有的资料介绍说进入气化炉的氧速可达百米,真有哪么高吗 ...?
有的资料介绍说4。0MPA的气化压力下,进入气化炉的氧速可达百米,真有哪么高吗?这样高的流速安全吗? 显示全部
10人参与回答
,副矿长 2018-05-25回答
在烧嘴出口处,氧气的流速超过100m/s,主要是和煤粉充分混合燃烧。烧嘴出口角度有严格要求。氧气管线禁止有液固太物质,防止击穿设备。
,设备工程师 2018-05-25回答
有的,有的是 150m
,工艺专业主任 2018-05-25回答
高速都指的是喷嘴出口,管道哪能这么高!
,设备工程师 2018-05-25回答
有的,氧气总管流速现在好像规定不超过10m/s, 中心氧占总氧量的 15 %~ 20 % ,流速约 80m / s 。环隙主氧占总氧量的 89 %~ 85 %,气速约 120m / s 。氧气在烧嘴入口处的压力与炉压之比约为 1.2 ~ 1.4。
,改性塑料销售高... 2018-05-25回答
肯定没有那么高的,管道中的氧气流速应是完全按照氧气设计规范要求的,通常是在6m/s。
,设备维修 2018-05-25回答
这个指的是出烧嘴喷嘴的流速,一般要超过100m,这个与烧嘴的选型也有关系,如果达不到这个速度,烧嘴的雾化效果肯定会很差。
,研发部主管 2018-05-25回答
要求:中心氧流速150~180,环氧流速160~200
,化工操作 2018-05-25回答
出烧嘴喷嘴的氧气是经过变径来加速的,并不管道中的流速,为了保证燃烧充分,和烧嘴的雾化效果,速度一般150左右
Zj
2018-05-25回答
学到了知识喽!谢谢各位的分享喽!
,设备工程师 2018-05-25回答
看看烧嘴外环氧环隙,简单计算一下应该不难得出结论! 正常生产时外环隙处氧气流速100m/s,投料时氧气流速更高。
