氯亚铂酸钠的性质、应用及制备方法? 回答 关注
氯亚铂酸钠的性质、应用及制备方法?
,给排水工程师 2020-10-18回答
背景及概述[1]
氯亚铂酸钠是一种化学物质,又称为四氯合铂(Ⅱ)酸钠。它的化学式是Na2PtCl4·4H2O,分子量为454.98。它呈深红色斜方系晶体,在潮湿空气中具有潮解性,在干燥空气中会风化成粉红色粉末。它可以在100℃时缓慢失水并熔化,在150℃时完全失去结晶水并形成暗褐色粉末,还会有少量分解。它易溶于水和乙醇。当在氯气流中加热时,高于900℃时会分解并释放出金属铂。
应用[2-3]
氯亚铂酸钠具有以下应用:
1)用于制备肉桂醛选择性加氢合成肉桂醇的铂催化剂。一种制备方法是将植物提取液还原制备铂催化剂。首先将植物叶片粉碎并筛选,得到植物叶粉。然后将植物叶粉与去离子水混合并煮沸,再将混合物进行离心或抽滤分离,去除植物粉末残渣,得到植物提取液。接下来配制氯亚铂酸钠溶液,并将载体分散于溶液中,浸渍后加入制备的植物提取液,反应后离心、干燥,并加入助剂进行活化,最终制得肉桂醛选择性加氢合成肉桂醇的铂催化剂。
2)用于制备氧化铂粉体。制备方法包括以下步骤:首先将聚乙烯吡咯烷酮加入水中搅拌均匀,得到分散液。然后将氯亚铂酸钠溶液缓慢滴加至分散液中,同时滴加氢氧化钠溶液,得到悬浊液,过滤后洗涤晾干,得到氢氧化亚铂沉淀。接下来将过碳酸钠加入氢氧化亚铂沉淀中进行低温混合均匀,得到混合产物。然后将混合产物加入无水乙醇中搅拌均匀,密封滴加蒸馏水,密封回流曝气反应,得到混合悬浊液。最后将盐酸滴加至混合悬浊液中直至气泡不再产生,过滤得到沉淀物,将沉淀物加入纯水中搅拌洗涤,过滤后烘干得到氧化铂粉体。这种制备方法解决了现有氧化铂粉体在制备过程中工艺复杂、成本较高且反应过程易出现团聚的问题。
制备[1]
可以通过用Na2CO3中和PtCl2盐酸溶液,或者通过金属铂与NaCl的粉末在H2中加热来制备氯亚铂酸钠。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] CN201110341027.3用于肉桂醛选择性加氢合成肉桂醇铂催化剂的制备方法
[3] CN201810997006.9一种氧化铂粉体的制备方法
