UOP CCR再生烧焦通用操作曲线的影响因素?
UOP CCR再生烧焦通用操作曲线是一成不变的吗? 不是的话与哪些因素有关?我想到这些: 1、催化剂型号 2、进料品质 3、反应系统的操作压力 4、产品要求 5、装置运行时间。。。。。。 不同的装置有不同的烧焦曲线?同一装置不同工况有不同的烧焦曲线? 大神们来说说! 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-08-04回答
这个曲线是适用于大多数uop的装置的,知道待剂含碳量,烧焦区氧含量和循环气量,可以找到推荐的循环速率,这只是参考,适用大多数,严格来说每套装置肯定都有不同的曲线。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
这个只是曲线只是指导你如何把烧焦控制最好,主要的控制的变量就是烧焦的氧含量与催化剂循环速率。当进料组成变化,焦炭含量增加或者减少时,注意烧焦峰值变化,及时调整。
,设备工程师 2018-08-04回答
烧焦控制主要参数还是:待生催化剂碳含量,催化剂循环速率,烧焦区氧含量,循环气量。根据催化剂碳含量调节
