喹啉-8-磺酰氯是什么?
喹啉-8-磺酰氯是什么?
,暂无简介 2024-08-28回答
介绍
喹啉-8-磺酰氯(Quinoline-8-sulfonyl chloride)是一种有机化合物,通常用作有机合成中的中间体,尤其是在医药和农药化学中。化学式为C10H6ClNO2S。外观通常为白色或淡黄色结晶性粉末。它不溶于水,但可溶于有机溶剂如乙醇、丙酮等。
图一 喹啉-8-磺酰氯
合成
将氯磺酸(6.0克,51.5毫摩尔)装入装有磁力搅拌器的容器中。在氮气流下搅拌的同时,在冰冷却下将8-喹啉磺酸(1.0g,7.74mmol)加入容器中。在搅拌的同时,将容器的温度升至140°C,并使反应在相同温度下进行10小时。然后,将温度降至40°C,加入亚硫酰氯(2.0 g,16.0 mmol)。在搅拌的同时,将温度升至70°C,使反应在相同温度下进行4小时。反应完成后,使温度恢复到室温,然后倒入冰水中,立即出现固体沉淀,搅拌混合物30分钟,然后过滤,真空干燥,得到1.7g化合物喹啉-8-磺酰氯(产率:99%)。m/z:228.0(m+1)[1].
图二 喹啉-8-磺酰氯的合成
将双(8-喹啉基)二硫化物(0.32 g,1 mmol)混合物浓缩。将盐酸(10ml)和氯仿(10ml)在冰盐浴中冷却至-10°C。然后,在15分钟内向上述充分搅拌的混合物中滴加6%的次氯酸钠冷水溶液(8.2 g,7.8 ml,5.5 mmol),使温度保持在-8至-10°C之间。分离有机层,用冰冷的水洗涤。然后,加入2毫升氯仿中的冷溶液15N标记的N,N-二甲胺盐酸盐(0.16克,2毫摩尔)和三乙胺(0.42毫升,0.3克,3摩尔)。在45分钟内搅拌混合物,使温度保持在-8至-10°C之间。用5%的NaOH溶液(2×3ml)和水(2×5ml)洗涤混合物。用无水Na2SO4干燥有机层,并在真空下从水浴中蒸发挥发性组分。粗N,N-二甲基氨磺酰基喹啉从乙醇水溶液中重结晶2b、2d、2e、2f和2g异构体,或从己烷/二氯甲烷中重结晶得到喹啉-8-磺酰氯[2].
图三 喹啉-8-磺酰氯的合成2
[1]LEE ,Kuang-Yuan,LIU , et al.SULFONAMIDE OR AMIDE COMPOUNDS, COMPOSITIONS AND METHODS FOR THE PROPHYLAXIS AND/OR TREATMENT OF AUTOIMMUNE, INFLAMMATION OR INFECTION RELATED DISORDERS[P].US2018015225,2018-08-30.
[2] Marciniec K , Ma?Lankiewicz A , Ma?Lankiewicz M J ,et al.Synthesis, 15N NMR spectra and GIAO calculated data of the seven positional isomers of 15N-labeled N,N-dimethylsulfamoylquinoline[J].Journal of Molecular Structure, 2012, 1015(none):46-50.DOI:10.1016/j.molstruc.2012.01.049.
国内供应商(102家)更多>
