吸收塔的模拟老是碰到干板,希望大神指点下?
***SEVERE ERROR THE FOLLOWING STAGES DRIED UP (VAPOR OR LIQUID FLOW APPROACHES 0): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A LIMIT OF 0.10000E-04*SUM OF FEEDS WAS IMPOSED ON THE FLOW RATES OR A LIMIT OF 0.10000E-04 WAS IMPOSED ON THE STAGE V/L OR L/V RATIO. 求解!我之前也查过很多解决的方法,但是都不行! 显示全部
13人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
减少塔板数应该有帮助
,销售 2018-05-25回答
液气比就是调液体和气体的比例,当然是调吸收液的量了啊!。。。。 可是调过了没反应的
,销售 2018-05-25回答
虽然没看见模拟文件,但是有可能是需要设定一个初始值啊,有时候干板是因为不收敛吧。之前做过精馏的经常有干板就是这么解决的,最好是把流程图上一份。
,化工自动化 2018-05-25回答
在哪调液气比呀还是调进料量 液气比就是调液体和气体的比例,当然是调吸收液的量了啊!。。。。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
应该是参数设置不当。。
,设备工程师 2018-05-25回答
注意最小液气比。 最小液气比应该在哪里调呀
,设备工程师 2018-05-25回答
可惜我不会呢
,气化主操 2018-05-25回答
最小液气比应该在哪里调呀
是不是你设置的液气比小于了最小液气比啊?你把液气比调高点试试呢 在哪调液气比呀 还是调进料量
,安装预算工程师 2018-05-25回答
楼主,有解决这个问题吗?
,销售 2018-05-25回答
注意最小液气比。
,油库操作员 2018-05-25回答
,仪表维修员 2018-05-25回答
我也遇到过相同的问题,增加吸收液的量也是不行的
