醋酸钠的性质、应用及制备方法? 回答 关注
醋酸钠的性质、应用及制备方法?
,暂无简介 2021-08-22回答
醋酸钠是一种无色无味的结晶体,具有多种物理性质和化学反应。它可溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。醋酸钠的pH值为7.5~9.0,密度为1.45g/cm3,熔点为58°C。
物理性质
无水醋酸钠为白色或灰白色的粉末,比重为1.528,熔点为324°C,溶于水,难溶于有机溶剂,水溶液呈碱性。结晶的三水合醋酸钠比重为1.45,熔点为58°C,在120°C时失去结晶水,变成无水醋酸钠,同时在大气中有风化性,逐渐变成白色粉末。
化学反应
醋酸钠可以与卤代烷反应生成酯。此反应可以用铯盐催化。醋酸钠还可以与碳酸氢钠反应生成醋酸钠。
应用
工业
在纺织业中,醋酸钠可用作光刻胶和中和硫酸废气。在合成橡胶生产中,它可以防止氯丁二烯氯化。此外,醋酸钠还可以用于一次性棉花垫的生产,以防止静电的产生。
混凝土延寿
醋酸钠可以作为防水剂使用,减轻水对混凝土的损伤。相比常用的环氧树脂防水剂,醋酸钠更环保经济。
食品
醋酸钠可以作为调味料(酸味剂)加入食品中,常以双乙酸钠的形式使用。例如,醋酸钠可以用于调味薯片,给其带来醋和盐的味道。在欧盟,醋酸钠被认可为食品添加物,具有E编号E262。
缓冲剂
醋酸钠可以与乙酸配制缓冲溶液,用于调节pH值。这种缓冲剂在生物化学学科中非常有用,pH调节范围为3.7-5.6。
醋酸钠的制备方法包括以下步骤:将冰醋酸溶解于纯水中,加热至50°C,加入氢氧化钠固体并搅拌反应,调节pH值并过滤反应液,冷却结晶并分离固液,最终得到醋酸钠。
国内供应商(416家)更多>
