在用Zview做分段拟合时,点击运行run,出现以下图中提示? 6个回答.17人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-12-04回答
那就再加一个电路,你这,差不多是三个
ZView拟合电化学阻抗谱时,无限扩散阻抗用什么电路元件来表示? 6个回答.2人已关注
豹cat ,设备维修 2018-11-29回答
大神,再请问拟合的结果中,有时曲线吻合得很好而等效电路元件的误差挺大,而有时曲线吻合的不是很好而等效电路元件的误差挺小的,以哪种结果为准?肯请赐教!... 误差小于10%吧,然后再要求曲线吻合。关于你其他的问题,你可以参考一下这个帖子,
Zview阻抗模拟后如何求出A和n(Wo=A/(jw)n中的系数)? 4个回答.15人已关注
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2018-04-22回答
你好
用q 代替w 用拟合软件拟合得到... 那拟合时 是选rs(cpe-rp)这项么?然后出现的cpe-t和cpe-p怎么求的a和n呢?
用Zview处理数据,最终显示结果时,是这样的,是什么问题啊? 6个回答.6人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2019-01-04回答
你说的是graphic1 不太懂
有没有大佬知道打开Zview软件,图图标全挤在一起怎么解决? 1个回答.1人已关注
F_rank ,一个医药人 2022-08-01回答
是不是尺寸的调节问题,好像可以自动调整标尺,以适应数据的大小。
用Zview没法导入数据怎么办,老出现说是demonstration mode怎么办,急急急? 7个回答.12人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-12-11回答
非破解版啊,无法导入数据!
请问在用Zview分析交流阻抗谱时,里边的CEP-T和CEP-P分别代表什么? 2个回答.27人已关注
描眉 ,机修/电工 2018-12-03回答
你好,我是初步接触EIS,对于CEP-T和CEP-P,以及warburg里那几个参数也是不懂,麻烦你给解释下,谢谢!
大家帮忙 看看下面这个表中,zview 拟合软件使用中 结果Zw 是代表什么值? 7个回答.27人已关注
别了―― ,设备工程师 2018-11-30回答
W1-R... 多谢了
ZView软件拟合时,为什么会出现error和error%列显示为N/A,怎么解决呢? 4个回答.1人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-04-03回答
还有相关元件的一些参数啊,这不是必须的吗... 我想问楼主,我想得到电子寿命,需要一些拟合后的哪些参数计算?
Zview软件拟合EIS图时,Warburg element (open)组件的Zw-p参数可否不设为0.5? 3个回答.3人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-05-16回答
等效电路图,是这个样子的等效电路图 楼主,请教一下,我的阻抗跟你的类型一样,用你给的等效电路拟合,发下误差有50%多,这个怎么调整,
139关注者
6k关注者
