2012年专业案例下午22、23题:两股进料的吸收怎么做?
第二天下午两股进料的吸收怎么做,没见过 显示全部
19人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
22题我算出来相差很大,23题算出来11.5,选择的是11米,不知道过程是否对 22题有点误差正常吧,我算出来大概751还是多少的忘了,反正大差不差。 23题我可以肯定是11米,因为我算出来就是11.0几米
,工艺专业主任 2018-08-04回答
《化工原理习题集讲解》好像是本不错的书。。。
,电仪主管 2018-08-04回答
希望解答一下
,安全工程师 2018-08-04回答
确实如此,我算出来是747m。下一题套用本题计算的液汽比,得到高度近11m。 楼主看一下2010年真题,有一个 ... 第二题不能用第一题的液气比了,下段和上段的气体流量不一样
,给排水工程师 2018-08-04回答
为什么到第二天下午是二股进料呢?正常运行时是二股进料还是一股进料?
,设备工程师 2018-08-04回答
哥们,类似的解题过程什么地方有呀,没见过 《化工原理习题集讲解》或者辅导书之类的类似的书上都有
楼主看看2010的专业试题解答,上面就有,需要分别计算,不受影响。
,设备工程师 2018-08-04回答
液体量用上一题的,气体只用下段进料量,通过平衡求出下段出口的气体含量y2,就可求出10.8m,选11m。
,设备工程师 2018-08-04回答
22题反正按照混合计算混合后的气相浓度值,然后正常计算 23题分段计算,但是只要计算下段就可以了,注意气 ... 哥们,类似的解题过程什么地方有呀,没见过
,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
液体量用上一题的,气体只用下段进料量,通过平衡求出下段出口的气体含量y2,就可求出10.8m,选11m。 为什么气体量要重新计算呢,塔底不是有进气量么,计算塔顶用的气量是进料气体量之和,为什么下段又要重新计算,这样计算量跟进气量不一样了,那额外差值的气体去哪里了?
,化验员 2018-08-04回答
我就是直接分段计算的。 利用物料平衡算出出塔气体的惰性气体流量和y2.就直接算上段。 因为好像是只告诉了上段的液气比是最小液气比的1.2倍。
,设备维修 2018-08-04回答
22题反正按照混合计算混合后的气相浓度值,然后正常计算 23题分段计算,但是只要计算下段就可以了,注意气液比已经变化了,而且吸收后的气体浓度就是气相浓度小的进料的气相浓度。选11米
,总工程师(研发) 2018-08-04回答
这两道题答案我都选择对了,22题只要就回流比好像就可以了的,应该好计算些,23题我是按146的流量气体在下段(具体原因我也不知道),我感觉这道题是瞎做的,估计也会没有分数。
,销售 2018-08-04回答
为什么到第二天下午是二股进料呢?正常运行时是二股进料还是一股进料? 多股进料的塔还是有的。最佳进料位置就是塔内气相组成与进料气相同的位置。这也是该题考查的知识点之一。 第一题按上半段塔计算,我算出来的是745,答案有个754,把我弄郁闷了;第二题用下半段塔,答案11m。
,仪表管理 2018-08-04回答
为什么到第二天下午是二股进料呢?正常运行时是二股进料还是一股进料? 楼主问的是注化专业的考题,不是实际操作情况。 我觉得应该是分段计算就可以了吧。
,设备工程师 2018-08-04回答
《化工原理习题集讲解》或者辅导书之类的类似的书上都有 《化工原理习题集讲解》是哪个出版社出的,坐在是谁?网上能买到吗
,销售 2018-08-04回答
多股进料的塔还是有的。最佳进料位置就是塔内气相组成与进料气相同的位置。这也是该题考查的知识点之一。 ... 确实如此,我算出来是747m。下一题套用本题计算的液汽比,得到高度近11m。 楼主看一下2010年真题,有一个两股进料的精馏塔计算,过程类似。
,设备维修 2018-08-04回答
22题反正按照混合计算混合后的气相浓度值,然后正常计算 23题分段计算,但是只要计算下段就可以了,注意气 ... 22题我算出来相差很大,23题算出来11.5,选择的是11米,不知道过程是否对
,设备工程师 2018-08-04回答
《化工原理习题集讲解》是哪个出版社出的,坐在是谁?网上能买到吗 我重新确认了下名字《化工原理学习指导》化学工业出版社出版的 例5-16 还有一本《化工原理例题与习题》 化学工业出版社 例7-15 建议选第一本,因为目录里把题的类型做了分类写的很清楚,便于查找 两本书都是我今年从大学旧书市场淘回来的,一共才10元,都很新,呵呵 ,现在的大学生都不喜欢藏书的,
