如何使用植物血凝素(PHA)ELISA试剂盒测定样本中的PH... 回答 关注
如何使用植物血凝素(PHA)ELISA试剂盒测定样本中的PHA水平?
,暂无简介 2020-05-25回答
本试剂盒采用双抗体夹心法来测定样本中的植物血凝素(PHA)水平。首先,将纯化的植物血凝素(PHA)抗体包被在微孔板上,形成固相抗体。然后,依次加入植物血凝素(PHA)样本和HRP标记的植物血凝素(PHA)抗体,使其与固相抗体结合,形成抗体-抗原酶标抗体复合物。经过洗涤后,加入底物TMB进行显色反应。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,然后在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅与样品中的植物血凝素(PHA)水平呈正相关。最后,使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),并通过标准曲线计算样品中植物血凝素(PHA)的浓度。
试剂盒组成
使用植物血凝素(PHA)ELISA试剂盒需要注意的事项
1. 从冷藏环境中取出试剂盒后,应在室温平衡15-30分钟后再使用。未使用完的酶标包被板应存放在密封袋中。
2. 浓洗涤液可能会结晶析出,可以在水浴中加温辅助溶解,结晶不会影响洗涤结果。
3. 在每个步骤中使用加样器,并经常校对准确性,以避免实验误差。加样时间最好控制在5分钟以内,如果样本数量较多,建议使用排枪加样。
4. 每次测定时,请同时制作标准曲线,并最好做复孔。如果样本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先使用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(XnX5)。
5. 封板膜只能使用一次,以避免交叉污染。
6. 底物应避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准。
8. 所有样品、洗涤液和废弃物都应按传染物处理。
9. 不同批号的试剂盒组分不得混用。
10. 如与英文说明书有任何不一致之处,以英文说明书为准。
主要参考文献
[1] 齐晖,李富荣,戴勇;植物血凝素及脂多糖对人肾小球系膜细胞分泌IL-18的影响。《广东医学》 2000年09期。
国内供应商(198家)更多>
