人二氢嘧啶酶样3(DPYSL3)Elisa试剂盒采用双抗体一步夹沁法酶联免疫吸附试验(ELISA)。在预先包被人-氢嘧啶酶样3(DPYSL3)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。然后使用底物TMB进行显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅与样品中的人二氢嘧啶酶样3(DPYSL3)呈正相关。最后,使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),并计算样品浓度。
1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
4. 细胞培养上清:检测分泌性的成分时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成分时,用PBS (PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并释放出细胞内成分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8°C的温度。加入适量的PBS (PH7.4),手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后留一份待检测,其余冷冻备用。
6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20°C保存,但应避免反复冻融。
7. 不能检测含NaN3的样品,因为NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
[1] Renata Kowara,Kristoffer Laser Moraleja,Balu Chakravarthy;Involvement of nitric oxide synthase and ROS-mediated activation of L-type voltage-gated Ca2+ channels in NMDA-induced DPYSL3 degradation。《Brain Research》
