胺液再生换热器堵塞如何处理?
胺液再生装置的贫富胺换热器和重沸器在运行过程中经常出现管束堵塞问题导致影响生产,每次停下来处理时都是比较麻烦的。若使用高压水枪或人工清洗,有时洗不干净。但如果采用化学清洗,有担心对设备腐蚀。不知各位有没有这方面的经验? 显示全部
15人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
还有领导采用焊死的板壳式换热器做再沸器,且是热虹吸方式的,建议改成列管式还不同意的,看了楼上的贴子,我也就不说了,大不了到时换一台好了。
,化工研发 2018-08-04回答
控制操作参数,对胺液管线材质进行升级。我们今年就要对胺液材质进行升级,但是我们运行四年,也没有发生堵塞
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
j加热蒸汽的温度不能超过143度
如果壳程堵塞改用浮头式连续螺旋折流板换热器
,工艺专业主任 2018-08-04回答
1.降低再生温度,我这里是120左右,温度太高大约160以上分解就很快。。 2.增加过滤器。 3.看看换热器是不是不能适合你们现在的工艺条件了。
,气化主操 2018-08-04回答
我想了解一下有没有人对换热器的化学清洗方面有经验,采用化学清洗对设备有没有伤害?
,设备工程师 2018-08-04回答
建议加装过滤器,将降解物全部过滤掉。 建议你定期对换热器进行注水清洗,效果很好。 检修时对贫液罐进行清罐。
,研发员 2018-08-04回答
降低再生温度,小于143度,防止胺降解。
,化工研发 2018-08-04回答
清洗之外,最重要的是把堵塞的原因找到,防止或减少堵塞,控制好胺液温度,减少其分解量,并降低分解速度
,设备工程师 2018-08-04回答
贫胺溶液正常时,颜色淡黄色且透明。一旦发现颜色变深,浑浊则有降解产物增多,可从系统循液中分流一部分去胺液复活釜,采用蒸馏方法而除去其中的高沸点化合物。实际生产中一般控制分流量约为主流量的1.5%-2%。另一方面对贫胺液过滤极为重要。我厂用活性炭对贫胺液进行连续过滤,效果不错。活性炭过滤器用于去除高分子量的降解产物,维持胺液透明、清洁。
,设备工程师 2018-08-04回答
建议加装过滤器,将降解物全部过滤掉。 建议你定期对换热器进行注水清洗,效果很好。 检修时对贫液罐进行 ... 我是这方面新手,为何要重点过滤清洗贫胺液?重点不是富胺液吗?降解盐主要是在富胺液中带过去的吧。。。。
,研发工程师 2018-08-04回答
弱弱的问下下,为什么把我关于增加过滤器的帖子删除了啊 ?
进换热器前加管道过滤器应该有所改观
,设备工程师 2018-08-04回答
你们的换热器管束可以考虑材料升级,不知你们的材质是什么的 我们的换热器管束是不锈钢的 在停工时可以通过使用高压水枪进行冲洗,一般来说还是比较干净的
,设备工程师 2018-08-04回答
要用不锈钢的芯子了 否则很容易堵
