汽包液位计?
电厂气包,高低加上用导波雷达的多了去了。现在无论是爱末生,Magnetrol,E+H都能做到高温高压到400度,400bar以上,还都能对水蒸气作介电常数校正和补偿,只不过各家技术不一样罢了。从仪表技术上讲都不错,但是由于这个工况一般都是安装在导波管/旁通管里,于是厂家往往要求导波雷达配旁通管装在一起+参数调整+压力测试,然后拿来直接安装在气包上。所以这个成套供应加调试就成了区分点。从最终结果看,Magnetrol有成熟的标准化导波雷达配旁通管,甚至还有二个冗余测量,所以Magnetrol要占到气包里导波雷达份额的60%以上。爱末生的有旁通管但是导波雷达名气有限,E+H导波雷达市场份额最大但是不官方提供旁通管方案。 显示全部
65人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
补充:应为针型阀(属于球阀系列的阀门),在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压 ... 你好你所说的针型阀是什么结构呀,怎么会属于球阀系列呢?能给具体讲讲吗?
,油库操作员 2018-05-25回答
我厂有4个汽包,温度基本都在二百多。远传用的是浮筒和只能电容,效果还行,有个别浮筒的不好后来被我改成磁翻板就地远传一体的了;就地的原来是双色和玻璃管,效果不好,后来都改成磁翻板的了。
Zj
2018-05-25回答
浮动和自制的平衡容器都行,还便宜。可别用什么雷达及软七八糟的。都不好用
,设备工程师 2018-05-25回答
泡沫既可以吸收微波,又能够将微波进行反射,你说有没有影响? 肯定是对测量精度有影响的。
,设备维修 2018-05-25回答
你好你所说的针型阀是什么结构呀,怎么会属于球阀系列呢?能给具体讲讲吗? 我的电脑是经过加密的,所以没有办法给你弄图片,你可以到百度上找以下 很多的 我也是找到以后才知道有这么多的分类
,化工研发 2018-05-25回答
智能锅炉汽包液位计,采用独特结构,耐高温、高压,其中变送器利用液位变化与其对测量探极产生的电容变化之间的关系,通过专用模式系统软件将检测的电容变化经各种补偿计算后输出与物位成正比的4-20madc标准信号。智能锅炉汽包液位计具有全工况条件下液位准确连续测控功能,能够对液相介质、介电常数变化、汽相介质、介电常数变化同时进行自动补偿。按键调整、轻松标定、带自诊断,全温度范围、测量系统,温漂不超过0.1pf,电极采用非金属材质,机电一体化。智能锅炉汽包液位计具有耐高温、高压、寿命长、高可靠、高精度、高稳定,可广泛应用于各种规格的工业汽包、高加、低加、转化炉等压力容器的液位测控。
,设备工程师 2018-05-25回答
远传用双室平衡容器加差压变送器,电接点,智能电容式液位计的组合,不同原理的测量方法,更容易解决工艺出现的问题使同一原理的液位计测量出现问题。就地选用双色液位计
,设备维修 2018-05-25回答
从来就没听说用雷达去测汽包的液位,
,给排水工程师 2018-05-25回答
锅炉汽包液位的测量应该说没有很好地办法,因为汽包内水、蒸汽液面比较模糊,蒸汽充满液位上部空间,蒸汽的 ... 小吨位,低压蒸汽锅炉,是不是用磁翻板就更好?
,设备工程师 2018-05-25回答
现在的汽包液位测量都是在旁通管中测,基本上都是水了,用导波雷达测精度就可以了
郁闷,每天只能回复五个帖子 某新厂今天开车投产,我今天在现场随时待命 汽包是用的双法兰加平衡器的那种,其实测量上完全可以用磁翻板代替或导波雷达,磁致伸缩
,设备维修 2018-05-25回答
玻璃板液位计上 的阀门是什么阀门??????????????
,工艺专业主任 2018-05-25回答
智能锅炉汽包液位计,电容原理,温度自动补偿
,设备工程师 2018-05-25回答
我也不了解 ,
,设备工程师 2018-05-25回答
导波雷达应该是不错的,但是,就是成本高了点啊。其实,现在的锅炉液位计,用浮筒、差压比较普遍,如果设备运行平稳的 话,它的测量是没有问题的。关键就是:当汽包内水的温度、压力达到正常工况时,它的密度和你仪表校验、迁移时的密度是不一样的。其误差也是由此而来的。一般情况下,我们是这样做的,在设备正常运行之后,根据现场液位计的实际指示,对远传液位计进行实际迁移就可以了
,结构工程师 2018-05-25回答
不知道,浮筒用否! 导波雷达好像不可行:工作原理:导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到“障碍物反射”,反射的能量波由波导管传输至接收装置,再由接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。 看看这个,他应该是不可行的,希望你能用得上
,副矿长 2018-05-25回答
补充:应为针型阀(属于球阀系列的阀门),在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压 ... 这么好的阀门,能否推荐一个型号或者厂家,我都给它换了!
,设备工程师 2018-05-25回答
水位计首先要有针型阀,在水联管和汽联管上可以设闸阀。
,化工自动化 2018-05-25回答
看讨论学习知识
,销售经理 2018-05-25回答
平衡容器+差压变送器否则高温的问题怎么解决请指教
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
有听说现在用雷达的比较多。平衡容器+差压变送器的也不少吧。
,销售 2018-05-25回答
雷达和导波雷达 明显不是一个玩意儿。 汽包现在不是都用磁致伸缩么
,机修 2018-05-25回答
双室平衡容器加上差压变送器应该就不错!最原始的可能是最可靠的!
电接点液位计、双色水位计、双法兰等
,化工研发 2018-05-25回答
大家一定要分清楚雷达和导波雷达的区别,蒸汽对雷达是有致命的影响,但是导波雷达只要对其介电常数做补偿就可以。最原始的区分就是雷达波频率差别极大,导致其穿透性能不一样。越是高频越不容易穿透蒸汽,低频就没问题。雷达频率一般在定位在10ghz-26ghz的某一个频率点上,导波雷达在2ghz以下而且是一个范围很宽的波段,你明白这里面的区别了吧?
导波雷达是趋势,这几年都用这个。 比较准,精度1~3mm吧。 双室平衡容器是经典测量方法,趋势是被淘汰,密度变化太大,用补偿也不是很准。
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
这么好的阀门,能否推荐一个型号或者厂家,我都给它换了! 这个要是我推荐的话那就上海良工吧,我们厂绝大多数阀门都是在他们那订的,具体你可以和他们联系的。
,中控 2018-05-25回答
还是用电接点吧,便宜啊,而且都是比较成熟的方案了。
,设备工程师 2018-05-25回答
导波雷达,不是雷达测距,而是电磁波,钢缆里面有导波丝,靠电磁波来测算液位的,所以气泡对他影响不大。
,软件工程师 2018-05-25回答
我们装置用的也是双法兰,维护起来还是相当简单的,而且稳定性也不错。
