合成氨系统水冷换热器壳程排污口带水量大?
我厂的合成氨工艺中也大量采用水冷 换热器 ,最近发现有部分二段卧式水冷 换热器(换热面积240m2)管间壳程排污口带水量大,一个班大约有几十升水排出(此换热器是 管内走水,压力0.58MPa,温度20--80℃;管间走介质(H2、N2),压力0.58MPa,温度200--100℃的水冷器)。请问高人,换热器管子漏?介质气带来的水? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
实在不行就在冷却水中加跟踪性标定物,然后看看那边有没有,有就漏,没有就不漏
如果是冷却水串过来的,分析哪项指标就能肯定呢?2楼主,谢了啊!
分析两种水的矿物含量或其他离子成分.如氯\钙等
另外可以计算一下,二段进口压力、温度下每班带进来饱和水汽量,二段出口压力、冷凝温度下气体饱和水汽量,两个露点下的水汽量之差就是正常的冷凝水量。
该设备水和气的压力基本相等,不能排除设备漏的可能。如果气压略高,气漏入水中,回水ph值降低(有co2时),水中有气泡。如果水压略高,可以稍微降低气压,看排污量是否增加。如果机组停车,不停水的话,是否排不净。 另外就是与其他机组比较,看二段进口温度是否较高,或一段分离器液位过高造成的。
根据现象应该是气体冷凝水 不像是泄露。另外你可以分析一下水质 就可以了
