问题246
问题222
重整反应之后产品中有CO是哪个反应产生的?
实在想不起来了 重整反应之后产品中有CO是哪个反应产生的 ?含量最高不能超过多少?说明哪些问题?
酒肆茶馆
11人参与回答
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-25回答
一般没有co,要不仅是做样有问题,建议你在做做样看看。
泡芙
,技术开发工程师
2018-05-25回答
我们也出现这种问题了 循环气中水也高 应该是因为系统内水高导致 但这种循环气的水量会不会影响到系统呢 会不会导致系统内水氯平衡失调
豹cat
2018-05-25回答
连续重整是有催化剂烧焦再生,楼主认为这搞错了么?您是不是以为只有催化裂化才有再生烧焦?连续重整和半再生式重整都有催化剂烧焦再生过程。重整反应之后的一氧化碳也可能会来自于再生催化剂挟带来的少量一氧化碳。 采取再生烧焦的装置还不仅是对催化剂而言,有些装置还会对管道内的结焦进行烧焦清焦处理。
忘穿秋水青春
2018-05-25回答
重整系统中水含量高时在重整催化剂的作用下易发生类似于制氢装置的蒸汽转化反应,从而在氢气中检测到co ( ... 非常不赞成您的观点,这个生成一氧化碳的反应是在大量高温水蒸汽存在条件下才会发生。重整原料的水含量一般在10 ppm左右,循环氢中的水含量也只有几十个ppm,您觉得从动力学角度能形成明显量的一氧化碳么?
方欧尼.
2018-05-25回答
lz说的没错,刚搞清楚这个事情,重整气中水含量高,co含量会增加。6楼应该是对的!
让时间停在
2018-05-25回答
再生烧焦产生co,进一步烧出co2
她的混世大魔
2018-05-25回答
重整系统中水含量高时在重整催化剂的作用下易发生类似于制氢装置的蒸汽转化反应,从而在氢气中检测到co (cnh2n+2+h2o→co(或co2)+h2)
sprt.
2018-05-25回答
连续重整的进料,原料中水含量一般都控制在30ppm以下,不可能产生烃与水反应生成一氧化碳的反应。 因催化剂是多孔的,再生时由于烧焦过程中产生一氧化碳,会随再生后的催化剂进行重整反应系统。 制氢时的蒸汽裂解温度是很高的,重整的反应温度只能是一氧化碳加氢生成甲烷,这是由反应动力学与热力学性质决定的。
说教
2018-05-25回答
你是不是搞错了 我说的是重整反应之后的!
十只小萝莉
2018-05-25回答
这是不是通过产品中的co含量,也可以说明重整反应系统水含量过高?
青笙离人.
2018-05-25回答
您说的水高是搞到什么程度?
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
5个回答
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
5个回答
