步骤。
1、外观测量
其实外观测量比较简单。在正常光线下,目测Tris粉是否含有杂质即可。
2. 溶解度测定
用天平称取一定量的Tris粉末,倒入锥形瓶中,加入纯水搅拌溶解,溶解完全后,再次目视观察是否有不能溶解的残留粉末或液体清澈干净。
3、pH值的测定
准备pH测量仪,提前开机预热,调整参数,放入配制好的tris溶液中,轻轻摇动,待溶液稳定后读数。
4、熔点的测定
准备微熔点仪,毛细管,将毛细管开口的一端插入tris样品粉末中倒置,使粉末落到管底,轻轻敲打至样品浓密处管的底部。然后设置熔点仪的温度和速度。设定温度稳定后,插入毛细管,观察测量结果。
5. 铁离子的测定
配制标准提取液和稀盐酸,取样品粉末,加水溶解,转移至比色管中,加稀盐酸和过硫酸铵,用水稀释至刻度,再加入硫氰酸铵溶液和水稀释,摇匀测量。
6. 紫外吸光度的测定
用紫外分光光度计测量,准确称取一部分样品,倒入容量瓶中,加纯水溶解至定容,配制完成后,用光度计在不同波长的不同比色皿中测量,并记录吸光度结果。
Tris的专业供应商,外观和性能均经过专业测量,可为客户提供检测报告。在市场上购买过tris的合作者都给出了积极的反馈。不干扰实验过程,可大胆使用。
随着实验的普及,生物缓冲液已成为实验中不可或缺的试剂。Tris buffer作为一种广泛应用于各种实验的溶液,市场需求量只会越来越大。虽然有人质疑Tris的毒性,但让我为您详细介绍一下Tris的性能和组成。
一、Tris的性能
作为生物缓冲液中的重要成分,Tris有着广泛的应用。除了在生物实验分析中用作缓冲剂外,还可用于表面活性剂、化妆品、硫化促进剂、医药中间体等。从这些用途来看,Tris基本不会对人体造成伤害,甚至在化妆品中也能调节pH值而无害。
2. Tris的组成
Tris的成分中含有3分子甲醛,因此有人称其为“有毒”的产品。然而,使用任何物质都要考虑剂量。在适当的使用和保护下,Tris不会对健康构成威胁。
3.Tris真的有毒吗?
大多数厂家生产的Tris都是白色粉末状的。只有在储存不当或超过使用期限的情况下,Tris可能发生变质,变色、异味等。此时不能使用。选择外观纯正、性能稳定、无杂质的Tris,基本不会产生毒性,可以放心使用。
作为专业的生物缓冲液供应商,我们长期大量生产Tris等各类缓冲液。产品纯度高,工艺稳定。在生产过程中从未对人体健康造成任何危害,足以证明产品的质量。Tris是极好的,不会是“有毒”的产品。如果您还有疑虑,我们也可以提供专业的检测报告。
Tris缓冲液是一种由三羟甲基氨基甲烷制成的溶液,虽然看起来普通,但其作用非常重要。它被广泛应用于生物实验和医药中间体,并受到医学界的青睐。然而,由于其广泛的应用领域,对于Tris缓冲液的储存条件有着更高的要求。
作为一种常用的生物缓冲液,Tris属于化学试剂而不是危险品。尽管其储存条件没有危险品那样苛刻,但了解化学品的常规储存条件和注意事项仍然是必要的。
首先,Tris对铜、铝等金属物质具有轻微的腐蚀性和刺激性,因此需要分类存放,避免与其他物质混放。
其次,Tris易溶于水和乙醇,因此在储存时需要密封保存,避免吸潮导致变色和变质。
此外,不同厂家销售的Tris规格和包装也有所不同,购买后需要检查内袋的密封情况,以及储存期间是否有漏粉现象。
大多数厂家生产的Tris都有保质期,选择现在生产和销售的厂家可以获得更长的保质期。
Tris放置一段时间后可能会发生颜色变化,这是由于阳光直射或存放温度过高造成的。因此,在使用时必须在室温下密封保存,避免暴露在空气中。
最后,Tris的正常储存条件为2-8摄氏度,如果用量大,可以长期存放于阴凉处,并保持通风良好的状态。
Tris盐酸盐是生化实验中常用的溶液,具有配制简单、纯度高、缓冲体系好等特点,常用于配制缓冲液。市场上供应Tris盐酸盐的供应商众多,但符合质量标准的并不多。因此,我们需要学会如何衡量所购买产品的质量。
首先,我们可以通过外观来判断Tris盐酸盐的质量。通常情况下,由Tris盐酸盐生产的产品是白色粉末状的。我们可以用肉眼观察其外观,检查是否有杂质。如果外观不干净或粗糙,就需要谨慎选择。
其次,我们可以通过滴定分析来确定Tris盐酸盐的纯度。准备好滴定分析仪和氢氧化钠滴定溶液,称取准确的Tris盐酸盐样品粉末,溶解后用氢氧化钠溶液滴定。通过滴定到底点,并以玻璃复合膜电极为指示电极,可以得到结果。一般来说,纯度要求为99%。
此外,我们还可以通过溶解度测定来判断Tris盐酸盐的质量。称取适量样品粉末倒入锥形瓶中,加入纯净水溶解并轻轻摇动。在自然光下观察液体是否清澈透亮,是否有不明物质混入。
另外,我们可以使用pH测量仪来测定Tris盐酸盐的pH值。先准备好pH测量仪,并进行零点和温度补偿的调整。选择接近样品pH值的标准缓冲溶液进行测量。先称取适量Tris盐酸盐样品粉末,溶解后将电极浸入溶液中,轻轻摇动,待稳定后读数。
最后,我们可以使用紫外分光光度仪来测定Tris盐酸盐的紫外吸光度。准确称取Tris盐酸盐粉末,溶解后配成溶液。在不同波长下使用紫外分光光度计测定吸光度,以纯水为参比,分析并记录结果。
Tris作为生物缓冲液家族的一员,通常可以调节pH值,保证实验环境的稳定,但有时实验效果并不理想。那么如何判断Tris的性能是否达标呢?下面将介绍一些精确测量的步骤,帮助您判断Tris缓冲液的性能。
1、外观测量
首先,可以在正常光线下目测Tris粉是否含有杂质。
2. 溶解度测定
使用天平称取一定量的Tris粉末,倒入锥形瓶中,加入纯水搅拌溶解,溶解完全后,再次目视观察是否有不能溶解的残留粉末或液体清澈干净。
3、pH值的测定
准备pH测量仪,提前开机预热,调整参数,放入配制好的Tris溶液中,轻轻摇动,待溶液稳定后读数。
4、熔点的测定
准备微熔点仪和毛细管,将毛细管开口的一端插入Tris粉中倒置,使粉落到管底,轻轻敲打至样品浓密处管的底部。然后设置熔点仪的温度和速度,插入毛细管,观察测量结果。
5. 铁离子的测定
6. 紫外吸光度的测定
使用紫外分光光度计测量,准确称取一部分样品,倒入容量瓶中,加纯水溶解至定容,配制完成后,用光度计在不同波长的不同比色皿中测量,并记录吸光度结果。
通过以上步骤的测量,您可以判断Tris缓冲液的性能是否达标,从而保证实验的准确性和稳定性。
不干扰实验过程,可大胆使用。
