鸟嘌呤是合成抗病毒药物的重要物质。如抗病毒药物阿昔洛韦(ACV)和更阿昔洛韦(GCV)抗病毒药物的合成都是由鸟嘌呤为起始原料合成的。其化学名称为:2-氨基嘌呤,分子式为:C5H5N5O。由于鸟嘌呤水溶性及酯溶性都极差,因此尽管鸟嘌呤早有化学合成的方法,但是得到含氮量符合元素分析要求的产品一直是比较难解决的问题。同时,从脂肪链化合物(如硝酸胍和氰基乙酸乙酯)合成鸟嘌呤大多需要多步反应,专利报道的合成方法几乎都是从取代嘧啶化合物为原料开始合成的,这样必须先合成这类取代嘧啶化合物,反应步骤较长。
本发明是用“一锅法”反应直接由市售便宜、易得的脂肪链氰基乙酸乙酯与硝酸胍为原料,无需分离、纯化出嘧啶中间体,通过有效控制反应条件、加料顺序和比例,一锅法一步合成鸟嘌呤。而且通过调节酸碱度的方法纯化产品,收率高,操作方便。
2L四口烧瓶中加入无水乙醇400mL,金属钠18.0g(0.783mol),搅拌,待其全溶后加入硝酸胍110.0g(0.898mol),加热至70℃搅拌0.8小时。滴加入氰乙酸乙酯56.0g(0.486mol),加热至70℃(范围50℃~回流)反应2小时,减压蒸干乙醇。加甲酰胺600ml溶解,于冰水中冷却至4℃。加入亚硝酸钠40.0g(0.580mol),滴加100ml甲酰胺和100ml 98%甲酸的混合溶液,控制温度小于5℃。滴完于4℃反应2.5小时。加热至100℃,加亚硫酸氢钠20.0g(0.192mol),于100℃下反应1.5小时。180℃再反应2小时。冷却,抽滤,水洗数次。烘干,得棕色固体147g。
上述固体加入2.75N盐酸2000mL重结晶,活性碳12g脱色1-3小时,加热回流,热过滤后冷却滤液,析晶,放置过夜,抽滤,得黄色固体78.0g。再用以上浓度盐酸重结晶一次。即加入2.75N盐酸500mL,活性碳8g脱色1小时,加热回流,热过滤,滤液稍冷后加入30%NaOH中和至pH=7,冷至4℃左右,放置过夜,抽滤,烘干后,得浅黄色固体50.1g,收率68.2%。
来源:CN100491377C
