关于配制氢氧化钠标准溶液凝问?
在配制氢氧化钠溶液时,未赶出二氧化碳,就用草酸标定。则用于测定乙酸含量时,其结果不受影响,这是为什么呢? [ ] 显示全部
19人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
谢谢,我答复错了 呵呵,是要不断学习的 [ ]
,设备工程师 2018-05-23回答
楼上:在配制氢氧化钠溶液时,必须赶出二氧化碳,再用草酸标定。 你说在配制氢氧化钠溶液时,未赶出二氧化碳,就用草酸标定。则用于测定乙酸含量时,其结果不受影响,这可能是:1、你配制的氢氧化钠溶液浓度比较大,水中二氧化碳的量相比小得多,测定乙酸含量其结果不受影响。当你配制的氢氧化钠溶液浓度比较小时(<0.01mol),水中二氧化碳的量相比多了,测定乙酸含量其结果要受影响的。2、你也可以用hcl标准溶液标定氢氧化钠溶液,与草酸标定比较。
,工艺技术员 2018-05-23回答
按照国标法没有必要加草酸啊!国标是配制饱和溶液,放置半个月左右。需要配制标准溶液时,再取中间液体,稀释后标定就行了啊!这个饱和溶液我就一直放着,需要配制标准溶液时就取一点,很方便。
,给排水工程师 2018-05-23回答
在不加试样的情况下,按照样品分析步骤和条件进行分析试验称为空白试验,所得结果称为空白值。从试样测定结果中扣除空白值,便可以消除因试剂、蒸馏水及实验仪器等因素引起的系统误差。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
氢氧化钠标准溶液配制与标定 一、配制: 将氢氧化钠配成饱和溶液,注入塑料桶中密闭放置至溶液清亮,使用前以塑料管虹吸上层清液。 浓 度 氢氧化钠饱和溶液 注入不含co2的水 0.1mol/l量取5ml1000中摇匀 0.2mol/l量取10ml1000中摇匀 ...
,化工设备专员 2018-05-23回答
短时间内可能不会有太大变化,长时间后就会有影响。可能暂时影响不大吧。
,化工研发 2018-05-23回答
我是很诚心的请教各位,学习可不能有一点虚假。 乙酸就是醋酸但不是草酸,应该是这样吧
,设备工程师 2018-05-23回答
请问以上老师,学生请教各位什么叫空白试验?怎样做空白试验.谢谢
,设备维修 2018-05-23回答
谢谢楼上二位的帮助,我明白了。
现在明白这个难题了,谢谢指教,
,化工研发 2018-05-23回答
标准溶液的配制和标定要求很精确的,使用普通水制出的标准溶液浓度绝对不会准.co2会消耗一定的naoh造成你标准溶液实际浓度比滴定标定出的浓度要高,打个比方,你标出来的是0.100n的na+,而实际上溶液中可能含na+0.102n.所以,这样的标准溶液本身是不可信的. 在标定naoh时,实际上测的是oh-离子浓度,可以认为不存在碳酸根离子与氢离子之间的反应,标出的oh-是0.100n的话,实际溶液中的oh-也可以认为是0.100n. 在滴定乙酸的时候,因为强碱滴定弱酸,通常是选择酚酞指示剂,其变色范围是8-10,在此状态下仍为碱性环境,氢离子浓度低,与碳酸根离子结合的机率很小,酸碱中和反应仍为主要反应,因此,从表观上看对测定的结果影响不大. 但是必须注意的是,因为naoh中有碳酸根的存在,必然要消耗h+,而且随着ph的降低而使更多的碳酸根参加反应而消耗了h+,从而使得滴定结果偏低.(因为h+消耗从而减少了naoh的滴定消耗).
配置氢氧化钠标准溶液不是用蒸馏水配的吗! 如果是用的含有co2的水溶液或者配置的氢氧化钠溶液长时间放置在空气中,都会影响你的标定结果。 建议最好用蒸馏水配置
,设备工程师 2018-05-23回答
刚才回复中将草酸和乙酸混成一种物质了 注(回复错误,草酸是乙二酸) 但是配置的过程中,最好还是严格按照标准执行 如果标准溶液出错,则会增加查找解决问题的难度 今后一定要提醒自己回帖仔细 [ ]
,化工操作员 2018-05-23回答
草酸即是乙二酸。因为草酸和乙酸的酸性都比碳酸强,因此二氧化碳即使与氢氧化钠溶液发生反应生成的碳酸钠都会和草酸或乙酸反应放出二氧化碳,因此二氧化碳的存在不影响乙酸的测定结果。 同意10楼观点 符合强酸制弱酸原理
能没有影响? 只是影响大小不同吧,含有二氧化碳,naoh浓度不准,对结果有影响吧
,机修 2018-05-23回答
草酸:h2c2o4 乙酸:ch3cooh
,工艺工程师 2018-05-23回答
如果你的对照标液是准确的,通过校正可以知道,但水没有煮沸,不做对照的话你的浓度肯定会和真实值有差距,你感觉没有影响只是影响甚微,但还是要按要求来做。你还可以的,知道找找原因做做比较。如果是带徒弟,可能会形成误区。
,副矿长 2018-05-23回答
楼上各位好象没看明白我的问题呀:“在配制氢氧化钠溶液时,未赶出二氧化碳,就用草酸标定。则用于测定乙酸含量时,其结果不受影响,这是为什么呢?”这个问题说的是配制氢氧化钠溶液时没用不含二氧化碳水,而用其测定乙酸含量时,对测定结果的没影响的原因。
