润滑油的使用? 回答 关注
润滑油的使用?
不同型号的润滑油都分别用到什么机泵 冬天和夏天加的机泵机油型号有什么不同 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
嗯 我们这现在用的是46号的 回复 4# hgkklzp
,给排水工程师 2018-08-04回答
可以看看安美润滑油
,化工研发 2018-08-04回答
回复 3# 466844760 不好意思 写错了 是夏季比冬季用的牌号高。因为冬季温度比较冷所以用牌号低的润滑油 ,例如冬季一般用32# 夏季可以用46#润滑油。
,设备工程师 2018-08-04回答
不同的设备当然要使用不同的润滑油。润滑油分为:汽轮机油、润滑油、齿轮油、液压油等。不同种类的润滑油应用在不同种类的设备上。具体使用方法要看设备的用户资料要求使用什么润滑油。 润滑油按粘度、内部指标和添加剂的不同又分好多牌号。 由于温度对润滑油的粘度有很大影响,所以有些设备会要求夏天使用粘度大的冬天使用粘度小的润滑油。具体使用情况还是要看设备资料。 润滑油的作用是:减摩抗磨、冷却、密封、抗腐蚀防锈、应力分散缓冲、动能传递,所以不能乱用。
回复 2# hgkklzp 为什么冬天使用的牌号高呢?是怕凝吗?
,销售 2018-08-04回答
润滑油的选择主要是根据油品的粘度和闪电,结合操作时的温度来选用的。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
冬天一般泵用32#的,夏天用46#,夏天温度高,润滑油粘度变低,冬天相反,另外压缩机我们一般冬天用100#,夏天用150#,减速机夏天220#,冬天150#
泵一般采用32号或46号润滑油。 一般南方比北方用的牌号高!夏季比冬季用的牌号高
国内供应商(10家)更多>
