问题246
问题222
如何计算溶解再溶剂中的物质的水分?
如何计算溶解再溶剂中的物质的水分?
各位前辈:? ?? ?我这有一种物质,该物质在
卡尔费休试剂
里溶解性不是特别好,现在我想把该物质溶解在四氢
呋喃
中再进行水分检测,该样品的水分在300ppm左右,我测出四氢呋喃的水分以后应该怎么计算该物质水分是多少ppm呢?还有用这种方法可靠吗?谢谢
长街听风旧巷
5人参与回答
三分满分
2018-12-22回答
卡尔费休水分滴定时以甲醇为介质的滴定,溶于甲醇就可以了。。。按你的这个描述,应该是不溶于甲醇,溶于四氢呋喃吧。。那就直接用四氢呋喃作溶剂,因为滴定样品之前,要滴定溶剂,相当于直接扣除了空白影响,然后直 ... 我的样品在四氢呋喃里面的溶解度相当好,所以就想用四氢呋喃,不过四氢呋喃的水分也在300ppm左右,这样用这种方法的话测得水分准确吗?我计算的话应该按照哪个思路去计算呢?计算公式貌似挺复杂呢
2
爱我吗
2018-12-22回答
我的样品在四氢呋喃里面的溶解度相当好,所以就想用四氢呋喃,不过四氢呋喃的水分也在300ppm左右,这样用这种方法的话测得水分准确吗?我计算的话应该按照哪个思路去计算呢?计算公式貌似挺复杂呢... 确切的说? ?你用容量滴定法的水份仪去检测 这个样品??参考2楼的说法? ?用四氢呋喃做溶剂 就可以了。如果用库仑电量法水分仪去检测??那就要 称重 计算了 根据你的样品的比例就算出来了,
3
Zj
2018-12-22回答
我想问一下,甲醇作溶剂不是不可以换吗?甲醇不是起催化作用吗,换四氢呋喃可以吗... 甲醇只是溶剂,是溶解样品的一种介质
9
风尘两清让步
2018-12-22回答
卡尔费休水分滴定时以甲醇为介质的滴定,溶于甲醇就可以了。。。按你的这个描述,应该是不溶于甲醇,溶于四氢呋喃吧。。那就直接用四氢呋喃作溶剂,因为滴定样品之前,要滴定溶剂,相当于直接扣除了空白影响,然后直 ... 我想问一下,甲醇作溶剂不是不可以换吗?甲醇不是起催化作用吗,换四氢呋喃可以吗
10
十六岁
2018-12-22回答
卡尔费休水分滴定时以甲醇为介质的滴定,溶于甲醇就可以了。。。按你的这个描述,应该是不溶于甲醇,溶于四氢呋喃吧。。那就直接用四氢呋喃作溶剂,因为滴定样品之前,要滴定溶剂,相当于直接扣除了空白影响,然后直接加入样品滴定。。尽量需用水分小的溶剂。。。
9
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
5个回答
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
5个回答
