aspen模拟反应精馏的动力学单位问题?
通过做实验回归的 原始动力学模型是r=dx/dt=k1*xA*xB - k2*xC*xD 这样 形式的 。 k 的单位都是 时间的倒数 1/s 。 k=k0*exp(-E/RT) 那k0的单位也是1/s。 在用 aspen 模拟 的时候, 设置浓度基准 [Ci] basis 用的是 mole fraction , 那 k0 的单位是什么1/s吗?可以直接用我的模型参数吗? 我在Help文件里,看到 mole fraction对应的 k0的单位是 kmol/(s m3)?应该怎么换算呢? 谢谢大家了!! 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-07-25回答
通过做实验回归的 原始动力学模型是r=dx/dt=k1*xa*xb - k2*xc*xd 这样 形式的 。 k 的单位都是 时间的倒数 1/s 。 k=k0*exp(-e/rt) 那k0的单位也是1/s。 在用 aspen 模拟 的时候, 设置浓度基准 [ci] basis 用的是 mole fraction , 那 k0 的单位是什么1/s吗?可以直接用我的模型参数吗? 我在help文件里,看到 mole fraction对应的 k0的单位是 kmol/(s m3)?应该怎么换算呢? 谢谢大家了!!
,设备工程师 2018-07-25回答
自己查一下自带的帮助文件
,设备工程师 2018-07-25回答
aspen中反应速率的单位问题(注:kgmole=kmol) the power law expression depends on the concentration ... 您好,我还想请教一个问题。 我现在知道了,在aspen模拟的时候,指前因子的单位是 kmol/(m3 s),但我的实验回归出来的k的单位都是时间的倒数1/s,k=k0*exp(-e/rt) 那k0的单位也是1/s。怎么把k0换算成kmol/(m3 s)?万分感谢!!
,销售 2018-07-25回答
自己查一下自带的帮助文件
,副矿长 2018-07-25回答
您好,我还想请教一个问题。 我现在知道了,在aspen模拟的时候,指前因子的单位是 kmol/(m3 s),但我 ... 对一级反应有,反应速率r=k*[exp(-e/rt)]*c ,其实r是指单位催化剂量的速率(催化剂量在aspen中以持液量holdup来表示),催化剂以质量kg计,单位为[kmol/(kg*s)]或催化剂以体积m3计,单位为[kmol/(m3*s)]; 式中: [exp(-e/rt)]的单位为1; c的单位为[kmol/m3]. 即以催化剂质量计有[kmol/(kg*s)]=km*[1]*[kmol/m3],则km=[m3/(kg*s)]; 以催化剂体积计有[kmol/(m3*s)]=kv*[1]*[kmol/m3],则kv=[1/s]. 两种指前因子关系为,km=[密度,kg/m3]*kv 至于你的问题,我不太懂,因为一级反应的k的单位就是[1/s],从纯粹换算的角度,[kmol/(m3*s)]=[kmol/m3]*[1/s],意义则是[浓度c]*[指前因子k],那你这个还是一级反应吗?
,设备工程师 2018-07-25回答
,设备工程师 2018-07-25回答
