填料精馏塔的操作,谢谢?
请教 填料式精馏塔,测温点一般在填料段之间,还是填料层中? 两者之间的气液平衡状态相同吗? 通过加入不凝汽,如氮气,提高系统压力,对精馏塔的分离有什么影响? 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
应该是在填料层吧……
,仪表工 2018-05-25回答
把热电偶用保温带扎在填料塔外围中段即可,不用那么复杂。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
向高手学习,致谢 chenhaijunsjy于2011-11-1 08:02补充以下内容: 不会,期待楼主指导!
,销售 2018-05-25回答
一般来说,精馏塔需要三个温度点,顶、中、底,这样才能给给予操作带来依据。顶部肯定是气相出口处,塔底是在液层中,也就是塔釜中底部,而塔中部,应该选择分布器上面填料段下面,测量的是塔中部气体的温度,绝对不可以设置在分布器下填料的上面,这样测量的温度是液态温度。我们都知道,有的连续进料的塔,塔中正好是进料位置,这个分布器流出来的液体是进料还没有达到平衡的温度,这样的温度是没有价值的。 而对于冲入惰性气体提高蒸馏分压的操作,只能带来减少物料分压的作用,对于分离来说有一定的抑制作用,会减少分离量和效果,提高塔压有利于增加物料沸点温度差,这样是对分离有效果的,总之看使用在上面场合,各有利弊。如果对于分离有疑问,可以咨询我 13915392007 邹刚
,销售 2018-05-25回答
热电偶肯定在填料间,气相;n2操作可以,不知冲压到什么程度?起何作用
,招聘顾问 2018-05-25回答
个人认为热电偶要置于两段填料之间,如果深入填料内部,碰触到填料的话,就不能真实反映物料的温度了。充入氮气会影响系统各物料的分压,具体的影响暂不清楚。
,化工研发 2018-05-25回答
一般塔器上面没有温度测点吧,大多都是在管道上面的,压力越高精馏功越大!
